1. 在自由空间中传播的无线电波,当收发天线之间的距离增加两倍以后,空间损耗会增加多少?
" ]1 J" e; B3 d v/ V3 T% yA. 2 dB B. 4 dB C. 8 dB D. 12 dB
' x; {5 e* y+ \: G" q5 f' a5 J( c
. W+ t/ s" H& i* a4 T2. 某系统扩频后信号带宽为10Mhz,原始信号带宽为10khz,则处理增益为?
: t, w% `- S }, Z+ _! \+ R' |. f) _A. 3dB B. 27dB C. 30dB D. 33dB 1 y9 @$ o3 q6 Q C
. R' _7 T H `/ Z5 c! [: p$ t7 i# N6 }
3. 以下哪种方式可以提高天线增益?(多选) ' C$ R" D/ Z9 B; n4 y
A. 提高输入功率 B. 增加反射板 C. 增加振子阵列 D. 增加振子尺寸 # \/ D0 B0 F% y
- L/ R2 ]! T9 V! I# y
4. 为什么同轴电缆会规定最小弯折半径?
6 D8 ]$ O' ^. x' zA. 同轴线弯折超过了要求的最小半径,则可能会改变同轴线内部物理尺寸,使同轴线的特性阻抗发生变化。 B. 如果弯折超过了要求的最小半径,同轴线可能会断裂 C. 如果弯折超过了要求的最小半径,外绝缘可能会裂开。 D. 同轴电缆没有最小弯曲半径。
- Q! a& H. b/ e; l9 q, T& X% J3 f$ W7 r! k4 g! Z6 J
5. 频谱仪将扫描频宽设置为0Hz的目的是什么? 3 i8 E. x) E- v, f( p7 E
A. 用于滤除所有信号,以确定仪器的特性 B. 频谱仪将使用只有0Hz带宽的理想滤波器来滤除其他频率信号,只显示中心频率信号 C. 它显示了特定频率的振幅随时间变化的特性 D. 它是一个古老的功能,只用于真空管分析仪,以补偿网格噪声 8 F' [' g% ?1 ?( p( o" A+ i3 w
: T# i( _4 _: [% d) q2 M6 s+ _: r |
