查看: 272|回复: 1
大神总结的Inout双向端口信号处理方法
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-5-23 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    : Y# R8 [! F* Y0 A$ L
    8 S, A. f# d* p4 ]" [* B1 F
    1 {. X% H3 k( o7 W4 G! b4 z5 B       如果Data_inout不是高阻态,则用作输出,无法做输入的,否则两者岂不有了冲突?
    ! Y) F' C* o+ Z3 F1 K' k2 F2 {  Inout端口信号做输入时,观察例子中的输出Data_out_t就应该是高阻态的.
    $ U+ X# E5 i: |8 r& V8 [  见许多问这个问题的,总结一下大家的贴子,希望能对大家有点用处,如果有不对的地方,欢迎指出.
    : f7 t  b: r% E$ F8 T8 ^. d( ]4 T  芯片外部引脚很多都使用Inout类型的,为的是节省管腿。就是一个端口同时做输入和输出。 Inout在具体实现上一般用三态门来实现。三态门的第三个状态就是高阻''Z''。当Inout端口不输出时,将三态门置高阻。这样信号就不会因为两端同时输出而出错了,更详细的内容可以搜索一下三态门Tri-State的资料.
    4 u) g' Q- h& w7 s4 Y  1 使用Inout类型数据,可以用如下写法:
    - D9 \; h  A. ]# n9 g# |  Inout Data_inout;
    " T& Z; }2 @  A% |6 d. C  Input Data_in;
    : Q0 \6 [6 n* U+ j) e  Reg Data_reg;//Data_inout的映象寄存器
    ) J& ^& O3 n1 c) i: u( D! H- f  Reg Link_data;& O* o5 ?+ [0 U; l7 K% \7 J; F" D
      Assign Data_inout=Link_data?Data_reg:1''Bz;//Link_data控制三态门. Y" h- w  f) U6 R; n' a( W( g, M% ?" r" n
      //对于Data_reg,可以通过组合逻辑或者时序逻辑根据Data_in对其赋值.通过控制Link_data的高低电平,从而设置Data_inout是输出数据还是处于高阻态,如果处于高阻态,则此时当作输入端口使用.Link_data可以通过相关电路来控制.1 ^# H* E  @. h, o# \1 X# `3 I
      2 编写测试模块时,对于Inout类型的端口,需要定义成Wire类型变量,而其它输入端口都定义成Reg类型,这两者是有区别的.$ i7 j$ a8 q% D9 q# r  m; ]
      当上面例子中的Data_inout用作输入时,需要赋值给Data_inout,其余情况可以断开.此时可以用Assign语句实现:Assign Data_inout=Link?Data_in_t:1''Bz;其中的Link ,Data_in_t是Reg类型变量,在测试模块中赋值.: M9 J6 B5 V: H6 Y' t" e, ^5 z, V
      另外,可以设置一个输出端口观察Data_inout用作输出的情况:
    - P+ Y( d% Z& Q7 Q6 `5 I$ \- ]  Wire Data_out;
    % G9 _; r4 T9 h  Assign Data_out_t=(!Link)?Data_inout:1''Bz;
    3 k. {+ |6 h" _
    GMT+8, 2025-10-9 15:54 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
