大神教你如何编写testbench的总结 ) m8 W" ^% w [% R) b5 {
* _* N9 k! p1 Z- ~+ r. p5 @1.激励的设置+ \: v$ Y" I- [% g% N) X( V% m
相应于被测试模块的输入激励设置为reg型,输出相应设置为wire类型,双向端口inout在测试中需要进行处理。: }& T9 B1 u2 Z+ ]3 H6 _1 l" k
方法1:为双向端口设置中间变量inout_reg作为该inout的输出寄存,inout口在testbench中要定义为wire型变量,然后用输出使能控制传输方向。: m, w: I' @8 b& }7 z" f, g) i
eg:
; _" d9 Z7 {) j3 dinout [0:0] bi_dir_port;- d9 ~2 C& p9 J, q4 Z
wire [0:0] bi_dir_port;
% k& _% r* p: n3 @) |3 c5 {reg [0:0] bi_dir_port_reg;' x/ A5 v$ f6 L, R
reg bi_dir_port_oe;
9 Q8 ]9 W+ A; l6 d. y7 Y% R' ^$ g% R% J9 R' ?- u5 r; Q, `
assign bi_dir_port=bi_dir_port_oe?bi_dir_port_reg:1'bz;9 p. Z$ y# z+ a0 i" `
用bi_dir_port_oe控制端口数据方向,并利用中间变量寄存器改变其值。等于两个模块之间用inout双向口互连。往端口写(就是往模块里面输入)
& X- {: {! ~8 m' Q" g0 t
: l" a( ^. V3 W- v. y* t$ x方法2:使用force和release语句,这种方法不能准确反映双向端口的信号变化,但这种方法可以反映块内信号的变化。具体如示:% N, T% K. r) t( H- \ [- B
module test();9 P/ ^& ^. f2 W" d& w
wire data_inout;
& e& ~+ m; Y0 [# }reg data_reg;/ k, X N" s- a6 D' p
reg link;9 N4 o5 r4 s% }) s/ k/ _1 r7 x
#xx; //延时% C: p# `/ o& \/ q: ?
force data_inout=1'bx; //强制作为输入端口
6 x9 [* ?- a9 Y& R5 _1 B5 _...............0 S% q, T/ @# v% [; O2 L
#xx;
- H9 F2 z; _/ Q/ ^! A- orelease data_inout; //释放输入端口
+ G% F: _1 s2 q7 u; @endmodule, a+ Z6 k% u2 H0 ^6 w4 n
" u) |' [% U' D* R8 P+ h# L
从文本文件中读取和写入向量
' a6 T' A) w0 p& n/ }; L! M$ ~1)读取文本文件:用 $readmemb系统任务从文本文件中读取二进制向量(可以包含输入激励和输出期望值)。$readmemh 用于读取十六进制文件。例如:
5 {: f% a' c. X4 wreg [7:0] mem[1:256] // a 8-bit, 256-word 定义存储器mem2 k4 C5 @$ q* V; S* I
initial $readmemh ( "mem.data", mem ) // 将.dat文件读入寄存器mem中
# K1 Q8 z' B. R- W6 Rinitial $readmemh ( "mem.data", mem, 128, 1 ) // 参数为寄存器加载数据的地址始终
+ I2 d1 F; `0 Z) J: [5 A* R# u: N* Y p& s
2)输出文本文件:打开输出文件用?$fopen 例如:$ l' z% N& b- W( k7 l
integer out_file; // out_file 是一个文件描述,需要定义为 integer类型% s" V9 l$ C2 d% E- c3 z
out_file = $fopen ( " cpu.data " ); // cpu.data 是需要打开的文件,也就是最终的输出文本+ B6 X" {0 i$ o4 U- k6 o& L
设计中的信号值可以通过$fmonitor, $fdisplay,: P* S& T* f; {; |7 S- U
% a; a) |2 w3 e( |6 g) \ A2. Verilog和Ncverilog命令使用库文件或库目录: j/ B7 G+ Q0 `: b
