查看: 1245|回复: 2
使用Altium designer 设计原理图和PCB-------多通道设计
发表于 2019-5-23 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用altium designer 设计原理图和PCB-------多通道设计
; h6 X7 \; g) V' X7 G; D3 {$ r1 R6 ~
当PCB设计中遇到多个相同的电路时,不需要重复去复制原理图,也不需要重复去布局布线。只要使用了多通道功能。下面来介绍过程:$ `0 X% j6 b! B0 l# b
" B2 X9 x1 w4 Y* B
) u. r/ i5 v% t; b    1.像往常一样,新建一个原理图文件,把相同电路的其中一个电路在这个原理图设计完。这个原理图后面要做成一个黑匣子和其他电路重复连接,因此要把原理图中和其他电路有连接关系的,连到“Port”上。$ R* F* k$ _, T4 k- e6 w! }
5 a: U: O9 u' O- f) I4 w5 |
) v7 I5 ~" \3 h" K9 ^
2 k, g! ]5 d, o& m2 m) {
" H3 y6 I2 ~% b/ [6 u* x
- c, S, _* \, z, g* T3 A6 h9 H
$ ~# ~" s# ~: D. p5 u  X' W
! g( h1 k3 N6 I/ ^    上面右图中,只有“VCC”和“GND”这两个端口和其他电路有连接关系,因此连到两个“Port”上。双击“Port”可以改变其属性:* H  j0 e' Y  I3 @
# w, D- `( U3 K0 ]" _7 y: I
7 h# T5 R0 U- X% L% |8 y) o7 @, K) F7 B
& l' y$ i  O8 G/ }3 y. I  [' `: J  h8 Y6 ^2 y! |
; h# A, E- H5 f% c! r3 U, b& H
. z8 i) h, c6 b7 ]9 j' Q6 K
3 a3 p) O. k5 \! y& D3 e
    名字可以自己取,方便辨认,一般和端口名字一样。输入输出类型,根据端口类型来设置即可,可以不管。
7 S3 o5 @  o. D* m& M
3 {+ G! c' o7 c1 L! s* B
+ ^2 h: |+ E$ O1 [9 ~    2.再新建一个原理图,选择“design”-“Create sheet symbol from sheet or HDL”
+ W: B1 E5 P7 W/ S) W, V- A3 J3 {5 x* m0 n/ g& W9 ^: u
# K3 k% [: e6 X* Z+ d
2 c* a4 m4 R4 i3 B
0 a& o3 ^( l5 E0 F( l
5 R6 x6 y5 ]/ T+ Y8 O' q" w: L: p$ m1 x0 X
/ l. P% R! B2 u) n/ h" N. D1 h; T. f
# _# p& E7 y5 }0 m4 [$ Q6 r6 B    出现上面右图,选择上个步骤中新建的原理图,生成“黑匣子”:
& k7 q1 N: P* l0 y* H- W
, ?1 I; |0 U' O- ]
( r; u1 ^. c1 y4 O& x6 O
2 Q; A( D; z- P
/ F. C0 w! @; V5 X: m' o" W
: C8 S) v4 g! r* ~, S% N
  @4 D2 \. \5 z$ e8 [- a2 M
* N) i" }4 b* \$ ~& v) G& U' Q5 H    步骤1中的原理图就被包装起来了,只看得到“Port”端口,端口的位置可以调整。
( |/ c- a3 g3 g9 o& J. C
5 H, G% l: _* @1 f, \' u: t8 @
0 w0 i/ v" y$ @% p
    然后来添加copy个数,双击黑匣子:
# [6 B. w1 m4 H- S4 b/ R( Q' ?7 w! g) }1 D* S. O7 u
9 ^$ i! F- ^2 Q' V& L4 m/ @
3 L; C7 ?2 H7 \1 H
! E( a& f( Z$ [
$ \- s1 f. E, R
) a( M1 [+ f8 w
  U' h+ L' V# [+ e
: `! l- }; T9 S  K* a) A) j
5 e, ^, `; I2 g1 B    repeat(test,1,4)  “test”是名字,“1-4”就是复制4次。变成了下面的样子:
  ?& `' N: U% N" ^" [+ Q8 G5 b+ K4 h* q$ {; T2 [
) x* D/ T/ m% @2 e* ]/ e# w( i + t! G2 E9 W/ T- O" {, f6 w2 m
$ A+ V/ P* R2 v) F8 [
$ B: P. G8 |, y, }5 t2 w: B  s' E; Z4 S
/ t8 u% A# |4 v
8 e% |( m$ W% Z& o: I# s接下来设置一下,这些相同电路中的原件生成PCB时的命名方式:8 V- J" v4 B: O) W! m
4 v1 c& x/ O; l. S  `* _
( o4 K1 i* R' B' B# |
project-project options-multi-channel,建议设置成下面这样,可以避免PCB中原件名字太长:. u  Q2 _% Q  ]2 s5 a' @
% o, c# l& e1 {: X$ ?9 s
. L6 e$ i+ `7 m4 u4 b/ C8 I3 V
2 y; x7 H  r% V, s
: x1 H6 j' [4 K' [' ^, t  [$ D* z& |
6 f! {7 [+ c) j3 B& Y
& P9 e  {9 S4 c/ X2 e2 x; L- R
% ^6 m! v! J/ n0 w, }" W) s, \
9 h" I5 [% @% c
  x) S% h+ Y7 q) d6 |
    上面两个下拉框都可以随意调整的,相应的命名效果会在中间的图表示出来。! v' r2 g* x/ t) l1 K- n% x
" `8 n7 K( ?  x# z& t
3 _1 J8 n. S* I. x% k
    3.完成原理图的整体设计,生成PCB:
0 ~2 P2 @" p6 ~! ^1 U5 B% Z! P5 g9 g
6 j! b. O9 @  }) ~% a 0 r& ]  ?1 o9 T+ g6 o6 a' f7 J& x4 p# u! q
0 F8 h9 W% Q: {) k( d
. T& e/ Z: e/ }
2 W. F+ C3 j! i3 Z' X0 h( B! j
* X* i: P1 s+ P9 M- u    4.生成PCB后“红色的底面room”不可以删掉。4 }3 t& i: v+ @$ |& T8 x3 J. I
6 f. {0 C0 w8 |3 H& Z
9 E; g* o! t4 H: y3 J0 F
" d- _# K. ~; N- m
3 Z7 `! Q0 ~+ g* R- }7 `
9 i* W2 @0 q5 K2 D
0 n  w; G( \; I3 O2 b
5 s* k1 \/ T/ s" V4 z: O% M
    room大小可以调整的,重复的一个电路布局布线完成后:- S4 S' f/ o) B. C1 U: L
# J' i, E8 m, Q2 {' D/ I  S2 d
2 _6 m" y6 ]$ J. G6 t ! T8 F9 C* Q. v
) ^: Z" c0 g& m
! ^) D7 T1 F# U/ n# s$ I8 u2 d& `
: z8 I5 M% Q4 ~& y6 D: D, @( a5 q
& I. p" P* D$ o9 U( S    执行design-room-copy room formats,出现十字,先点击完成的电路,然后点击没有完成的电路,出现对话框,直接回车。一路一直点击下去。所有的电路就自动完成布局布线了。' p& Z* d  g, r. O4 f1 f
! g3 M" K) p- N5 r# z, I. m* C2 G; a( [
发表于 2019-5-23 11:42 | 只看该作者
多通道设计,这个厉害啊!
发表于 2019-5-23 14:45 | 只看该作者
多通道设计,这个厉害啊!
GMT+8, 2025-7-23 00:47 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
