关于Pin Capacitance(元件的引脚电容) 4 S. n3 K" \' e2 a/ o
3 P& p- |6 p- t1 a9 b
为了便于分析,首先给出如图所示的引脚电容模型分析图,引脚1和引脚2之间存在耦合电容Ccouple。+ p; ]6 Z1 c! B+ V" Z
图 引脚电容模型分析图 [, F, D/ S5 v N
信号在引脚1和引脚2上引入的百分比串扰可用如下公式计算得出:
2 e2 Z# v( D8 b3 X+ w' l! S/ H8 \5 H
式中,Ccouple为引脚1和引脚2之间的杂散电容;凡为传输线和终端并联电阻;处的信号上升时间(10%~90%)。
5 q H7 p0 {8 p/ E% E) C 图中Ccouple为4pF,R2为25Ω,纬为6ns,计算可得串扰百分比为1.%。当信号上升时间变得越短,则电容串扰问题就越严重。它对高阻抗输入连接产生不利的影响。
2 I" | d" m3 Q6 Z' G 元件的不同封装直接影响引脚之间的电容值。. R; m, E: w' J7 Q4 O
5 ?% U' k# k8 r! A+ ?% V, b) Q9 c