ex). ncverilog -f run.f -v lib/lib.v -y lib2 +libext+.v //一般编译文件在run.f中, 库文件在lib.v中,lib2目录中的.v文件系统自动搜索
" L8 ~$ t% j# H使用库文件或库目录,只编译需要的模块而不必全部编译0 W) a; B5 a4 Z* `) a; a
7 Z& l; U+ ?( J
3.Verilog Testbench信号记录的系统任务:
: O- @! a E! P6 ^2 ^% P1). SHM数据库可以记录在设计仿真过程中信号的变化. 它只在probes有效的时间内记录你set probe on的信号的变化.1 b1 @8 A) P1 x6 f
ex). $shm_open("waves.shm"); //打开波形数据库, e6 F) @9 L' V. a) e7 L
$shm_probe(top, "AS"); // set probe on "top",3 R! F, M8 d+ j& ^4 H
第二个参数: A -- signals of the specific scrope # |% F7 E/ k, b$ F, n& B
S -- Ports of the specified scope and below, excluding library cells
$ K9 `0 C6 N2 Q3 G; q, wC -- Ports of the specified scope and below, including library cells5 f+ H+ i9 ~/ |$ d0 c
AS -- Signals of the specified scope and below, excluding library cells; D2 Q2 A) e2 t3 L
AC -- Signals of the specified scope and below, including library cells4 r, b" l' n7 R3 ?! T# R. m* `# D
还有一个 M ,表示当前scope的memories, 可以跟上面的结合使用, "AM" "AMS" "AMC"3 u7 b5 @5 r& @# l+ i2 P
什么都不加表示当前scope的ports;
7 p1 V8 q% r; |7 d6 j! e( F$shm_close //关闭数据库5 U; z: o2 h$ q2 \6 W
2). VCD数据库也可以记录在设计仿真过程中信号的变化. 它只记录你选择的信号的变化.
6 F( ~$ I/ p: A. x- p- H4 x" B! Lex). $dumpfile("filename"); //打开数据库
2 N7 h- s) j: U6 S3 Y% Z2 H$dumpvars(1, top.u1); //scope = top.u1, depth = 1
& j# Q) J4 b. {" U& X第一个参数表示深度, 为0时记录所有深度; 第二个参数表示scope,省略时表当前的scope.
9 w; C) |: l6 H$dumpvars; //depth = all scope = all/ V# b, J7 s4 ?+ L F3 F
$dumpvars(0); //depth = all scope = current
& f+ `5 c# T! U6 X% P$dumpvars(1, top.u1); //depth = 1 scope = top.u1( g! b) v& l) J& I& D
$dumpoff //暂停记录数据改变,信号变化不写入库文件中$ e( `( M# n5 s8 y* g2 {" O# B
$dumpon //重新恢复记录
+ K! a- d! d( Y8 l5 Y3). Debussy fsdb数据库也可以记录信号的变化,它的优势是可以跟debussy结合,方便调试.
: K/ I' n& d' c1 b; n" c- G如果要在ncverilog仿真时,记录信号, 首先要设置debussy:
3 B. n) @3 m9 @) R" o* Na. setenv LD_LIBRARY_PATH LD_LIBRARY_PATH
W7 K; e" _) \: P6 x A(path for debpli.so file (/share/PLI/nc_xl//nc_loadpli1))5 R* a) M; f2 p
b. while invoking ncverilog use the +ncloadpli1 option.
