查看: 272|回复: 1
FPGA实现数据远距离高精度传输
发表于 2019-6-2 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA实现数据远距离高精度传输
' J* c, ^' I& J+ C
简单的多机间数据通信在我们的设计中很普遍,一般情况下数据传输距离很短,不会超过百十m,因此仅采用双绞线加RS232或RS485标准就可以有效传输。但有时多机之间的距离也会很远,如我们所设计的一个气象项目,就要求子站遍布在基站1km范围内。因此在考虑成本、不增加很多设备的前提下,有效防止噪声干扰,保证子站与基站的数据高精确传输就很重要。
4 N6 Y! b& q5 T6 q
通常多机短距通信中,可以在收发端加入奇校验、累加和校验等出错就重发的防噪声措施;但以上措施都只能检错,不能纠错,也就是说传输过程中不能容错。
% K" q! T5 Y8 i8 Y% {* V6 I
在远距离、干扰大、出错概率非常高的情况下,单纯的出错就重发措施会失去工作效率和意义。因此,我们需要一种能容错的数据传输方式,就要对数据编码。
8 M6 d0 Q2 L3 D+ G3 }- y
因此,不同传输环境的噪声性质不相同,对应的编码方式也不一样,所以我们设计编码时强调更多位的纠错冗余,以适合较多的环境,但相应地就降低了传输速率。另外,出于通用性和简易性的考虑,我们的设计应可直接加载于原有的有线或无线通信系统上,除数据连线外,不需对原有系统做任何改变。在此,我们采用了交错编码技术来增加数据传输过程的容错能力。编解码设备插入加载到通信系统原来的数据收发端口。因此,微处理器要发送的数据由原先的直接经发送端(无线通信为调制器和发送器)发送,变为先经编码设备编码,然后再经原有的发送端发送;同理,接收端(无线通信为接收器和解调器)收到信息,经解码设备解码出数据,再传送给微处理器。
7 W) L3 i) V3 O1 o  O1 S) N
发表于 2019-6-3 17:00 | 只看该作者
讲的不错 值得一看
GMT+8, 2025-10-10 03:40 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
