查看: 863|回复: 3
用Altium Designer绘制板子,线宽一般都是怎么设置的???
    擦汗
    2019-11-19 15:26
    发表于 2019-5-23 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    altium Designer绘制板子,线宽一般都是怎么设置的???
    & _/ S- Q4 b7 o看好多人画的板子有的线好宽,有的线好细,就是不知道线宽有什么规律' p, A% W. }9 K9 R/ }- a
    推荐
    发表于 2019-5-23 11:26 | 只看该作者
    设计线宽线距是一门艺术,要平衡产品性能和工厂制程能力,理论再复杂的线宽线距都可以设计出来。
    5 b0 }! V! Z/ H6 s) a+ E9 |$ h5 h4 M& N
    1.目前工厂可以量产的最小线宽线距为4mil, 个别线宽可以做到3mil, 但成本会大幅增加;* Q+ {# \  ]9 j1 }. N9 c$ Q
    % d' [6 K2 p4 [1 J/ r5 V1 C6 ~2.如果想做短平快的项目,性能也没有特别要求,一般设计最小线宽线距为6mil,这样大部分板厂都可以做的;
    8 d$ D- N. A4 c( r
    : ~1 E- W. d8 ]) T  ^
    / V3 N' k# ?( a# v: Q9 E2 Q, J3.线宽:一般信号允许一个网络的线宽可以不同,允许树支布线的,总的规律:地线>电源线>信号线;6 @) S6 x( L7 _
    6 D+ c* D7 v2 g; `3 l8 f: j
    5 \4 ^4 z0 K- A4.电源线和地线要计算通道的载流能力,考虑导电损耗造成的温升(小于10度),20mil宽1oz厚可以承受1A电流,那么电源线至少要大于20mil
      v6 Q2 |. n0 }$ Y' T1 c- l
    $ g+ e/ [  N$ n, V& x
      ?7 _! l8 m' n; c
    5.高速信号要考虑特性阻抗要求,保持整个高速链路的阻抗匹配,阻抗计算出线宽最好与链路上阻容焊盘接近,不可<=90度角度(焊盘&过孔可90)2 P9 E+ @! i# y% ]0 [' l! J
    + {5 q, T- ^: K0 V. M. Q# D
    ' ~  h* ~9 k# x6.AD线宽在设计规则的布线中设定,布线时按3线宽可以在最大/最小/推荐值之间切换,按tab可以自己输入线宽,按shift W可以选择常用线宽。
    - ?/ c9 a) O8 X5 w% J  x
    发表于 2019-5-23 11:25 | 只看该作者
    电流大就宽,电流小就细。
    & y7 j2 S& }9 e0 {' Y: q要求阻抗尽量小的线,也适当加宽,例如芯片的去耦电容。
    发表于 2020-7-29 14:46 | 只看该作者
    根据电流大小
    GMT+8, 2025-10-29 16:13 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
