本帖最后由 RFlower 于 2019-5-28 10:05 编辑 ; w- `9 | ?" p ^+ A0 s, I
, j$ Q1 G7 S3 e5 |6 x
1. 以下哪些选项可以作为指定频率的微带谐振器来使用(多选)
+ c& l9 g( \- \A. 1/2波长两端开路线 B. 1/4波长单端短路线(另一端开路) C. 1/2波长两端短路线 D. 3/4波长两端开路线
# |! y: a1 j9 N, f5 R8 B9 {7 t6 O, d$ m! N! T' {
2. 传输线上 驻波电压的波谷点和波腹点之间的最小长度是。 ; g* j R: p7 t
A. 1/4波长 B. 1/2波长 C. 3/4波长 D. 1 波长
& i6 _% }5 A( m# D, M) o/ a% A8 F5 J
3. 该屏蔽腔的自谐振频率和哪个尺寸有关(多选) 5 S N. L; [% W9 {+ T; r3 K
* b I* F3 Y4 h! w, ~3 s5 b% h# _
6 M( j) ?9 i1 a& n5 m# S) E! O
A. 长 B. 宽 C. 高 D. 长宽高 F7 C8 u1 z/ ^( _# M. H0 ?1 M# L
/ G: A3 e: W# x8 V1 m0 P" l7 B5 U. f7 d: w
4. 理想电容器,其电压和电流的相位关系如何?
* F& {( V/ W- FA. 电压相位领先电流相位半个波长 B. 电压相位落后电流相位半个波长 C. 电压电流同相
) [" d* I1 H, M4 s2 S w7 ^' p* ]6 U; B% f5 I' M" G3 y. C
5. 阵列天线的波束赋型与哪些因素有关(多选) : z% C q( h* B4 j6 p0 T
A. 天线各辐射单元的相对位置(间距) B. 天线各辐射单元的信号强度差异
2 [4 w9 \# ?1 t d4 B2 R C. 天线各辐射单元的信号相位 D. 天线各辐射单元的信号频率
; X4 ^+ l" i( F& J! H% i) T+ [2 v
7 K% v% D/ R5 j; C8 p7 }: | |
