3 a+ S4 u) K' p
+ b9 W8 L2 l" \4 f' b$ x在设计PCB之前,需要根据结构外形确认PCB板框,但实际操作过程中可能会出现各种各样的问题,现结合pads来演示如何导入dxf板框。
& E' ~$ d7 a# ~# C" R8 `2 d" J1.CAD打开外形图纸,将外形图进行分解查看。3 V7 c2 L; t, d9 S
9 F2 f! N2 i6 K, m
. f- \3 z9 X) e6 M3 c3 A2 K. W6 R6 i/ `! l. z# `+ s
有时结构导出的外形图会出现完全重合或部分重合对对象,出现的原因有很多种,这些重合的线不仅会增加图形的数据量,有时还会对图形的创建和编辑产生影响,因此需要将这些重合的线处理掉。
7 C7 Q5 D/ m2 K2 ?) @ j G6 P) ]; Q3 }
* i2 `# e1 ~& [! h8 A$ S" t
2.使用消除重线或删除重复对象,命令是OVERKILL,我们在修改菜单能找到它,如下图所示,确定删除重复对象。
/ h9 |- q1 K8 W, k l6 L9 C' w
3 Q8 r7 D# D, ]1 ~5 Q2 j
% m& L5 `* W( K8 i5 i3.需要确定图形是否密闭,通过BOUNDARY命令进行判断。4 L/ W, |, d- W* }6 Z
+ ~( ]/ ~8 a( Z3 }- n5 p% Z& W2 ?) s; Y5 i$ R" [/ k
4.接下来就要把图形整合成一个密闭图形,通过PEDIT命令,M(回车)-选择需要整合的图形(回车)-Y(回车)-J(回车)- 一直 回车 到结束。1 ?* k- K2 W. o; f
1 q4 A( S% A% ~8 C, o9 L
3 F) s, o# V5 w5 r% n' \3 F
7 d! |/ P3 P& l; v' X* G- Z- I* A+ w$ m4 m9 p2 s$ k
此时已经将图形整合好了,接下来生成一个新的DXF文件,版本尽可能选低版本。5 H: @6 R4 d/ T, s$ P a I) e% ]
5 N. ~5 t1 i0 L5.使用PADS导入dxf文件,出现提示框不能将开放的2D线转化成密闭的板框,此时只需要选择图形右键关闭后,就可以进行板框设置了。
7 @- Z/ b3 }& S" Z9 d. v4 z7 l4 h& h. Q" q
3 z; a3 ~8 W! V+ W' `
" L9 s9 R( ?# O- b9 t3 X& t
PS:最近在处理一个新板框时使用以上流程发现还是存在问题,多次尝试后发现DXF文件中板框需要时多段线,不能是样条曲线,否则就会出问题。 201905278 x5 @) M8 ~$ ?) c7 L0 C2 D d
% y+ o: [6 Q& n+ b- f! e" W1 i" R( l( _1 l1 r9 d
$ z( i7 f! B! `3 u
, j9 [+ M' B& d! d |
