查看: 405|回复: 1
PSPICE 环境下的 LLC 闭环仿真建模(续)
发表于 2019-6-2 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pspice 环境下的 LLC 闭环仿真建模
PSPICE 环境下 LLC 闭环仿真建模
昨天晚上突然脑洞大开,终于把一直想完成,但是始终没有成功的 LLC 闭环仿真的模型完成了。
2 谐振半桥 LLC 的控制方式不同于传统 PWM 的定频调占空比,其控制的关键是,用电压或电流之中的某个变量来控制开关频率。
2 传统的 PWM 的电压模式,用反馈电压和某个三角波比较,得出占空比实现闭环。
2 峰值电流模式,将反馈电压和采集的电流>电流信号比较,电流内环决定占空比实现闭环控制。
那么 LLC 闭环仿真的关键点,就是实现用反馈变量来控制开关频率的。另外一个关键点就是,两路接近50%占空比的驱动,两路之间的驱动要加入死区时间。死区时间和实现零电压开关有很重要的关系,所以模型上这个死区时间就要可调。我曾经在网站上看到有位大师,使用了 L6599A 内部的电路,成功的实现了电流控制频率的振荡器,这就是 LLC 闭环的关键点。
5 H& @$ |! {' d% _6 z' C
模型作用简单说明后,开始跑一个 25ms 的上电仿真。其上电过冲比电压模式小了很多很多。
▪ 最上侧为输出电压
▪ 中间的是谐振电流  o; o! \1 `* }- @
▪ 最下侧为电流控制波形,当然需要展开才能看到
+ r# b2 V) E1 P' L- e- F5 |
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
- q* s  Q+ l3 O. I) p* m5 C
2 J  G5 V7 ^3 U" o% W. x0 _
GMT+8, 2025-9-30 23:14 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