% c% Y7 M$ B1 X& }9 M0 y0 i0 }+ oncverilog -f run.f +debug +ncloadpli1=debpli:deb_PLIPtr# O" Q- u+ R! ~
fsdb数据库文件的记录方法,是使用$fsdbDumpfile和$fsdbDumpvars系统函数,使用方法参见VCD
. l( b7 Q. v! \. ^注意: 在用ncverilog的时候,为了正确地记录波形,要使用参数: "+access+rw", 否则没有读写权限7 S4 ^# h. E3 q7 d: H
! ?6 [) L3 s( \# s: ^在记录信号或者波形时需要指出被记录信号的路径,如:tb.module.u1.clk.0 P; a U( ~3 m _' Y# Y {7 e" |
, K% u* S0 x" Y3 [/ B, O4 X关于信号记录的系统任务的说明:
: ]1 i0 I7 B+ y4 i* }8 w在testbench中使用信号记录的系统任务,就可以将自己需要的部分的结果以及波形文件记录下来(可采用sigalscan工具查看),适用于对较大的系统进行仿真,速度快,优于全局仿真。使用简单,在testbench中添加:initial begin
' c+ I# U6 N1 R! ~3 \$shm_open("waves.shm");+ {- L1 c+ ~, c$ G
$shm_probe("要记录信号的路径“,”AS“);1 r: _/ b& _6 [ V
#10000, `" c( c# Z5 g! J% e' n
$shm_close; 即可。
/ P# i" t7 r3 _9 j# a6 u& w7 ^ [& d& w( R! i
2 Z- }8 d4 W# P, U4. ncverilog编译的顺序: ncverilog file1 file2 ....
0 U0 ]* ?: b1 H* o/ p. [! Q有时候这些文件存在依存关系,如在file2中要用到在file1中定义的变量,这时候就要注意其编译的顺序是
5 a8 J: n v' ?从后到前,就先编译file2然后才是file2.
" |) q) Y" |7 h
X0 ~6 R q8 l" D: b s2 }5. 信号的强制赋值force% B+ Z) C/ m8 U G7 u5 E
首先, force语句只能在过程语句中出现,即要在initial 或者 always 中间. 去除force 用 release 语句." B N! s/ n7 b. B) d0 {7 C
initial begin force sig1 = 1'b1; ... ; release sig1; end0 E" h" }) C y) a& O) X
force可以对wire赋值,这时整个net都被赋值; 也可以对reg赋值.. y6 |" V9 @* G
. y0 U( K% m; k3 {6 N. ]
6.加载测试向量时,避免在时钟的上下沿变化
5 p# y0 [* \' |5 N为了模拟真实器件的行为,加载测试向量时,避免在时钟的上下沿变化,而是在时钟的上升沿延时一个时间单位后,加载的测试向量发生变化。如:3 V3 y0 J& t `9 x8 h
assign #5 c="a"^b; y" P3 v/ m. G' R- ~: c) Q+ c
4 a3 U: o7 M& ~@(posedge clk) #(0.1*`cycle) A=1;* ^& s+ x# J I# g0 U
****************************************************************************** |+ W" L7 f) G! a8 F' f
//testbench的波形输出. Q5 X# D- [# {; n6 T5 A
module top;8 g0 A/ d6 f. }
+ b( V( x2 S8 m) Cinitial
9 k! ~* G. L2 }" dbegin
1 ]. w( x) [) `8 s$dumpfile("./top.vcd"); //存储波形的文件名和路径,一般是.vcd格式.+ L: G( @! \% D d
$dumpvars(1,top); //存储top这一层的所有信号数据, a8 e9 { |. Q+ |
$dumpvars(2,top.u1); //存储top.u1之下两层的所有数据信号(包含top.u1这一层)
0 L2 G+ z4 R+ E* ]3 `2 \4 e$dumpvars(3,top.u2); //存储top.u2之下三层的所有数据信号(包含top.u2这一层)
6 d6 S. f: l9 r* \7 a+ [$dumpvars(0,top.u3); //存储top.u3之下所有层的所有数据信号
