返回列表 发新帖
楼主: 林果果
有人知道原理图位号重新排列后,PCB器件要怎么样才不会飞?
16#
发表于 2019-6-3 12:29 | 只看该作者
可以先把原理图中的位号统一变大,例如位号是R10的变成R110,依次类推,把所有位号都变成跟现在要变的位号没有重复的,把刚变大位号的原理图网表导入,然后再把原理图重新刷新位号再1进去就可以了,记住,要保证在一个库下
17#
发表于 2019-6-4 10:21 | 只看该作者
这个很难,要是硬件不给原理图
18#
发表于 2019-6-4 12:38 | 只看该作者
一般不敢乱改
    2022-11-25 15:31
    19#
     楼主| 发表于 2019-6-11 10:05 | 只看该作者
    fa888 发表于 2019-6-3 09:58& ?# B9 o5 d' d9 ]. x2 |3 H
    用一個文字檔把更換前,更換後的位號 列表
    ( L7 @) g7 V# R# M& [& J然後用allegro 預設小程式,先把位號換了,在netin  net  就不會有 ...
    : i2 `8 ?: K, S% J- A好的,谢谢哈。) O% Y% N/ }" F: R1 d4 t- c4 M
    20#
    发表于 2019-6-12 17:03 | 只看该作者
    如果你用的是capture,在重新命名位号时,要确保你更改位号。更新前和更新后的原理图,所有的元件在原理图里面的x, y坐标是不变的。导出两个原理图中元件的信息,找到新位号和老位号的关系后,在pcb中,导出placement.txt, 替换掉placement.txt中的老位号。再把placement.txt导入到pcb中就可以了。
    2022-11-25 15:31
    21#
     楼主| 发表于 2019-6-18 17:14 | 只看该作者
    已经找到方法了,就是PCB重命名位号,返回导入DSN就可以了
    能详细点吗?  详情 回复 发表于 2019-7-4 14:58
    22#
    发表于 2019-7-4 14:57 | 只看该作者
    amaryllis 发表于 2019-6-3 09:49. y) r6 \) j' p5 b$ x+ v$ q% f
    个人经验:先把原理图位号全新重排,比如整个原理图就几百个器件,位号没有4位数的,就重排为4位数的,导一 ...
    3 Z7 R, a6 @, A+ p那如果原理图的页数很多呢,30页以上呢?
    8 G* [( m7 y4 q% V/ `4 X  y. T# j8 O% h: J' @- y. {3 [6 a+ l% O
    & N4 w! w# b# B* o/ f; x: I8 P& z3 ~; [
    23#
    发表于 2019-7-4 14:58 | 只看该作者
    林果果 发表于 2019-6-18 17:14! X/ w! W0 C2 G& X$ k
    7 V# a5 {% D8 f$ W! y6 f能详细点吗?9 \9 i# g, ]5 E
    ( Z7 v- ?7 \$ s
    2022-6-15 15:00
  • 签到天数: 473 天
    [LV.9]以坛为家II
    24#
    发表于 2020-3-4 11:12 | 只看该作者
    重排位号肯定会飞的
    25#
    发表于 2020-3-4 13:16 | 只看该作者
    好像不行吧
    27#
    发表于 2023-6-13 14:49 | 只看该作者
    学习一下谢谢
    28#
    发表于 2023-6-13 21:05 | 只看该作者
    可以用SKILL实现
    2025-9-19 15:16
  • 签到天数: 319 天
    [LV.8]以坛为家I
    29#
    发表于 2023-6-19 11:38 | 只看该作者
    先請硬件提供 修改前後  零件名稱  表格 text 格式的
    0 R- n- t2 S: c0 z2 J3 c# ^) ?( ?% k! b8 C$ l& B8 D! e
    https://www.eda365.com/thread-102989-1-1.html
    3 M$ d/ {9 V4 P1 t, S# [2 b' a; p" m. g3 m8 h6 U5 x
    再用我這連結方式 , 先將零件名稱換過去 , 在netin 就不會跑掉了
    GMT+8, 2025-11-1 14:52 , Processed in 0.140625 second(s), 19 queries , Gzip On.
