查看: 189|回复: 1
矩阵键盘代码分享
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-6-3 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    矩阵键盘代码分享
    8 q  ]7 t& G: S; ~+ ^, m
    " D7 D4 a: [7 Z//这里将共阳数码管位选信号省略了  Q4 E, ]) x7 G  H
    module mat_keyscan(clk,rst_n,col,val,seg_data); //接口设置" V4 \# e6 X7 L( @1 r% X0 p
    input clk,rst_n;
    4 W# u' P# [5 g( [8 }" Winput [3:0] val; //4行
    , E) m' F5 r& C3 c8 W- Voutput reg [3:0] col; //4列( I5 v7 e2 S- f/ h
    output reg [7:0] seg_data; //输出所按下键的编号+ o# _# j" u  `( X) ^) |3 ]8 j
    wire [7:0] data;/ ]( i$ D; S5 o
    assign data= key_data; //
    / @$ |1 o2 w( j- n% Wparameter clk_20ms_par = 1000000; //延时20ms所需要的计数次数3 j( h: Q' [0 c0 _; U
    reg clk_20ms; //周期为20ms的高脉冲) N5 P  i, z$ d9 ?8 u: k! ?' k  }9 E- j! o
    reg [19:0] clk_20ms_r; //用于计数的寄存器7 `; A% K( ~3 l/ w7 \3 M0 _
    //一下always语句用于产生一个周期为20ms的高脉冲clk_20ms
    6 u& ~# |5 g8 T  F: p3 Aalways@(posedge clk,negedge rst_n)7 ?' x' F. M- B5 ^) {' P
    begin) k9 b0 r! |4 U2 n3 f6 Z4 w
    if(!rst_n)
    . _9 |8 z; N  u! `begin
    " R9 |. K4 U+ i) Aclk_20ms_r <= 20'b0;- h3 h) w8 R. Z! {
    end
    5 c. B( P7 z) J8 R) w' N) m& C' Uelse* v& ^* j4 `2 H) E& p4 a6 g
    begin
    ) G0 ?& V9 j" l! {8 M. Mif(clk_20ms_r == clk_20ms_par)
    # O6 I6 F4 W9 a* r7 i+ D/ K6 z9 i5 `( Sbegin
    5 I' W. l# R3 m: E. a% b2 Mclk_20ms_r <= 20'b0;0 c, N+ [8 ?  g3 X& j
    clk_20ms <= 1'b1;& x$ y9 ]5 p" A( |3 ]& O
    end- p3 Q. P- Q8 N: v+ ^" n3 j, X
    else, [! }+ a' c1 _1 r! u* U# Z  y
    begin7 F5 q3 t9 p" @: @
    clk_20ms_r <= clk_20ms_r+1'b1;2 _; M: s# K8 i: D5 }
    clk_20ms <= 1'b0;, m- [2 C# ~7 S1 f7 V; ]' q
    end% O4 `# u% \8 H/ E' D( f1 Y# O
    end1 u' Z0 Y5 v2 ~+ d* H4 V1 J
    end. u* g% X7 @1 u1 l/ W) D
    wire [7:0] colval;
    1 ]) `8 x- h. ?+ @9 ]assign colval = {col[3:0],val[3:0]}; //将行值和列值输出
    0 a4 Q' I/ L" P- `" bparameter coln = 5'b00_001,0 a6 P; J6 y2 x: N' C  }/ U
    col0 = 5'b00_010,
    - `+ d1 w; {( L" G- Q6 f, [col1 = 5'b00_100,
    + Z. k$ S8 ]* ]. Qcol2 = 5'b01_000,( l: m0 D# a1 G1 L1 S: d' h
    col3 = 5'b10_000;
    ! V2 _( o, ?5 E& _+ T- |reg [4:0] state;7 y1 F+ `( |3 J/ e6 L: W
    reg [7:0] key_data_buf,key_data;
    6 |9 [  ?* K) O. v1 Treg [1:0] delay;
    " h+ Y: e' \% d* t* w1 zalways@(posedge clk,negedge rst_n)( ^' C& I0 Y8 s8 a6 A
