查看: 422|回复: 1
输入电压与输出电压相近的小功率DC-DC稳压电源设计
发表于 2019-5-21 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 i+ p. X7 f, b  D% i9 J# X
# ]# _8 i/ {- O; v, t& `( e4 v     在电子产品设计过 程中,电源通常是必不可少的部分,很多设备(尤其是使用电池的设备)的电源都是以DC-DC为主的。这些电源一般有三种拓扑结构,即人们熟知的buck、 boost和buck-boost(也叫inverting),分别用于降压、升压和反向。但是,也有一些时候,我们需要的输出电压和输入电压相近或就在 输入电压范围内,这时候,单独使用上述这三种结构都无法满足要求。对此,有的人使用先降后升或先升后降的方法,但这会大大降低效率;还有一些公司开发出了 自动切换升压降压模式的芯片,但这样成本很高。有没有一种既高效又便宜的方法达到我们的目的呢?当然有,这就是SEPIC拓扑结构。
- @( t# j. t9 X7 z
" `! Z) W) l+ q3 M9 y$ p* }    SEPIC电路的基本结构如下图所示:
) Z, J; B! d  A. [6 j6 o5 Q6 O1 P) ~( \( Z5 o! w! B" `. c
1 h' E0 B6 j! D5 q
3 {+ K3 U. r9 F+ F% L4 J! s5 V; O3 j! P' f2 ~! a! I
    该电路需要使用2个电感。开关管导通时,为L1和L2(通过C1)充电,负载由输出电容C2供电;当开关管截止时,L1的电流通过C1和二极管输出到输出电 容C2中,L2的电流通过二极管也输出到C2中;通过改变开关管的导通时间,可以改变输出电压。该电路的输出电压可以大于、小于或等于输入电压,而且在不 需要使用该电源的时候,中间的电容C1还可以起到隔离作用。1 S# m4 t% r3 k5 t
% J, u$ S  J5 i& T( E* D
            下面给出一个自己用过的电路图:1 s+ |# c5 ^2 @
& q# v, E( I2 p& ?* ?& {7 q( m
" N+ Y; y2 Y; E  L/ e( R$ H+ A1 U5 L; \9 A
* X8 w- y- U/ Q5 w' P    这个电路将三串锂电池的输入电压(9-12.6V)稳定在12V,使用的是TI的TPS40210芯片,该芯片不仅可以用于BOOST电路,也可以用于 SEPIC电路。这里使用的电感是一个共模电感,由于SEPIC电路中2电感的电压、电流是完全一致的,所以可以使用一个共模电感代替2个电感,这样不仅 可以降低成本,而且由于互感作用,只需要一半的电感量就够了。5 y, |( \$ s& ^7 G
; G. W. z4 A7 A    SEPIC 电路还有很多用法,在这里就不多叙述,总之,该结构是一个有诸多优点的结构,只是研究的人比较少,资料比较少,更过妙用还需要大家共同努力开发。不过,该 电路也有一个致命的缺点:由于要靠中间的电容做储能元件,因此电路的功率不能做大,而且电路的性能跟中间的电容有巨大的关系。所以,在实际使用过程中,要 尽量选择低ESR、额定电流大的电容。
$ m. X: _9 j" ^# a+ Y
7 m% u: k& t% E# X+ b& U6 @
+ E4 y6 s1 ^/ E( G6 o) q  q+ ?
发表于 2019-5-21 17:39 | 只看该作者
很棒的资料 谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-8-2 20:14 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
