EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  8 E1 |0 M+ s4 m5 \" L小弟在实际测试过程中有如下几个疑问,还请大神赐教:9 r" m3 m4 i. L. Z. z' t
 8 K9 m) l  l) X9 F% G, i
 1.关于浪涌测试:8 e' r+ K: R) ~7 K# Z4 k' T$ n
 $ ~" @% Z6 S3 `7 Q
 a. 直流电源端——目前我的一个设备是室内用直流电源供电的,供电线很短(1m),按国标这种电源线应不需进行浪涌测试。
 * {5 b( H% N( @4 z; J3 I! |1 S( J4 k) Y/ e, M9 D1 |( W3 {
 但是因为这直流电源的输出端与交流电源进行的PE(大地)接在一起(这个PE又与隔离变压器次级的N接在一起)部分检验机构建议要进行浪涌测试。! Q' u+ L- n: v" X9 n" [. }2 @/ R/ i
 0 q, E4 A; h/ \) W
 b.对于系统中的传感器(压力传感器等)因为其供电也与a的情况一样,所以是否也要进行浪涌测试?
 . O$ Q, r4 n" v         c.按浪涌发生的原因,一般分为雷击和大功率器件的通断。我这个系统使用在地下室环境,按岛主之前的文章对于这种使用室内(钢架结构内)的系统如果在二次侧,则不需进行浪涌测试。但在我这个系统中有不少大功率的继电器,所以是否还是要进行浪涌测试,或是进行振荡波测试?
 " @; A+ e; ]  _
 4 q2 E5 s' S- P/ r# z, h/ a7 V3 l, a: l# m! ]* n5 q6 S( t7 I6 S
 2.关于脉冲群测试:
 " ~8 @% O1 t; {/ ^; G
 . s* W4 V  K9 p) N6 \: ]6 t        测试信号线的脉冲群时,使用的是耦合钳耦合,这种方式测试的时候是不是同时测了EUT和辅助设备,如果是的话万一不合格怎么判定是哪个不合格。如果不是,这个去耦网络在哪啊?' ^; W) M4 k/ y! y# x, `7 E* y9 _
 / F) y$ b8 ^5 L8 S0 f$ U6 g9 P
 非常感谢!
