查看: 321|回复: 1
FPGA开方实现一种简单的算法
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-5-24 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    FPGA开方实现一种简单的算法
    - R! S2 g6 Z; X' K. n. @- D. y
    " ^9 Y$ _  S  M  N4 Q" Y' }理论基础:& O; q& H  p: r% O( Q% _
       我们先来看看10进制下是如何手工计算开方的。
    0 J, h' ~5 U, I1 M% t先看下面两个算式,
    8 l2 K+ B' H" S4 L& ?& k/ L* `x = 10*p + q  (1)& J# {5 {: r  S* R* U
    公式(1)左右平方之后得:
    0 r& ~$ c2 u/ _, O5 o7 bx^2 = 100*p^2 + 20pq + q^2 (2)
    & G3 \- I9 _7 ]% }1 e现在假设我们知道x^2和p,希望求出q来,求出了q也就求出了x^2的开方x了。- \5 ~: Y$ c- s* u8 K
    我们把公式(2)改写为如下格式:
    + B) M! g" G# f( f3 tq = (x^2 - 100*p^2)/(20*p+q) (3)这个算式左右都有q,因此无法直接计算出q来,因此手工的开方算法和手工除法算法一样有一步需要猜值。
    ! ]0 k& N! k* S! j我们来一个手工计算的例子:计算1234567890的开方
    & }+ ~  X" C- `/ }; I9 F/ D# L首先我们把这个数两位两位一组分开,计算出最高位为3。也就是(3)中的p,最下面一行的334为余数,也就是公式(3)中的(x^2 - 100*p^2)近似值0 b3 l1 }. E6 I
    1 F  k! @3 \3 d3 h# X' K  ---------------
    ! u" D: V, i) C0 }& B. p / 12 34 56 78 90
    " s, g0 O+ t8 q5 k# q) ^    9( T+ s4 C% U  X  [! o2 d
      ---------------1 d9 K  E& Y2 M$ M! G# f& A6 ]
    /  3 347 v9 I' D8 H# c3 E$ I8 b; T
    下面我们要找到一个0-9的数q使它最接近满足公式(3)。我们先把p乘以20写在334左边:! X1 Y1 K% C3 B
                               3  q
    8 m* |0 h+ p" H5 y" C                         ---------------4 \8 U! d/ B2 ]
                            / 12 34 56 78 90# J9 C" r* r. j8 y
                               9
    ! O% S( \& Q0 Z0 k                         ---------------, [6 Z8 K/ Y- s7 P9 \0 _
    (20*3+q)*q      /  3 34
    4 }, E" ^. T1 d2 U4 e5 K' A  }+ r我们看到q为5时(60+q)*q的值最接近334,而且不超过334。于是我们得到:& d5 h' Q4 R/ S0 E$ ?: u
          3  5
    + h. a- L0 g! k! @    ---------------/ ^/ Z: ~9 }: {9 v
       / 12 34 56 78 90; U( W& \% }" s+ B* ?% I0 P: g' A
          98 k& v: w9 `* q8 T' e! c7 a
        ---------------  t) u) V) f' h0 p9 w8 A$ F6 G# X8 b! s
    65 /  3 34
    7 |/ a$ z0 X6 I6 I9 y      3 25# g, R& B  C6 F5 O
    % A: Q+ W5 w+ P6 L         9 56
    " ], {  Z+ j$ y. @; u接下来就是重复上面的步骤了,这里就不再啰嗦了。
    ' x* M# d, A# T, }" t这个手工算法其实和10进制关系不大,因此我们可以很容易的把它改为二进制,改为二进制之后,公式(3)就变成了:+ q$ G( L- {+ D- m% {& B- g
    q = (x^2 - 4*p^2)/(4*p+q) (4)5 [. d/ V4 {# y) g/ i* }  H4 i
    我们来看一个例子,计算100(二进制1100100)的开方:* ]' L/ e- L& d- k% }7 W* R
           1  0  1  0) r5 o& X% o. M2 D6 e$ r
          -----------$ O: C9 d! K$ g! N; F$ a0 J9 K
         / 1 10 01 00# w# L1 {- }2 A- y2 m
    , w1 G: U. _" I      -----------
    7 Z  R5 W9 s' n' N% b+ } 100 / 0 10 9 J% R1 @/ {' u+ H; q( z# j
           0 00 4 C  R7 r. p* i, `
          -----------! U4 A: `% {& W) T
    1001 /   10 01
    & g! w! }  V+ a( f: Q2 ?         10 01
    6 x3 ?, M& p2 Z" e      -----------( f" ]0 l& {. f8 T5 g/ q  o7 b
              0 00
    0 J( \* s$ @; b7 i6 m这里每一步不再是把p乘以20了,而是把p乘以4,也就是把p右移两位,而由于q的值只能为0或者1,所以我们只需要判断余数(x^2 - 4*p^2)和(4*p+1)的大小关系,如果余数大于等于(4*p+q)那么该上一个1,否则该上一个0。  [7 B, j7 G3 d; {0 Z& I$ B
