绕线不用怕 高频逆变电源绕线步骤技巧
! G! P g H5 e9 e
7 r5 d% d- ^* H3 f/ C5 ]
( f- r+ m0 n. y9 @高频逆变器对于电路中的电源转换有着非常重要的作用,其能将电源转化为较高且频率稳定的交流电源。这其中至关重要的就是变压器的线圈绕制。本篇文章就将对高频逆变器中的变压器线圈绕制进行细致的讲解,希望能帮助到对此类问题感到苦恼的朋友。& j% c1 `& `3 C8 D
高频线圈在逆变器中的工作原理是,高频逆变器中高频变压器的绕制包括两方面:
/ b9 ]/ N ^" @9 ]: h
# O& s+ x6 Y/ `9 z. f5 k! E+ G第一是:要注意每个绕组要采用多股细铜线并在一起绕,不要采用单根粗铜线,因为高频交流电有集肤效应。/ g0 g1 E- k3 h5 ^
2 W! F* s; V% T2 f# M所谓集肤效应,简单地说就是高频交流电只沿导线的表面走,而导线内部是不走电流的(实际是越靠近导线中轴电流越弱,越靠近导线表面电流越强)。高频线圈采用多股细铜线并在一起绕,实际就是为了增大导线的表面积,从而更有效地使用导线。例如初级的3T+3T,你如果用直径2.50mm的单根漆包线,导线的截面积为4.9平方毫米,而如果用直径0.41mm的漆包线(单根截面积0.132平方毫米)38根并绕,总的截面积也达到要求。这种导线方法有两种。/ t; F7 c9 ^ S' K. @8 s
, ?; U f* \6 ^* F第一种方法导线的表面积为:单股导线截面周长×股数×绕组总长度=2.5×3.14×1×L=7.85L,第二种方法导线的表面积为:单股导线截面周长×股数×绕组总长度=0.41×3.14×38×L=48.92L,第二种方法导线的表面积大得多,因为后者是前者的48.92L/7.85L=6.2倍。导线有效使用率更高,电流更通畅,并且因为细导线较柔软,更好绕制,次级75T高压绕组用3~5根并绕即可。
& {, }! @5 J, E+ ]6 e! m# \' k% X6 O2 h
第二是:高频逆变器中高频变压器最好采用分层、分段绕制法,这种绕法主要目的是减少高频线圈的漏感和降低分布电容。
, A4 r: P ^% o9 z; t% k4 f: L4 e! O6 Q9 P+ g* t
例如高频变压器的线圈的绕法,初级分两层,次级分三层三段,具体是:
. T- S) s0 g4 ^1、绕次级高压绕组第一段,接好引出线(头),先用5根并绕次级高压绕组25T,线不要剪断,然后包一层绝缘纸(绝缘纸要薄,包一层即可,否则由于以下多次要用到绝缘纸,有可能容不下整个线包),准备绕初级低压绕组的一半。5 ~" f; @/ B6 x9 a1 p$ J$ b# ~
2、绕初级低压绕组的一半,预留引出线(头),注意是预留,因为后面要统一并接后再接引出线,以下初级用“预留”一词时同理.用19根并绕3T,预留中心抽头,再并绕3T,预留引出线(尾),线剪断.在具体操作时这里还有一个技巧,即由于股数多,19股线一次并绕不太方便,扭矩张力也大,就可以分做多次,如这里可分做三次,每次用线6到7股,这样还可绕得更平整.注意三次的头、中、尾放在一起,且绕向要相同,然后又包一层绝缘纸,准备绕次级高压绕组第二段。
3 u0 ^0 i( S- O1 y3、绕次级高压绕组第二段.将前面没有剪断的次级高压绕组线翻转上来(注意与前面的初级绕组线不要相碰,必要时可用绝缘纸隔开),又并绕25T,注意绕向要与前面的第一段相同,线仍不剪断。又包一层绝缘纸,准备绕初级低压绕组的另一半。- `' U D% {( z3 I* U! W- `
4、绕初级低压绕组的另一半,再按步骤2同样的方法绕一次初级低压绕组,注意绕向要与前面的一半相同.同样线剪断,包一层绝缘纸,准备绕次级高压绕组第三段。
x7 m2 W9 Z! U# w% C6 u9 j5、绕次级高压绕组第三段,再按步骤3提示的方法绕完剩下的次级高压绕组25T,仍注意绕向与前面的两段相同。接好引出线(尾),线剪断。至此,所有的绕组都绕完了。
6 {' R8 E: {! ]4 N9 r6、合并初级低压绕组,将前面两次绕的初级低压绕组,头与头并接,中心抽头与中心抽头并接,尾与尾并接(这样绕组匝数仍是3T+3T,而总的并线为38根),接好引出线,即得到初级低压绕组的头、中、尾三个引出端。最后缠一层绝缘胶带,至此线包制作完成。% V5 ]- n& {, l; B" l y
" z' O2 s+ Y* i7 o, u0 c
