查看: 207|回复: 1
发光二极管的小知识
发表于 2019-5-29 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% _; C4 l6 _  \- _- S
发光二极管的小知识- A# O+ `7 |" T
. p( p$ _7 K; h* Q+ P首先让我们从发光二极管的定义开始,发光二极管,实际上就是我们常说的LED,采用砷化镓、镓铝砷、和磷化镓等材料制成,其内部结构为一个PN结,具有单向导电性。( S' H* e  m6 x9 V& s0 G7 V9 ^( X
4 ]* \. Y+ X8 f: c7 S& ^
二极管的主要作用是整流、检波、稳压、钳位限幅、变容等,主要分类有普通二极管、整流二极管、开关二极管、检波二极管、齐纳稳压二极管、基准电压二极管、变容二极管、肖特基二极管等等。
: W2 ~* K0 ~+ M, m+ c5 O  [7 h0 |/ g+ A
当在发光二极管PN结上加正向电压时,PN结势垒降低,载流子的扩散运动大于漂移运动,致使P区的空穴注入到N区,N区的电子注入到P区,这样相互注入的空穴与电子相遇后会产生复合,复合时产生的能量大部分以光的形式出现,因此而发光。
9 n4 t/ j5 H3 p- L# {- O' ^
9 p: |- N. X; V发光二极管在制作时,使用的材料有所不同,那么就可以发出不同颜色的光。4 q4 _# z4 C' e+ R) M+ A7 u# p/ M
6 k. b' d$ u, o6 E  L/ V( T发光二极管的发光颜色有:红色光、黄色光、绿色光、红外光等。
8 @& @) q7 j+ X" b' O+ S" ]" h; q8 n  C  @
发光二极管的外形有:圆形、长方形、三角形、正方形、组合形、特殊形等。  d% @, X$ r+ z# M
: ~. U1 v2 |* Z& a+ {+ j& H% E常用的发光二极管应用电路有四种,即直流驱动电路、交流驱动电路、脉冲驱动电路、变色发光驱动电路。4 l, f1 w# y5 x4 I  R' O% E
( I- S% v% L4 V9 ^5 i  K9 V
使用LED作指示电路时,应该串接限流电阻,该电阻的阻值大小应根据不同的使用电压和LED所需工作电流来选择。
" s! p6 e' f6 J( d7 n; P& e$ a' U9 d- X- _/ @
发光二极管的压降一般为1.5~2.0V,其工作电流一般取10~20mA为宜。
' \) G% W& d- S! z7 U" @
* `6 w, I/ u! E
9 r) Z" R$ p! s- V- k& a
GMT+8, 2025-8-3 09:13 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
