查看: 6868|回复: 9
一直不明白dxdesigner中Property Definition Editor的作用,以为没有用处,却。。。
发表于 2009-5-19 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 lofeng 于 2009-5-19 10:34 编辑 3 k' w: J; A1 N% [" v
0 a0 W- x% q: b9 k
一直不明白dxdesigner中Property Definition Editor的作用,以为这个东西没有用处,也就没有去关注,用dx也没有出过什么问题。但是,今天用EE2007.5中的dx打开以前pads2007.3做的一个project,打开是没有问题的,但是生成netlist时报错。仔细查看了下错误,是由于属性没有设置好的缘故:Error 6035: Illegal length 01 X- H$ l% X' b: m2 S" q8 V
然后自己修改属性,直接在project中修改,但是一直修改不成功,提示:This property is not defined. Please define the property before editing.
# l3 P$ C# C' R! l7 j1 I如下图所示
+ a, o( G9 x8 d' b4 q3 u5 p. j$ ?
* s! X& b- Q6 @/ r0 c
$ R  E; a7 z8 D  o& _然后查看symbol的属性,发现已经有添加相应的属性(如下图所示),但是为什么会提示This property is not defined呢?百思不得其解,尝试打开Property Definition Editor。% I$ _1 c7 K$ V" R
# w! y) m% z2 [  v8 ]尝试打开Property Definition Editor的对话框如下所示,发现该对话框中竟然没有一个属性,可能问题就出在这里,但是为什么PADS2007.3的.prp文件在这里就没有用处呢?很疑惑,还请知道的大侠来给解解惑,先谢过了~~
/ a& |: Z4 x% Z7 i. v
发表于 2009-5-19 10:39 | 只看该作者
呵呵,哪个属性没有定义?
! q6 d3 P7 s0 O- e  N. S好象没有提示啊# H. Y7 O; i; l
另外,还想问你个问题,我在看Creating Designs Within a Spreadsheet,就是使用ICT建立原理图,我不太 明白这个功能有什么意义呢?非常不直观,对于画原理图非常不方便啊.也不太明白为什么要将SCH 转换成ICT呢?图形信息全部丢失....而且这个过程是不可逆的,那以后要修改SCH,只能在ICT里,那多不方便呢?
 楼主| 发表于 2009-5-19 10:45 | 只看该作者
ICT我没有用过 我用的比较简单的 所以也不是很清楚您的问题 呵呵
! x8 a" L) ]% h$ B2 L- V没有属性的定义 您可以看看第三幅图 在对比您自己的该对话框中的显示
发表于 2009-5-19 21:05 | 只看该作者
1.property Definition editor作用比较大。不过,暂时没发现你的这种情况。
* v) b/ Y: C2 e6 G! d6 a% B其实,就算是使用DATABOOK,或者LIBRARY MANAGER对SYMBOL的属性进行了定义,而LIBRARY里面没有的话,在DX中是不能修改这个属性的。它会提示没定义。不过,却可以通过DATABOOK载入属性。
3 r9 ~! \4 l0 K
7 u  [1 o2 P; h8 |" X* y. n2007.5好像有点问题,不知道是设计还是BUG。只要DATABOOK configuation文件跟DX工程文件是处于不同目录下,使用时就会报错,提示不可用的configuation。……
 楼主| 发表于 2009-5-20 09:44 | 只看该作者
1.property Definition editor作用比较大。不过,暂时没发现你的这种情况。EDA365论坛网站|PCB论坛|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛; {! G3 \0 Y7 P% H3 A- j
# k- S7 q, }7 x3 {其实,就算是使用DATABOOK,或者LIBRARY MANAGER对SYMBOL的属性进行了定义,而LIBRARY里面没有的话,在DX中是不能修改这个属性的。它会提示没定义。不过,却可以通过DATABOOK载入属性。
1 H2 Z* H+ f$ ?  t* Imdwct 发表于 2009-5-19 21:05
3 S2 A' @$ B( d8 O7 y
个人觉得property Definition editor的作用就是:这个对话框中指定的属性文件包含了该project中使用的symbol的property,如果没有包含,可以自己添加,若是不添加,则在生成netlist时会报错。9 ]" R8 g' [# D8 l) U
& z+ m/ R+ N2 x9 F
我这里的问题是:library中有相关的属性,在sch中选中symbol,其属性也有,但是property Definition editor中指定的.prp文件没有包含任何的属性,所以就出现了我上面所说的错误。。。
发表于 2009-5-20 13:25 | 只看该作者
个人觉得property Definition editor的作用就是:这个对话框中指定的属性文件包含了该project中使用的symbol的property,如果没有包含,可以自己添加,若是不添加,则在生成netlist时会报错。) w1 E2 Y) {' k: p3 E! E
- L8 H) A% j* ~  ]通过Databook可以添加property definition editor里面没有的属性。但是,DX中,如果没有定义,那么就不能修改,一修改就会提示:This property is not defined。
6 b% g  i5 o7 `7 F3 i' g6 ^
" _- y/ W9 s1 X4 Z' Z至于你说的属性值长度非法的提示,是生成网表时的一个CHECK,有一个文件控制其长度。
发表于 2009-5-22 12:30 | 只看该作者
支持下!
 楼主| 发表于 2009-6-1 16:30 | 只看该作者
知道自己为什么出现这个问题了
( z: u. O* l. n9 L# X+ }以前PADS等是装在D:\MentorGraphics目录下的,所以在project中的setting中.prp文件用的是D:\MentorGraphics下相关目录中的
' Q. T+ j: e, q- m% W  O- b4 K& x* O而现在是装在D:\EDA Program\MentorGraphics目录下了,而project中的setting没有更改,所以出现1楼中的问题,在setting中修改,然后关闭dx,再打开就没有问题了
( L/ n1 G% c# n+ h; `8 B呵呵
发表于 2011-7-20 20:24 | 只看该作者
DXDesigner中有property Definition editor这个功能吗?
发表于 2011-7-20 20:42 | 只看该作者
参观学习!
GMT+8, 2025-7-17 10:48 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