    begin
    . \, j; Q! v" e( y0 x* F7 w& Jif(!rst_n) //复位时对寄存器赋予初值
    ; J; `8 ?3 [8 |/ Tbegin
      y* u: U* i# A0 f: D& U9 Ydelay <= 2'b0;6 d& ^, h" C+ D7 v, }
    col <= 4'hf;
      \3 @. B# X  L% p! F- w0 C7 Zstate <= coln;
    ( m. R/ G& x/ H0 e" U! M4 Q, nend
    + Z3 R* _' d! J- F- _* oelse
    ! y% V2 y* U% L( J4 u( Abegin
    % I+ R0 r' f$ L2 hcase(state), {+ S; `! x+ o5 J8 o: d  m8 e
    coln: state <= col0;
    0 H! r$ F7 ^! u; w. p# K/ C/ f( _col0: //col1,col2等与此类同,略去" |# h" J  x) j1 I$ Y1 F
    begin
      U5 k% D- O5 F; udelay <= 2'b0;
    0 P9 o- ^/ L7 P. u  k5 ^* C6 i: ycol <= 4'b1110; //第一行输出低电平,其他全部输出为高电平
    ! T+ J( G1 q2 |2 pkey_data_buf <= colval; //寄存键值* ^* V. K3 b6 G6 z' l
    if(clk_20ms)" G- y6 w$ [! T. d6 C& R
    delay <= delay+1'b1;) O2 @1 P6 ]( Z8 F2 ^# M
    if(delay == 2'b01) //产生20ms(用于消抖)的延时后进入此if语句
    ' ?$ z% ?& A" D4 }, M; }begin
    , ]5 ?6 m' T: [5 W& o, _. t$ Qif(key_data_buf == colval) //与之前的值相同,则将当前键值锁存,同时状态转移: [  R: H0 b; c9 ^1 D8 ?, p
    begin: j. u1 f. b: m! R
    key_data <= key_data_buf; //将得到的值存入key_data. ]: c: Z' |0 s( o: L
    state <= col1;( s+ \: f! V( M+ e
    end* }% m# l/ ]; J. g, R" V+ c
    else6 h) i) J* a/ m! G# G  @+ Q
    begin  `5 F% S. ~& P1 P
    state <= coln; //返回到初始状态$ H$ ?: z& |* `, N" x6 W! D- X4 O
    end
    , i2 T' Y4 j1 x) x/ Wend& q6 k6 {) `3 v# B
    end% M% J* g6 W9 H3 `0 x
    col1:
    2 U3 t, X. p' a4 @7 Tbegin
    9 U& u4 N4 X8 Q6 a" K. |delay <= 2'b0;( z1 f# u# |- y. D, D; L& |
    col <= 4'b1101; //第二行输出低电平,其他全部输出为高电平
    9 [5 h) F' [3 {  }( Lkey_data_buf <= colval;
    7 |1 }9 D; y  i- r9 s4 r9 Kif(clk_20ms)
    & k" t8 \9 P& H$ V2 e+ D- |8 qdelay <= delay+1'b1;
    ! [7 S+ A9 h6 U. x) W/ cif(delay == 2'b01)$ r' X2 }9 V" Y$ s1 `! a
    begin
    $ u( Q2 h/ F& K6 c; M/ i. w, k2 Rif(key_data_buf == colval)% P' x, U% i# M& f
    begin( Z# Y/ F, I. C, t' d# |
    key_data <= key_data_buf;2 H. c0 Y1 F2 w- F# ]
    state <= col2;
    ' \$ Q3 X  s5 A7 e6 @end
    0 k: [8 j$ X1 Y% ^5 @else
    ' G# C$ O' r0 A& r6 ]# A+ ]. @begin. X+ s+ F+ a/ i! B
    state <= coln;
    / M9 j- z8 ^1 j+ Uend6 p2 m2 r, M3 P! h& G5 x$ z$ i+ r
    end1 a: L1 Y" W) k( P" }- R( E% K' \
    end
    . ^& _5 e5 e( O3 H. }# ?col2:4 q% W. ^$ B( U; X( ?; z% X) C+ f
