查看: 1222|回复: 10
板子想拼成鸳鸯的,怎么拼???
发表于 2019-5-21 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板子想拼成鸳鸯的,怎么拼???研究了半天,还是不会% q. T, C7 F: X) d3 L, L
发表于 2019-5-21 19:21 | 只看该作者
吃过鸳鸯火锅不?
吃过啊  详情 回复 发表于 2019-5-22 09:24
    无聊
    2025-10-29 15:06
  • 签到天数: 1768 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2019-5-22 08:09 | 只看该作者
    頂一下,等高手來指導
     楼主| 发表于 2019-5-22 09:24 | 只看该作者
    hbj1987 发表于 2019-5-21 19:21
    - _0 M  \3 \" G; y5 W吃过鸳鸯火锅不?
    . b' Z! a  D7 i6 E吃过啊4 J) M! X. `* {' n4 V' }/ ]
    发表于 2019-5-22 09:29 | 只看该作者
    吃过鸳鸯火锅,打过太极拳啊
    发表于 2019-5-22 09:40 | 只看该作者
    拼板可以提高洗板厂和贴片厂效率,做工程样的洗板厂都会组单拼板的,其常见出货方式有分板出货,V-cut拼版出货,邮票孔拼板出货,无论自己拼自己的设计还是工厂帮忙拼,都会收额外费用的。8 w% ]- q0 m9 A2 N; r6 D
    3 e* V- d7 k" n4 ~
    * c9 @4 v% L" m: y) ~  o再说说拼板的设计技巧:
    7 s! A- A7 b. N
    : v! ~7 W7 b0 p( O7 j. q) V1.V-cut拼板,理论上能做到板间隙为0,考虑铣刀尺寸建议用20mil间隙;. h# k! X; X% s- @" t3 n- ?
    * f4 i2 p: k' E" j' t1 @2.邮票孔拼板,板间隙要>=2.00mm,考虑节约板材,建议用2.00mm;
    ) ]' ]) X; N3 X1 o: w
      I/ ?/ q3 ~; {, I% M% [1 O* R3.工厂默认都是邮票孔拼板,建议设计也用邮票孔;
    4 j6 D2 J8 _; y% k& b+ R, s- M7 {- y* j1 v7 X5 L
    4.建议板边框,V-cut,邮票孔都放在同一个结构层上,并画出镂空和板边界;  x: F6 D9 Z7 m/ I
    ! o2 s' H) I! a0 f4 n  i& t
    + k0 {6 B, t( \' y" p! N
    5.在gerbers上要文字备注“请加工艺边,邮票孔拼板出货”
    0 a% O9 `. R. a: k& O! r3 ]2 K/ i- r; \* ?
    & S* [$ l4 T! F- C$ g( v
    6.若自己加工艺边,选拼板后长边加工艺边,工艺边宽5mm,保证在流水线导轨上不会蹭坏板子器件( b6 u1 h! \. K* l% O: \2 U! A
    % V3 W9 `; D& }9 Y- D
    6 C: c. {  G9 [) k: l& |5 n; _若大家有兴趣,后面我再讲讲怎么用AD的拼板功能
    , g% x& M$ N1 _" K) U/ U" X, G
    发表于 2019-5-22 11:42 | 只看该作者
    左右拼直接复制后将一边的PCB翻转就好,编辑-移动-翻转;上下拼复制翻转后需要在旋转180°,或者复制旋转180°再翻转。
    2019-11-19 15:18
    发表于 2019-5-22 11:57 | 只看该作者
    阴阳拼版的话要没有插件,没有不能两次过炉的器件,直接用板框拼好了,mirror一下,然后示意图给板厂就可以,可以加上F字母示意正向,反向
    奋斗
    2025-10-24 15:55
  • 签到天数: 1246 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-6-4 14:06 | 只看该作者
    两个办法,1利用特殊复制功能,再粘贴一份,然后旋转180度,拼接在一起
    & a1 ~" ~7 P: m  K* A2,利用AD自带的拼版功能,,放置拼版文件!
    发表于 2020-7-29 14:34 | 只看该作者
    没图怎么说呢
    GMT+8, 2025-10-29 18:45 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