$ ~1 l" h& E) @0 m$ ^+ N+ k, Xend
: v8 q! \ b- k+ p- h# m& A9 @- jendmodule5 p% n- H/ Q4 ?! T, t
9 |3 C m% @. l3 {% e( G, g9 X//产生随机数,seed是种子
1 T# Z6 B7 J% E" D4 b$ D: B+ S+ S, E Y$random(seed);
7 j( G; B! ]0 ~( _0 Q6 j7 r5 Hex: din <= $random(20);
+ W4 r, p; i _4 J
$ f! T% i. J6 h" x//仿真时间,为unsigned型的64位数据
' ~" x; A4 ^ D) b$time
) S* T& m1 O7 X) r+ Sex:. G% S% n% X( j& Q: O
, _ v: S5 y# rtime condition_happen_time;+ r2 L8 T4 `- m+ b! I
...$ w2 W9 B, X0 X, |6 [
condition_happen_time = $time;' \6 z% u/ ^8 ~' N! m9 m
...! m5 m! n( e' Z) _/ f f
$monitor($time,"data output = %d", dout);, L# ?0 f1 `2 i( o7 H
...- a+ I4 w4 {8 V5 n9 s+ q
//参数
+ s9 l# i& u' M3 ^6 `parameter para1 = 10,$ F) `9 x9 P% Q/ Z
para2 = 20,, ~% \ ]& b) t1 F5 e; u4 a7 X
para3 = 30;- T$ w K6 \ z
. ~3 F6 r- e7 e/ D) u//显示任务% D r. m8 Y5 V( G# T. h
$display();" h2 L* ^+ }( q
//监视任务 [/ X' w3 n* i2 L. M
$monitor();
S: c& ]% {! O, Z
' {2 G n2 v! `$ H: m; B: b//延迟模型
* T8 u# e3 H% _/ _% M lspecify
7 U% b, J4 S1 O5 i) W- g...- k6 J0 t" ?& R( M, e$ p9 b
//describ pin-to-pin delay" ^; K. B+ q% i3 \: k n2 B, d! X; j
enDSPecify
2 \; g' c6 T$ n7 {2 E% g& I
# A. `; h% w+ X& T5 bex:! W1 m! Z, l' t3 u; }/ {
module nand_or(Y,A,B,C);
, Y, c6 A1 f$ q$ m. Y6 hinput A,B,C;! V: @- `3 I4 G9 E, v1 B6 D
output Y;9 L8 ~! X9 S/ Q/ P/ u3 X
) @3 s% e# }6 f' d" _% nAND2 #0.2 (N,A,B);' s- m9 T J4 H
OR2 #0.1 (Y,C,N);
& o( i% b' [" b& x# o9 {( J t, Q. C" K
specify
3 W. Y/ j/ V- o8 G# [9 p(A*->Y) = 0.2;
# s/ P" o! M$ N(B*->Y) = 0.3;
2 h) S5 g; X! E( F(C*->Y) = 0.1;
% i7 I5 A/ Y9 v9 F, I5 Fendspecify
1 q* [4 T: @) x$ s6 D1 w, Z1 v# bendmodule& F' w1 R% V" J P9 v3 E
8 n, K8 m8 S* N( V, }//时间刻度
; F3 s& V; N W( B`timescale 单位时间/时间精确度8 W& U5 `: o4 K
, ]5 R2 R- [ P: a//文件I/O3 c8 n2 H: L1 V/ k: s
1.打开文件
9 `# f0 m0 \& ~2 xinteger file_id;
9 g- V7 S/ T4 _* a, x7 Z$ d1 _6 ufile_id = fopen("file_path/file_name");
+ _- N$ `" n" }% p" t9 V2.写入文件% e" D& \) D5 v7 K7 H& a" q c( @
//$fmonitor只要有变化就一直记录
, `) H* l* H- X# `$fmonitor(file_id, "%format_char", parameter);
