查看: 1885|回复: 6
讨论一下金属外壳产品的接地问题
发表于 2019-5-29 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 paprill 于 2019-5-29 11:18 编辑 * h6 B, w' I& U1 r
: T6 y, \1 a- o& i1 M& F# w4 y5 ?
- t: i* h" J' B& J* ~' K1 k- i看到很多电子产品,如果是金属外壳的,经常会分割PGND和GND两个网络。
- a! `: X' \* J8 P5 z3 v这两个网络又常常通过电容来连接。0 @4 M$ U: O- J* ^4 L3 f2 |  ]
而有的产品,没有区分PGND和GND,原理图上是直接接到了一起。) Q; e  K. H! b4 r/ Y5 z5 S
$ n8 |7 X: a) U8 h2 l4 W$ j0 e我现在的疑问是:" }8 W1 m6 i$ m: C2 Z; u( \
(1)通过电容连接的这种方式是否只是有利于EMI,对ESD和浪涌有好处吗?感觉还不如PGND和GND不做区分,直接连接的方式。3 |8 `  Y. {) ~4 Y: P! A
(2)如果,对PGND和GND不做区分(统一都接到GND),对于一个多网口的产品,下图的两种PCB地铜皮划分的方式(只是示意图哈,四角的圆形代表螺丝孔),哪种更好呢?
8 {8 s* H! U  B% a. d按照我个人的理解,是A会优于B,因为如果端口遭受干扰,板内铜皮做了分割,此时干扰就不会直接到主板的GND上,而是通过螺丝再到主板,这样实际上就通过螺丝泄放掉了。不知道理解的对不对?
; q6 |5 ]6 x# o+ ]$ T + j8 ~4 s  h# g. _
发表于 2019-5-29 11:59 | 只看该作者
这个话题比较好。我也想知道这两种方式的有缺点各是什么?有很多产品的GND和PGND是通过阻容相连的,我个人觉得,如果机壳跟大地接触良好,那么GND和PGND直连对浪涌和ESD有好处,PCB上的ESD可以快速泄放。但是对EMI是好还是坏就不清楚了
发表于 2019-5-30 22:34 | 只看该作者
回流路径不一样
    2020-10-19 15:37
    发表于 2019-6-25 17:38 | 只看该作者
    楼主,阻容都是用什么样的,我看过配电的产品,一般用几千伏的高压瓷片电容和压敏电阻。当然GND与PGND的电源是隔离的,而且GND与PGND的信号线也是隔离的。这是为什么????
    郁闷
    2019-11-20 15:02
    发表于 2020-8-13 17:43 | 只看该作者
    这个继续讨论啊,别沉,pgnd和gnd之间跨接高压电容和电阻,和pgnd和gnd通过螺丝孔直连有什么区别,大神出来解惑了
    2022-6-5 15:44
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-11-21 19:58 | 只看该作者
    pgnd和gnd之间不会直连,如果要联的话一般会有电阻。实际情况中有时候对地电阻会串进来干扰,影响电磁兼容结果。至于什么时候需要对地电阻,什么时候不需要,需要几个合适,需要大神来解惑一下。
    GMT+8, 2025-10-26 21:30 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