    begin! A# F+ B0 k( u! c$ f" g1 k( c
    delay <= 2'b0;
    : r5 H3 h' s8 _: r. s1 xcol <= 4'b1011;
    ! l& _0 _7 S7 ]2 Gkey_data_buf <= colval;5 ^' \0 u6 `( H! \% [
    if(clk_20ms)
    ( g- H2 M% c1 ]- {8 e3 vdelay <= delay+1'b1;
    3 W& ^3 N9 J9 O" U) Uif(delay == 2'b01)' _8 P8 C- B1 b9 |
    begin" Z! H* b: }, k) E- B) C/ P; D
    , {# h6 S$ D$ U2 Zbegin
      Y7 o: ~: e& p. C" F+ e8 c* h* }key_data <= key_data_buf;
    , s$ f# I# J# A# l7 y- g8 E1 ostate <= col3;
    ( V: L7 ~" P" I- {" n9 [end
    , m5 }9 ?: W% j* K. l: {else$ R% a+ \# f6 N5 U
    begin
    3 t2 d1 A4 j4 H. c* cstate <= coln;
    7 L  x. \) y5 y6 L. C' mend
    8 ~4 [# ~0 p* y  i$ A6 \- Pend/ g7 k9 R) R: H* r! M0 L
    end
    9 z- ?9 P) S: V2 n8 I0 zcol3:
    ! m/ I' t" i: N' L+ L8 w0 Tbegin/ U9 t0 a7 l& ]8 l& j% s
    delay <= 2'b0;
    1 U, {! U! X6 v; G6 Q2 v* [' B3 {) ]col <= 4'b0111;
    ; R5 K. J$ |) ]key_data_buf <= colval;% Y( p, Q- \3 t* n' j+ i& Q: }; F7 M
    if(clk_20ms)
    & r4 j& ]* S% x+ N  jdelay <= delay+1'b1;
    3 n( b5 }- v' ]: d( X% u6 Y: p9 iif(delay == 2'b01)9 F$ K: K! z  H, X# a1 K1 R
    begin4 U8 i5 u% K% T& s
    if(key_data_buf == colval)1 S  j9 j* T* {* d! u0 h! O
    begin& U3 u) D5 q- z% o( K6 ]* W2 a
    4 X& u% @' a# a* R$ [$ vstate <= col0;
    % h. V' E- a+ `end
    " ]- A  O7 o( H/ i; l) D9 Selse
    1 j) H* j8 d, @0 R: s) ?' h) Y( ^begin% z! u+ t" A* H
    state <= coln;
    : N) f. B1 S7 D5 R8 zend
    ! j2 {2 D6 a3 D7 U& c; P$ _$ F2 u' lend/ D" l; J/ v+ a4 C% u0 B
    end
    % z: V4 }+ K& |( @default: state <= coln; //缺省值出口,防止程序“跑飞”
    # y2 k; E* G4 Bendcase9 Q% S6 Q2 E/ d# b/ d% e6 z
    end
    # K5 }3 b. X, M, Z% M, Gend
    & Q8 y6 P* {9 U//0x03, 0x9f, 0x25, 0x0d, 0x99, 0x49, 0x41, 0x1f, 0x01, 0x09,0xFF,0x004 r9 Y0 ^. Z1 B& T
    // 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,全灭 , 全亮
    9 j! v$ O  G  n6 R# _5 Sparameter dis_0 = 8'h03, //显示 0 . G1 H1 D9 W# O3 ]' o3 x8 u
    dis_1 = 8'h9f, // 18 s7 d  e) p$ G( o) T( t
    dis_2 = 8'h25, // 2, w( u$ `2 v3 f
    dis_3 = 8'h0d, // 3
    & b; J3 c7 y. q- {3 q0 Zdis_4 = 8'h99, // 4
    ; Q/ Y& X5 U7 v/ D$ \2 i; Ddis_5 = 8'h49, // 59 C& f- j: h9 |0 F- u9 R4 S
    dis_6 = 8'h41, // 6! z8 P: W. C, z/ Q
    dis_7 = 8'h1f, // 7- t# M1 A8 ?3 Q