6 H4 o2 B' S5 T* m0 ~eg fmonitor(file_id, "%m: %t in1=%d o1=%h", $time, in1, o1);
* @" X' Y. x1 _( Z' S o//$fwrite需要触发条件才记录' {- q* h7 q1 G1 Z/ Q; E/ |
$fwrite(file_id, "%format_char", parameter);5 C3 y' N( ~ G) j' j2 x
//$fdisplay需要触发条件才记录
+ { F) M/ M: C4 Q ?7 X& l8 f! a$fdisplay(file_id, "%format_char", parameter);# Q; f$ q3 v) E7 O, E$ E
$fstrobe();
7 q- V4 ]: m# |( G3 I U3.读取文件! v& b# k [& a
integer file_id;
" K/ C9 W$ p" @7 V8 S; Ofile_id = $fread("file_path/file_name", "r");
9 Q: b% x0 ^$ [4.关闭文件
0 q& H W; N+ R* j. T! p2 G3 L$fclose(fjile_id);
# S# S/ v' t( \7 J$ a/ w5.由文件设定存储器初值$ g* D) M5 I. i6 a/ p
$readmemh("file_name", memory_name"); //初始化数据为十六进制& M* W! B4 S2 J3 a* e, h
$readmemb("file_name", memory_name"); //初始化数据为二进制
- V2 Q7 |& R1 `
: j6 n Q: e1 d4 B: n5 m5 J//仿真控制
0 e7 r Z- @# V7 I/ u2 s$finish(parameter); //parameter = 0,1,2) M$ d+ A4 A. _) ^
$stop(parameter);% U1 D& h+ e ^3 Q6 t' M! G
; v5 S' ~, i1 u; L% M
//读入SDF文件* `7 V# u9 b. r
$sdf_annotate("sdf_file_name", module_instance, "scale_factors");
1 j5 ~$ }" f6 G o1 m1 h//module_instance: sdf文件所对应的instance名. \; u( @; N: \) W1 f: l! u
//scale_factors:针对timming delay中的最小延时min,典型延迟typ,最大延时max调整延迟参数- F8 [" j2 t8 x, Y/ l, K4 B, Q5 f
9 ^1 ~3 z: ^! M
//generate语句,在Verilog-2001中定义.用于表达重复性动作
4 z* R! I1 p4 {$ |1 ~. y6 g//必须事先声明genvar类型变量作为generate循环的指标: e; _1 [0 g3 ~- {
eg:
- P1 ^+ m5 X0 |1 Kgenvar i;
) s- P3 q# ]; G; p6 d# Vgenerate for(i = 0; i < 4; i = i + 1). Q% j. p |* T
begin
) A8 v' A, R) z, ^ Bassign = din = i % 2;
- K4 g$ p% \0 E' x# ?- l0 O- wend
$ C" A0 c7 v+ R% Q" c. i( g8 V3 ~7 T: Oendgenerate
! _0 x$ v0 W* Z* c% c; m+ @
. c, E w9 o0 g {# p8 l//资源共享
. u" U& w4 D. Nalways @(A or B or C or D)6 \) x8 D P' t
sum = sel ? (A+B) C+D);9 S/ d! a/ ~' A8 P8 z; A- V
//上面例子使用两个加法器和一个MUX,面积大) L [+ f4 E6 `7 K
0 R$ z1 J4 b2 B( b//下面例子使用一个加法器和两个MUX,面积小
" b# i% p+ V: r. V$ Falways @(A or B or C or D)5 `! _4 @) _8 E1 `0 t r
begin/ e+ ^% s' y% v( G
tmp1 = sel ? A:C;
" l" k9 q9 x" _tmp2 = sel ? B ;; `+ H O4 |3 p: i' H, u0 b+ q8 _4 N, S
end
8 w& p: r/ k- I# z" p( @# z* M3 e+ N D& O
always @(tmp1 or tmp2)
