1. 理想电阻,电压和电流的相位关系 6 y x& J3 B3 M+ f4 {2 e' Y! M( n
A. 电压相位超前电流相位90度 B. 电压相位超前电流相位180度 C. 电压相位滞后电流相位180度 D. 电压电流同相 T ^* q% b4 v2 w- x
; j2 f1 q f/ U" }5 Y R/ h2. 下列反射板与天线辐射单元距离的选项中,天线增益最高的为 5 K" @# \9 W3 I: q @
A. 1/4波长 B. 1/2波长 C. 3/4波长 D. 1 波长
7 ]$ V2 |' d( H/ M 6 X8 [7 E& `0 z8 n
3. 以下哪种传输线的特性阻抗可以用公式精确计算 0 \ `2 Q4 U% F9 b
A. 微带线 B. 带状线 C. 同轴线 D. 矩形波导
; d# ^ ^' _+ u2 k# `1 h8 c
5 a0 a, e' P1 S- q6 l# @4. 相控阵天线的优点有(多选) ( u; L f& j9 [/ G7 T3 U5 L {4 j
A. 无需复杂的机械结构即可实现波束扫描 B. 可以独立形成多个波束 C. 波束指向迅速,并可随时切换波束指向 D. 可靠性高,即使部分阵元失效也不影响天线的正常工作 + \% [0 E/ J' w1 `' T& k
* c+ E7 f( C0 F: M
& `; \* ?. O6 o G6 P" W9 S8 x5. 单节1/4 波长阻抗匹配器的缺点是?(多选)
8 u& A$ P% k2 `' AA. 插入损耗大 B. 匹配带宽较窄 C. 只可直接匹配纯实数阻抗的负载 D. 匹配后系统中依然存在反射
% [( d; T1 a5 o9 b* l' r 0 i2 [- Q' a+ B* y$ |3 `
4 A6 ?+ j" E) }, P: n& {3 I |
