查看: 458|回复: 1
基于FPGA的无线充电器接收器系统设计 2
发表于 2019-5-22 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' Y7 E  J; m  |
WPC Qi标准还定义了功率传输阶段中的严格时序要求。根据这些要求,本文给出了状态机,包括九种不同状态,并且将根据此状态机编写FPGA控制模块程序。图6说明了控制模块状态机。 每次将接收器板置于无线充电器垫上时,控制程序将进入状态0.如果连接(ping)成功,接收器将进入充电状态。这样控制程序将保持在状态5和6中,控制模块将发出控制错误包以调节充电电流,还将发送接收的功率包以实施FOD(异物检测)功能。. W) ~8 c! \( ?8 q0 ^  [
图6:控制模块状态机, C: J$ N6 i$ z1 L$ }2 Z: m) m
( b% |/ R& k) _& G
5.2 计算和Rx及Tx模块 计算模块用于计算信号强度、控制错误和接收功率。在模拟模块中,ADC将向FPGA提供电压和电流信息,计算模块将获取信号强度、控制错误和接收的功率,并将其发送给Rx和Tx模块。 信号强度值可使用以下公式计算得出:
3 O* j8 |, Y: d( M& D   其中,U是监控的变量,Umax是最大值,即功率接收器在数字ping过程中预期该变量所达到的值。 请注意,功率接收器应在U≥Umax时将信号强度值设置为255.此处使用整流电压Vrec作为U,ADC将向FPGA提供10位数字化电压,而FPGA将用其计算信号强度。 接收功率值可由下式计算得出:3 f. ?; }8 G4 k& k- q
   其中,最大功率和功率等级为配置包中包含的值,在低功率无线充电器应用中,最大功率应设置为10.按照WPC Qi 1.1.1版,功率等级应设置为0,这意味着功率接收器应向整流器输出提供- 5 W.请注意,此处公式2中的接收功率值不是实际值。应由下式转换:
$ \* G) X9 ~: w) @   其中,如果接收功率值为128,则意味着接收功率为5W. 所有这些算法都在FPGA中实施。 Rx和Tx模块使用来自计算模块的数据来处理数据包,并将这些数据包发送至功率发射器。WPC Qi标准定义了通信中的数据格式。在每次数据传输中,将传输一个数据包。一个数据包由一个用于位同步的前同步码(11位以上1)、指明数据包类型的一字节消息头、消息信息(127个字节)和一个校验和字节组成。一个数据字节为11位串行格式。此格式由一个位起始位、八个数据位、一个校验位和一个位停止位组成。起始位为零。数据位的顺序从最低有效位(LSB)优先。校验位为奇数,停止位为1.数据位采用差分双相码编码,其速度为2Kbps.数据格式如图 7中所示。8 z2 r2 ]6 n8 `, @) O" ]) w" e
图7:数据格式( u+ L4 d" O: @" \  v; T
) l: _7 G/ }6 N7 [4 `% J8 V! c- F6. 结论 通过测试和分析,演示板在主要OEM的无线充电器垫上运行良好。这表明系统稳定可靠,具有一些实用价值。图8显示了此解决方案用于在主要OEM的无线充电器垫上对手机充电。随着便携设备越来越普及,便利充电将成为不断增长的趋势,而无线充电可能是最佳选择。此解决方案采用一些分立式器件和一个FPGA,来验证Qi标准充电器接收器的设计,并对无线充电器接收器系统的架构和设计采用极高的技术参考值。随着无线充电器市场的发展,此方法可极轻松地集成到新的芯片中。
- s8 G4 a$ \, ]  ]' k, e4 F; T
+ [5 V. H7 Q. N! p8 L# f
图8:无线充电器垫上的无线充电
) x' W; j+ H+ \, a
& p* O  c) @' o( \
发表于 2019-5-22 17:28 | 只看该作者
回复看看楼主怎么说的
GMT+8, 2025-8-2 20:12 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
