TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
小谈电源上热敏电阻器 & Y( ^( a [( i0 R
电源产品,这要是电子产品,一定要用到电源产品,电源是给产品供电产品。一个电子产品好坏,首先最重要是电源的好坏,电源质量不行,那电子产品无法应用。4 B! F4 f8 b! [' Z
太多电源生产工厂,为了省成本,把能省的都省了,电源保护器件热敏电阻很多电源上也省了。这样电源一用就坏了,搞不好这样电源会给人们带来很大的灾祸。我们就谈一谈热敏电阻器产品。( M3 d p9 ?) B3 }. C3 ?. X
2 t s$ ]7 ]$ G( e% ?! ]# g热敏电阻器分为PPTC热敏电阻器和NTC热敏电阻器。热敏电阻器封装方式分为贴片和插件两种。5 a9 a8 k" d, o) b* p
2 D- O6 o- S1 n. H下面介绍一下PPTC热敏电阻器和NTC热敏电阻器。
- a& [0 l7 \; ]! ?& \# ?4 Z. H0 Y2 |4 Y0 H2 ~+ t
NTC热敏电阻器又叫负温度系数热敏电阻器。NTC热敏电阻器主要用于一般电路的温度补偿和一般精度的温度测量和控制。NTC热敏电阻阻值随温度上升而下降,此一特性常被用于温度补偿等用途。NTC热敏电阻器主要用于抑制开关电源,UPS电源,电子节能灯,电子镇流器,电源线路,电子镇流器和节能灯等电源回路等电路开机瞬间产生的浪涌电流。8 ~) A1 r, A9 n. P- j7 u) D; T+ O
" u4 }' h" {) [7 C u9 B7 d& `' s J
NTC热敏电阻热容量愈大,抑制浪涌电流的能力愈强。
" p6 T1 w- p t
! x. H0 U. j6 M# c4 b0 {6 ]PTC压敏电阻器又叫正温度系数热敏电阻器。PTC热敏电阻串联接在电路中,正常情况下,呈低阻状态,保证电路正常工作;当电路发生短路或窜入异常大电流时,PPTC热敏电阻的自热使其阻抗增加把电流限制到足够小,起到过电流保护作用。当产生过电流的故障得到排除,PPTC热敏电阻自动复原到低阻状态。PPTC热敏电阻具有过流保护,其由高分子聚合物及导电材料三维等混合制成。正常情况下,导电材料通过聚合物材料构成三维导电通道,PPTC阻值很小;当有导常大电流通时,PPTC热敏电阻温度迅速上升,聚合物材料随即膨胀,使得导电通道断开,引起阻抗剧增,通过的电流变小,电路如同断开,达到保护目的。当导常大电流消失后,其阻抗又恢复到低阻状态。与转统保险丝相丝,具有可自复,体积小,更坚实的优点。6 Q3 [9 ?+ T0 ?1 ?1 G y3 v2 J: J
7 {0 J8 m0 p/ t0 A ZPTC热敏电阻器系新一代过流保护器件,其特点是无触点,无噪音,无火花,自动保护,自动复原,可重复使用。" @2 y, t/ `1 ]8 B) r
% a2 B, A: M" K/ H$ T2 T) m R9 n. d
PTC热敏电阻器主要用于电子镇流器,节能灯电源,适配器(电源),充电器,通讯设备等过流保护。
2 j! _5 I0 v, F. }& c: M+ p" x
* l% ~6 w7 |. {. mPTC热敏电阻器是一种复合型智能保护器件,主要用于防止用错电源,雷击,静电放电,设备接触电源和交流线路感应,线路的感性干扰,在故障排除并通电流后,热压敏电阻可以恢复至初始状态。当负载功率小且与热敏电阻器动作后功率相近时,在过压条件下,热敏电阻器起分压作用,负载两端电压为上下左右常工作电压范围,可以继续工作。
. ^5 {+ e5 ?3 C% r# [2 C' a9 B
0 w' N4 D y) p; C! V( M我看热敏电阻器的产品功能介绍,热敏电阻器就是电子产品的保护器件。我们电源产品和适配器产品,设计时,用上热敏电阻器,产品在防雷击,防静电,防浪涌等,对产品起到更好的保护。
( Y; f6 `4 f/ e* u2 N$ Z3 S. E) p$ `1 z/ E, {( ^& g/ A: q
我拜访过很多设计工程师,工程师都说:热敏电阻器能省就省,我们电源芯片有保护功能,我们的二三极管有保护功能,等太多理由。说实在,就是为了省成本。这样生产出来的电源,雷击,静电,浪涌,高温等,电源一碰上,电源就坏了。
6 f1 W$ X) H1 H$ }5 Z6 F3 b
$ A1 \( v+ Y5 [1 O" U ]我因为省钱,买了没有保护器件的电源,我一打开电源,电源冒一下火,就烧了。我打开烧坏的电源,一看,太简单了,电源芯片,变压器,二三极管用的少,太省了,这样的电源能用吗?太不安全了。
4 ?! }% S J+ t1 {$ e8 p$ _6 K
- m; l- _# M `6 C, T电源产品太重要了,保护器件不能省,省了热敏电阻,省了一些钱,电源产品太不安全了,真不能用。
- ~: m# @# W1 l7 _
+ s1 A8 k" ?6 j, S. f7 n/ }4 r# f m9 _9 [/ k
- U |% G o L' Q* g9 X: C
, H& m; s5 q7 o& v0 l |