5 O# q2 F7 `) b. p6 U! J% gsum = tmp1 + tmp2;
9 h* ]9 I% P7 S% o% R; x: E% O( z2 Z3 d
+ y: S7 [! Q2 x9 F |模板:( c4 t' M5 A2 V5 [$ {' o6 m
module testbench; //定义一个没有输入输出的module$ X1 Z# L, x* D
reg …… //将DUT的输入定义为reg类型
- [% V) H+ H& b% @0 Q+ M* ? `…… y' E* B/ ^1 { J
3 U! m' C$ Z' `; x" p6 e3 Awire…… //将DUT的输出定义为wire类型+ p2 c4 G1 F6 V" v* N" m" f" ~
! y7 X+ S- M- s7 {//在这里例化DUT. c; `0 B8 _( D4 a0 X+ Y4 D( X
* j- |$ o8 V8 K
initial8 \# H1 _1 u% L
begin
& ~* V( p% a; G4 Z% f+ C…… //在这里添加激励(可以有多个这样的结构)
$ Z# A8 {% Q) uend
& x) q. g1 B' ^ w& m6 c8 O8 r+ X0 q
1 U" [/ B) |4 `) }3 zalways…… //通常在这里定义时钟信号; |* ]" B+ I$ u2 o
) z1 b3 u- p) R( R4 T5 w, ~' i
initial
0 Q. X1 B. B. z2 U) \//在这里添加比较语句(可选); |5 b2 I* P$ ^6 g) c
end o! K2 i" I( q' b5 B& O4 E
8 E) I( @" i9 u: v# `" Kinitial
( m5 l/ V; u9 I//在这里添加输出语句(在屏幕上显示仿真结果)! x3 U( h A! f' v& O5 M& n
end
( ?" i C, f3 Oendmodule
; e) _; R8 K, s: M: N p0 {% ]: H, _# O
一下介绍一些书写Testbench的技巧:3 u- R4 w# g/ z6 `8 G% r% E/ M
1.如果激励中有一些重复的项目,可以考虑将这些语句编写成一个task,这样会给书写和仿真带来很大方便。例如,一个存储器的testbench的激励可以包含write,read等task。
! J# q: B3 q& a& L5 Q2 u, N2.如果DUT中包含双向信号(inout),在编写testbench时要注意。需要一个reg变量来表示其输入,还需要一个wire变量表示其输出。
8 K- ?( R' I9 l, P3.如果initial块语句过于复杂,可以考虑将其分为互补相干的几个部分,用数个initial块来描述。在仿真时,这些initial块会并发运行。这样方便阅读和修改。0 S% V' A( I0 ]+ a6 N/ ]& o7 k
4.每个testbench都最好包含$stop语句,用以指明仿真何时结束。% }$ H( \6 P6 A
最后提供一个简单的示例(转自Xilinx文档):
) L4 Y4 t- |% C4 g% Q' R+ CDUT:
2 r2 G- x: Q6 p$ {( Q0 ]module shift_reg (clock, reset, load, sel, data, shiftreg); p1 c7 ]: A2 X4 E8 p6 @
input clock;
% o" _0 h) F& \! ]5 sinput reset;
+ s! S: l4 H, \; A# {. u Minput load;
0 Q6 [# @) P9 E- H5 Pinput [1:0] sel;- g4 Z' {, o7 X# t& D
input [4:0] data;4 H3 p9 F1 e T" m. v1 ]( V
output [4:0] shiftreg;
0 \7 [) i" T: z- `" z5 q$ ~8 Areg [4:0] shiftreg;
) S9 Q2 Q S& p0 B+ t2 [$ A) G8 L" k# Dalways @ (posedge clock) w* j! r- S/ V3 |4 |
begin4 I2 ~5 L: b! \! \7 z3 s) `
if (reset)* S' ^/ t# k6 }- h5 j! l! m6 O
shiftreg = 0;: b/ x( @% A) b# N0 |
else if (load)+ X+ i- l) D# r% y% _
shiftreg = data;6 j1 [# M: p( e
else
$ \8 q* L4 t& o" |case (sel)2 F4 F. t9 r' o: d2 t0 ?
