TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
常用二阶IIR滤波系数的计算方法
7 V# o3 [" K) }1 ^& |# A: e5 d8 O9 m% U D) w8 [
IIR滤波器是无限冲击响应滤波器,, U) Y1 `# A- E. T. a0 c9 i
其优点:
" D' ^ D6 u5 i 1. 采用模拟原型滤波的标准设计,容易理解。
- w6 F7 O% t! y0 p 2. 可以用低阶设计实现,并且可以高速运行
" g# X' z: ]2 I4 [1 [7 y 3. 对于相同公差设计方案,其阶数比FIR短。
; R0 D, C2 N" D4 I4 \7 {+ e 4. 可以采用闭环设计& ]( N% Q0 P6 J) Z2 c% P% H
其缺点:/ ~& x# `6 L2 G0 m
1. 非线性相位
/ E1 s% t$ |" \ P5 O0 _) } 2. 可能会出现极限环% o6 V3 F; f. q/ [2 l. F
3. 多频道设计困难,只能设计低通、高通和带通
F, v U3 @: Q8 u2 s 4. 反馈会引入不稳定 v0 C. L0 u( o" K% z
5. 非常难得到高速流水线设计
5 z5 i% [% W6 C3 b k+ ~# rIIR滤波器可以模拟4类原型滤波器:ButterWorth、ChebyShevI、ChebyShevII、椭圆 。
2 f E4 Y1 P* o- }3 q, @2 Y3 d2 M/ C典型的二阶滤波器函数公式:; W; `# W0 j& s9 T: n
H(Z)=(b0+b1*Z^-1+b2*Z^-2)/(a0+a1*Z^-1+a2*Z^-2);8 l* ?5 t9 Y) D& H9 X( Q0 B
典型理想IIR输出公式:
3 X# r- B- o" B5 s# M9 l$ R# j: J2 d Y(n)={b0x(n)+b1x(n-1)+...+bmx(n-m)}-{a1x(n-1)+a2x(n-2)+...+amx(n-m)}; S' c/ U, d2 P5 J% |/ \7 P
对于二阶IIR滤波器,输出公式
; g. {) ~, X' w9 c2 }& q4 ~ Y(n)=b0xn+b1xn-1+b2xn-2-(a1xn-1+a2xn-2) 式1
0 @8 e- c( U0 W式1中a1,a2,b0,b1,b2是二阶滤波器IIR系数,其决定滤波器的频响应曲线以及增益。如何求a0,a1,a2,b0,b1,b2?5 A7 `" I4 d/ V8 ? X
对于一个二阶IIR滤波器,标准的技术指标如下:
- D1 i5 `8 W; y) a 1. 中心频率f0;
/ r2 N' v; D1 s' e8 [( s 2. 采样频率fs;
7 s* X/ |% T! `+ k0 ?6 D' V 3. 增益db;
- s2 T; F+ T6 E! M9 G9 t 4. 品质因数;; }6 x) b! k b: ~: T' D ]0 N
根据上面技术指标,可以确定二阶IIR滤波的低通,带通或高通的系数8 z' ]! F% z. U) C1 V$ n) c/ @, a9 f
根据上面的技术指标,可以确定以下几个通用计算量:
" k5 P& b2 k- w2 z) b A=sqrt[10^(db/20)];: O, H( i2 |' `5 i8 i* b; v
Omega=2*Pi*f0/fs;
3 n K6 }. f- K- S# L; O8 @ sin=sin(omega);, c/ v5 j8 t. w$ N2 B
cons=cos(omega);
/ R- k1 [) ?* ]* K/ j; w alpha=sin(2*Q);& B2 k/ w6 f) {' e4 U/ D) m
所以二阶IIR高通滤波器系数的计算:; x% h+ o9 u5 e; J( u
b0=(1+cos)/2;
* S) w& n! l1 I1 g* W7 @: h b1=-(1+cos);
5 _" \) y; N P+ q @ b2=(1+cos)/2;
$ p) x# a/ p6 I V6 y a0=1+alpha;, B; v; t3 ^) P; ]
a2=1-alpha;' D; d7 d* a$ P
二阶IIR低通滤波器系数的计算:
) @! A" v! b3 c: ?* h b0=(1-cos)/2;
* n: F# d7 L2 J7 k b1=1-cos;
5 F, y8 R& c" q2 u) ^# w b2=(1-cos)/2;
, v$ |7 s. N" Y; P( r4 k a0=1+alpha;1 B# u! ?0 P% S7 |/ k, z
a1=-2*cos;
6 j4 x" R% w: q a2=1-alpha;. h' n! h( D! c3 K3 i
二阶IIR带通滤波器的系数的计算:- ]' H+ @& f/ Q( i! _( g% }
b0=sin/2=Q*alhpa;/ H- d8 _2 O- o& A
b1=0;; t6 d; f" I4 v! G+ n
b2=-sin/2=-Q*alpha;5 [: Y6 L0 D# d8 p$ |4 H4 c3 Y
a0=1+alpha;
3 x, \- |( w. z1 u4 |( f a1=-2*cos;, n" v' ~% S/ ^) F4 Q' C
a2=1-alpha;
. ]* }$ d: Y$ q1 L
8 g7 s. T5 @0 [' a9 }" U! I |
