查看: 692|回复: 4
USB接口的静电设计
发表于 2019-5-28 11:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) w+ D8 w7 D3 V5 N! H: {
  s& x2 H8 F, Z1 |8 G请教下大神,对于USB接口的防静电设计,是否就是在接口上增加静电保护器件这一种做法?4 B1 |0 m7 `# N' j8 Z
5 ~% j5 K7 K0 [# t; a: |因为我看到USB器件的外壳,似乎往往都不能够与它的金属机箱良好搭接(不像RJ45口,有簧片可以顶着机箱)。" Q$ _2 @4 m: x, T  |
所以是否对于这种接口,能做的就只有加保护器件了?
2 l! i7 c" d4 \) r4 V其他方面还有什么设计方法吗?
) E8 J' p) P* G4 l! ?% u7 s非常感谢!
发表于 2019-5-28 11:18 | 只看该作者
搭接很关键,可以用USB专用导电泡棉增加USB器件与外壳的搭接
发表于 2019-5-28 12:50 | 只看该作者
●USB2.0接口静电保护
USB2.0接口静电保护推荐2款ESD器件,线路连接示意图如图所示。BV-SR05可对一路USB2.0接口的电源线和数据线进行保护,该器件为SOT143封装,线对地结电容典型值为1.2pF,完全不影响USB数据通信。SRV05-4可同时对2路USB2.0接口进行保护,该器件为SOT23-6L封装,线对地结电容典型值为1.8pF。这两个器件都满足IEC61000-4-2 第四级(空气放电15kV,接触放电8kV)测试。
9 e- C( P% \$ _) G
发表于 2019-5-29 14:07 | 只看该作者
楼上方案好
发表于 2019-5-31 10:59 | 只看该作者
顶楼上的同学
GMT+8, 2025-10-31 15:56 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