2’b00 : shiftreg = shiftreg;
3 j0 ^/ M0 i" E7 I+ y# k2’b01 : shiftreg = shiftreg << 1;
7 Z) S5 W: U% ?* L2 t2 x7 c! b# x& z2’b10 : shiftreg = shiftreg >> 1;
4 [ T1 H/ @4 M* ?1 Y# ndefault : shiftreg = shiftreg;
$ ^: X0 A7 d/ b9 `endcase J R- r7 }7 V+ G. E$ |) W5 ~
end( `5 g6 ~, w9 [; \. N
endmodule
2 \* g, L0 b& e+ `, |
5 D% O3 p/ ^: T: fTestbench:
) X5 l2 n! f+ Q4 b* ^module testbench; // declare testbench name
, E# k2 p# @( o" n! a i2 l: greg clock;
5 l- f0 V, t S. l4 k7 }1 \ Xreg load;; _! D( A: t6 B/ [8 |8 H! w5 N/ J% r
reg reset; // declaration of signals
) D( D0 x! R. m/ P6 pwire [4:0] shiftreg;
1 h$ b/ G, w2 |' j" P' t1 k6 B6 I% Q. dreg [4:0] data;
$ u, C* c; s4 D0 e7 ]! T" wreg [1:0] sel;4 M" n5 d" T; ? y3 p
// instantiation of the shift_reg design below4 J9 `5 \# S) V; l
shift_reg dut(.clock (clock),( L) K* b0 F: r5 s! a) ]
.load (load),
: Q( {! U, J( ^6 ]9 w.reset (reset),
6 a5 C0 g4 l3 {$ I2 u.shiftreg (shiftreg),' I! b0 m& |: ~; J
.data (data),* W& V& Z U' M# ^/ m4 i0 Y3 k
.sel (sel));9 X o7 m: M1 B: g( c
//this process block sets up the free running clock
1 s: p9 E% x0 |* ~' ?; r4 u) j4 Jinitial begin
! y, C7 l9 ~, K; R4 d Uclock = 0;
3 {- [% f( Z! Z7 a) B9 I6 s! V: Sforever #50 clock = ~clock;
$ Q, F) J/ Q/ yend7 b( z. e1 x3 R/ V
initial begin// this process block specifies the stimulus.
! f, i2 r7 [1 x+ J$ [reset = 1;" ~% J% \9 Y1 J0 w7 s8 ]( {
data = 5’b00000;# s5 D0 [' _# c7 Q' L
load = 0;7 L- G- g5 H" _2 j
sel = 2’b00;% c# }$ H7 y/ k w& ]7 [- Q- ]1 s4 Z
#200
. q* o% s, M, \" `, preset = 0;
& w1 ^! a5 h! K& u R) aload = 1;
1 A/ \, h: N9 x8 `0 G* A#200
+ ^ \, J' {1 T' ~) t8 rdata = 5’b00001;
7 ~( i6 |5 ~+ S) I4 t) t#100* K! F" r# Y3 S0 K
sel = 2’b01;
8 F' }/ i# [' P- P% H, Eload = 0;
( s/ ?3 R# G5 a% |' k/ y$ J#200* b# x1 @: u i. F- u4 ^4 n/ [) ?5 W
sel = 2’b10;3 q" M* @# h: G/ ~
#1000 $stop;/ T1 A+ B8 J1 A8 \
end, G5 q& o" A5 u4 w5 t
initial begin// this process block pipes the ASCII results to the2 v) y' U& y! ^0 u+ Z
//terminal or text editor+ N( q+ m {6 d
$timeformat(-9,1,"ns",12);
+ B# C, z8 \; ]0 u! y' h' }. U$display(" Time Clk Rst Ld SftRg Data Sel");* O/ U8 n. @; q1 y9 [% U
$monitor("%t %b %b %b %b %b %b", $realtime,
( Z* W8 u' C2 H7 ^2 d$ e9 Nclock, reset, load, shiftreg, data, sel);" S& v h0 G4 e( R+ f# n
end' g. o/ k+ r5 E1 n3 _
endmodule* }( l% `+ w& V, M
' {" e' c" r, ~. N$ x! E