    下面给出完成的C语言程序,其中root表示p,rem表示每步计算之后的余数,divisor表示(4*p+1),通过a>>30取a的最高 2位,通过a<<=2将计算后的最高2位剔除。其中root的两次<<1相当于4*p。程序完全是按照手工计算改写的,应该不难理解。# k& H! ]6 g  l4 {
    unsigned short sqrt(unsigned long a){# J9 x+ _2 U9 S3 y! O
      unsigned long rem = 0;
    $ \, W$ A! i. X' X4 [, ?; j) V9 Y  unsigned long root = 0;9 G5 g, p* ]# Q
      unsigned long divisor = 0;
    & g  q7 G7 p* j* p- \3 q  for(int i=0; i<16; ++i){. a; T2 ?. s* P% F" G: y/ ?. n
        root <<= 1;: d  g' O- ?/ U3 V
        rem = ((rem << 2) + (a >> 30));: U0 b* a* |/ j+ n% m
        a <<= 2;
    5 i: K1 L2 L0 ^" }" y6 f% U    divisor = (root<<1) + 1;
    " h: n( c0 q2 L5 b9 s3 R& L8 ^    if(divisor <= rem){$ B5 X4 q9 j/ ?/ u' u
          rem -= divisor;
    4 r5 J# r' X: I' ]0 R" I7 Y- q/ `" f      root++;5 z" v& ^4 D3 t3 i3 A
        }1 _, h, e1 W; N  c2 V/ {+ T8 F
    & a( q0 R; y( y: w9 l- i  return (unsigned short)(root);
    $ z7 n7 {8 Q) k% X* k- b}: V* W0 |0 |' @9 v" X
    根据上面算法:设计一个36二进制数的开方实现程序如下:
    2 ]" s1 P: R" p! J4 k/ @. k$ B7 tlibrary ieee;
    5 _; F8 O/ f  p/ A4 ]% cuse ieee.std_logic_1164.all; - l& M' ?/ b& W. S9 y
    use ieee.std_logic_arith.all;! T, X2 m0 z/ F0 A5 _! t* R
    use ieee.std_logic_unsigned.all;! c# G7 X) m  I9 G' F
    entity Svg_Sqrt is
    ! q3 Z( z; b6 g port
    * b, [* H# D. e3 c   (
    & E+ z: G, j( d! V* n3 E----系统时钟32MHZ, 16MHZ经过PLL 2倍频,复位信号低电平有效! @7 l( a, T4 v" l8 V& m
         In_rst       : in std_logic;% p, Z) B! b1 \
         In_clkmain   : in std_logic;  ( U4 v1 C( b9 n
         In_En:in std_logic;
    * `) [3 h0 V1 f     In_x2:in std_logic_vector(35 downto 0);
    # ]5 r" o6 C* }; X0 p( J; m6 W 7 T% c$ B+ S( F: }& r# i
         Out_xut std_logic_vector(17 downto 0)! ?6 b/ c% j- Q1 h/ K* O" Y
      --   Test1: out std_logic_vector(35 downto 0);
    - D( D4 f0 y$ i; p$ F5 L. ]) i& U  --   Test2: out std_logic_vector(35 downto 0);
    ' O1 A; c9 w) \) f9 B3 J* R  --   Temp : buffer std_logic_vector(7 downto 0);
    ) Z3 \9 H! J+ T" |  --   Cnt: buffer integer range 0 to 175 q, @6 v7 x+ |( `3 C
        );7 w7 |5 W4 l$ V6 }* {4 n5 H
    end Svg_Sqrt;
    4 Z$ e- J5 u( [# P$ X  larchitecture Arch_Svg_Sqrt of Svg_Sqrt is' g" f6 c) H* ^) T" [
    signal Temp : std_logic_vector(7 downto 0);6 y$ I2 r! @, ~( }
    signal m2: std_logic_vector(35 downto 0);1 p1 `8 f" c+ V! ^; D3 O
    signal quot:std_logic_vector(35 downto 0);
    " L5 C! D  \, c8 \* l, @signal root: std_logic_vector(35 downto 0);
    * n6 D5 Y" |/ j2 N! g$ w/ qsignal divisor: std_logic_vector(35 downto 0);
    - g! k. w" g# n6 u- y% s6 V/ asignal cnt  : integer range 0 to 17 ;
    6 V3 o) G7 o* F% [. t2 ~begin8 [$ E( C1 F9 _% L8 W
    process(In_rst,In_clkmain)
    - q8 I; G& N" w; pbegin
    - t: u, w' a" Y7 d% D  if (In_rst='0') then: ~$ \2 u; |# T6 p) R: U' W* N7 Z
