查看: 596|回复: 0
元器件SMT贴片加工前需要做好哪些准备工作
    2022-1-18 15:28
    发表于 2019-5-20 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      在SMT贴片加工中元器件贴装前的准备工作是非常重要的,一旦出了问题,无论在生产过程中或者是在产品检验时查出问题,都会造成不同程度的损失。那么在元器件SMT贴片加工前需要做好哪些准备工作?下面深圳SMT加工厂就为大家介绍一下
      一、设备的状态检查:
      开机前SMT贴片加工厂操作人员必须检查以下内容,以确保安操作。
      (1)检查压缩空气源的气压是否达到设备要求,应达到6kg/cm2以上。
      (2)检查并确保导轨、贴装头、吸嘴库托盘架周围或移动范围内是否有杂物。必须按照设备安全技术操作规范开机。
      3、按元器件的规格及类型选择适合的供料器并正确安装元器件:
    供料器的拾片中心需要定期检测。安装编带供料器时,必须将元器件的中心对准供料器的拾片中心,如果有偏离,必须及时调整供料器的拾片中心。
         二、贴装前元器件检查工作:
      (1)根据产品工艺文件的贴装明细表领料(pcb、元器件)并进行核对;
      (2)对于已经开启包装的pcb,我们需要根据开封时间的长短和是否受潮或者污染等具体情的况,从而对其进行清洗以及烘烤处理。
           (3)对于有防潮要求的器件,检查是否受潮,对受潮器件进行去潮处理。开封后检查包装内附的湿度显示卡,当指示湿度>20%(23℃±5℃时 读取),说明器件已经受潮,对受潮器件进行去潮处理。
         长科顺科技是深圳专业的smt贴片加工厂,有需要电子加工可到www.smt-dip.com了解详细情况。
    # K, V9 ~0 B* T. n9 R' k; `( u
    % }0 ~( @5 t: q) g& K
    GMT+8, 2025-10-9 23:54 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