    dis_8 = 8'h01, // 8
    5 f! F8 i8 t) Z# v4 H- Rdis_9 = 8'h09, // 9# K) v6 K1 ~. K6 U( K
    dis_a = 8'h11, // a. f5 k* {$ ?3 j
    dis_b = 8'hc1, // b! \. R0 a7 @# |! b! d: y" Q9 B
    dis_c = 8'h63, // c1 D* ?9 Z1 V, F8 i0 `8 |! V3 t
    dis_d = 8'h85, // d' A6 j; Y4 a8 K6 `; q; _
    dis_e = 8'h61, // e0 L3 p: l3 R. F$ B, I+ N9 [1 [
    dis_f = 8'h71, // f
      s1 Y' y$ x6 p6 qdis_k = 8'hff,//light all off# U+ F, E& y7 j; O' V
    dis_l = 8'h00;//light all on
    # k+ q- S4 D6 T5 Y- talways@(posedge clk,negedge rst_n)
    ; x. z! c- y3 [0 z9 ]- Z7 r/ f0 ibegin
    ' v4 s) Q6 _6 N1 U/ u% Pif(!rst_n)
      A& J) y( q1 ]5 K4 @begin
    8 v3 c/ x3 z( \+ dseg_data <= dis_k;
    / G/ C5 V/ }' Uend
    , I  N. E/ U/ x! {( z7 p  helse1 t6 }5 Z* ~9 S/ {: ^  i4 ^
    begin
    1 B7 B7 F( R+ T5 kcase(data)
    ; Q. W& E- I' D5 \. d; x8'b1110_1110: seg_data <= dis_0; //扫描到第一行第一列) r. c, N! M- N0 }  {
    8'b1110_1101: seg_data <= dis_1; //扫描到第一行第二列
    / h, W6 K9 I/ F; Z, j0 U6 ^8'b1110_1011: seg_data <= dis_2; //……% c+ R7 S/ z: f3 L& v
    8'b1110_0111: seg_data <= dis_3;, `! r  }7 W6 |) t* I3 F' U5 k
    8'b1101_1110: seg_data <= dis_4;
    + _7 j  m: H4 E  ~, X) T7 R, \8'b1101_1101: seg_data <= dis_5;9 H$ D1 Z" U7 V) u) I! C2 U0 _
    8'b1101_1011: seg_data <= dis_6;
    ! m( O: H( i0 l/ o: t8'b1101_0111: seg_data <= dis_7;3 _( Z  b* ?( v* u; h% u3 ]9 |
    8'b1011_1110: seg_data <= dis_8;5 J- d4 p8 p" b+ V
    8'b1011_1101: seg_data <= dis_9;
    * S: P- O; z5 ~3 c/ W& C8'b1011_1011: seg_data <= dis_a;1 \7 h* D/ O, H* L
    8'b1011_0111: seg_data <= dis_b;
    6 g; ~# V8 Z, O6 f2 P8'b0111_1110: seg_data <= dis_c;
    # _2 j5 s2 u# M8'b0111_1101: seg_data <= dis_d;
    ! T: M8 o8 {( Q% _; W2 e2 Y2 f8'b0111_1011: seg_data <= dis_e;
    " A8 m1 I3 T& B+ W1 C# c2 n. b; ^8'b0111_0111: seg_data <= dis_f;
    5 I1 s8 f  T& T, |: Y8'b1111_1111: seg_data <= dis_k;
    3 ]+ \  L$ z7 i' T# Adefault: ;
    . u( R. ]( H8 \% F% }1 aendcase
    - R; f; e7 {5 n# v+ u0 u9 T3 i: j# Pend2 T+ s' Y+ S' L" _  `
    end
    . D7 {+ }8 C; C( a9 k1 zendmodule# J  c/ E; R! w; ^9 m; r# w7 d
    3 }# e7 Y# p& A/ g7 x0 v, {8 i
    发表于 2019-6-3 16:47 | 只看该作者
    有这种代码就很棒
    GMT+8, 2025-10-10 05:11 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