               root<=(others=>'0');
    % l* d: M& K$ V1 L. I+ y3 L           quot<=(others=>'0');# {5 p8 H) G& J% ^0 d( D; f
               divisor<=(others=>'0');
    6 N8 U8 \; H% h           m2<=(others=>'0');
    # C" M2 z# w+ M           Temp<=x"00";
    2 e  J" X6 ^9 h' h4 v" }# ]4 a; M           Cnt<=0;
    ; q5 e0 Z3 k; a! W, p( y* k  elsif In_clkmain'event and In_clkmain='1'  then
    # j. O$ z9 s- T7 I4 V* ~2 B     if (Temp=x"00") then& E, B$ C% @% B  `# C
            if (In_En='1') then1 Z3 z0 Q6 S: Z
               m2<=In_x2;$ t2 [; D. I: G; \
    % H1 ^; m0 m0 T- G3 R           quot<=(others=>'0');4 \8 U1 M) p, \3 G7 S( t
    8 P4 D: }6 T% b; ]5 q# e1 o' C           Temp<=x"01";  H6 Z# q  Y0 A
            end if;
    ' z( T: D( O2 }8 d. }     elsif (Temp=x"01") then
    # \3 m4 O2 `2 I0 \" ^( v! r% w           root<=root(34 downto 0) & "0";
    ) E" A3 d- M* e7 {5 @& G           quot<=((quot(33 downto 0) & "00")+((x"00000000" & "00") &  m2(35 downto 34)));* W1 M2 C4 [7 f( R6 d! O5 \) M' t8 s
           --    Test2<=((quot(33 downto 0) & "00")+((x"00000000" & "00") &  m2(35 downto 34)));    % _. i4 I7 V/ a
               Temp<=x"02";
    ; ~3 m5 H  k: |& X     elsif (Temp=x"02") then) I) }9 l' r$ k; Y" i" _# W
               divisor<=(root(34 downto 0) & "0")+'1';
    ! n5 F8 @1 R5 Y           m2<=m2(33 downto 0) & "00";   4 B# Q# m' y8 U0 z4 L8 f
               Temp<=x"03";
    4 s  M* j2 Y1 e9 ~% Y4 n        --   Test1<=(root(34 downto 0) & "0")+'1';" K; B: e0 l! ~7 K9 T9 C8 x
         elsif (Temp=x"03") then
    + _- u$ C, S9 ?3 a/ U- S9 T/ f- y           if (divisor<=quot) then
    . u3 f3 U- A$ t               quot<=quot-divisor;+ B. e' _. J* i; v* r
                   root<=root+'1';  ^' x8 `6 q3 q- T
               end if;
    / V, f9 F# e* r; H, e           Temp<=x"04";( I# @: X$ ^; A
         elsif (Temp=x"04") then
    + Q* f7 C  o1 M. m4 J           if (Cnt=17) then
    7 @) k2 Y9 k. [2 {' v; q0 g3 \               Cnt<=0;  a  C& y9 r; v# `; c) ]7 A
                   Out_x<=root(17 downto 0);% X# ~5 X$ @: ^, L% z" O) l
                   Temp<=x"00";
    * Z  S7 K' W! S, Y7 q: x           else
    1 W9 v5 [, n2 }. {. Z               Cnt<=Cnt+1;, L3 K. }& f% k0 J7 v$ a5 K4 z2 B
                   Temp<=x"01";9 f/ X; l9 o" {/ T  g  ]- G
               end if;
    , {6 O* G4 V* n% M: i( ?     else
    / {" h& y& G5 M6 g: O$ j           Temp<=x"00";
    : `5 [, S/ g4 j; F     end if;
    : Z8 N: m1 d; @; \0 c end  if;  R9 e" m0 H4 _6 G% ^
    end process;# L& g# z8 f7 w0 _; q  z
    end Arch_Svg_Sqrt;7 z2 W7 w5 U8 M" V1 c
    36位整数开方结果为18位整数.% z# n. p1 m; i
    # L9 z& ]  [4 x0 A7 C$ X3 R
    3 h- `% h# Y% o3 m) q% F
    GMT+8, 2025-10-9 20:24 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
