TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
超低功耗的锂电池管理系统设计 1
: h! ^# n8 u0 Z6 [5 |为了满足某微功耗仪表的应用,提高安全性能,提出了一种超低功耗锂电池管理系统的设计方案。该方案采用双向高端微电流检测电路,结合开路电压和电荷积分算法实现电量检测。采用纽扣电池代 替DC/DC降压电路最大程度降低功耗。系统实现了基本保护、剩余电量检测、故障记录等功能。该锂电池管理系统在仪表上进行验证,结果表明具有良好的稳定性和可靠性,平均工作电流仅145μA。
. Q# K6 K+ @0 i( B0 Q# t) R# ?2 n& y7 n+ f7 P" e7 ^
随着电子技术的快速发展,仪器仪表的应用领域不断拓宽,电池供电成为了重要的选择。电池管理系统是电池使用安全性的有效保障。目前的电池管理系统大多为大容量电池组、短续航时间的应用而设计,这种管理系统服务的设备功耗大,电池的循环时间短,管理系统自身的功耗也不低,不适合在低功耗仪表场上使用。某燃气远程监控仪表,平均系统电流仅为几毫安,要求在低温下连续运行6个月以上,为了满足该工程的应用,本文介绍了一种低温智能锂电池管理系统的设计方案,对20Ah 4串8并的32节单体电芯进行管理。具有基本保护、电量计量、充电均衡和故障记录功能。实验验证该系统各项功能性能良好,达到了设计要求。" e; G4 m9 D1 }" }, V
3 p, e( o' m" T \! y1 v- k
1 系统的总体结构
- \# I, Y7 ~6 c) B/ a1 N7 a8 E9 I
; l/ k. N# G' O( o$ J低温锂电池管理系统主要由基本保护电路、电量计、均衡电路、二级保护等几个部分组成,如图1所示。9 ]( b" k% e) ]* s2 a( t9 B7 H
) R, F* h7 b# u' D
7 Z7 C& @+ L+ A) r0 ?图1 低温锂电池管理系统结构' J9 w k1 J U1 { N3 u7 k. p: g
. |% n; `8 v/ M* Z( ?基于低功耗的考虑,设计中采用了许多低功耗器件,如处理器采用MSP430FG439低功耗单片机;电压基准采用REF3325,该基准电源的功耗极低仅3.9μA;运放用了工作电流仅1.5μA的LT1495;数字电位器采用了静态电流低至50nA的AD5165等。对工作电流较大的间歇性工作电路增加了电源管理电路,以降低能耗。 低温电池组的额定电压为14.8V,由4组电芯串联而成,每组电芯包含8节单体电 芯,正常的工作电压为2.5~4.2V。每个采集周期采集各组电芯的电压,处理器根据电压大小给保护执行电路发出指令,执行相应的保护动作。均衡电路用单片机和三极管实现,代替了均衡专用芯片。系统会把电压电流和温度的最值、电池已使用的时间、剩余电量和其他异常信息记录在存储设备内。处理器提供了TTL通信接口,现场的计算机可以通过一个TTLRS232转换模块读取存储设备中的日志。充电过程中为了防止mcu死机等异常而出现保护失效。增加了二级保护电路,若电压超出预设值,将会启动二级保护电路,熔断三端保险丝,阻止事故的发生。
( T4 c% k. r# ~' `0 T( g. s, E, t; \* r/ C3 _
2 硬件设计" Z, S A3 ?4 [- u$ i
% |8 T0 D1 }/ Q; P; X& K
2.1 保护执行电路 保护执行电路是保护动作的执行机构,CH 是充电控制开关,DISCH是放电控制开关,通过控制CH和DISCH做出相应的保护动作,电路图如图2所示。![]()
4 d X) o: r$ q( X- T4 S- j' R& S0 P/ S
图2 保护执行电路
# V& a& `, s1 N% G( }- n; f9 ~* Z& q$ x! }4 ]6 i% U
CH和DISCH在正常工作时置为低电平,此时M1和M2均导通。当出现放电过流或者过放电状态,DISCH 置为高电平,此时Q2断开,Q3导通,将M2栅极电容的电荷迅速放电,使M2能瞬间关闭,完成保护。当出现充电过流或者过充电状态,将CH置为高电平,关闭M1。电路中MOSFET选用了IRF4310,该MOSFET导通电阻仅为7kΩ,通流能力可达140A。 2.2 均衡电路和二级保护 图3(a)给出了某组电芯充电均衡电路的示意图,充电均衡电路由4个该种单元串联而成。由单片机采集ADV端电压,可得到该组电芯电压。充电过程中若电压超过4.2V,单片机控制脚BLA置为高电平,此时该组电芯被短路,充电电流流经R4给其他组电芯充电,由此保证各组电芯电量在充电完成后具有较好的一致性。 二级保护是不可逆的,只有在非常危急的情况下才会启动,电路如图3(b)所示。BQ29411是一款静态电流仅2μA的二级保护芯片。任意一组电芯电压超过4.4V,OUT将输出高电平,三端保险丝F3开始加热,当温度超过139℃时保险丝就会熔 断。
' {( O% g+ w( g! G7 Q, { ; ` P' T+ A I' p' ~/ A- G0 K
图3 充电均衡和二级保护电路& M* D$ A6 @' |8 b5 [
1 W- @2 r. Q5 P. g' g0 e3 e/ ]1 a: R3 双向高端微电流检测电路
& M( o- X* Y9 z- Y) I4 B2 C4 y7 K% l. k3 b; g
在单电源供电的微小信号检测应用中,由于采样电压很小,常受制于运放的供电轨而难以完成对小信号的检测。本设计中采用了电流高端检测电路,可以摆脱单电源供电对小信号检测的限制。高端检测电路采用了凌特公司LT1495超低功耗运放,电路示意图见图4。 4 W a& n2 k3 T3 h
0 m( T) G! m5 a$ i/ ?$ `1 ]7 V
# B8 \% E, E0 G' G' P! i
图4 电流检测电路! }; @9 S* Q* |' h9 i
4 q4 y2 l; p4 P: Q
" ^: P- D3 ]% p8 [, A1 w此电路可以实现对双向小电流的采样放大及判定电流的方向。R9为采样电阻,考虑到短路时电流较大,其阻值一般很小,本方案中R9阻值设为25mΩ。当电池处于放电状态,假定电流源、R9和LOAD组成的环路电流方向为顺时针,此时DIR1为低电平,DIR2为高电平,M1截止,M2导通。流过R4的电流IR4=R9×IR9/R4,R5输出端的电压信号为VCUR=R9×IR9×R5/R4。当电池处于充电状态时,回路电流为逆时针方向,此时由运放U1完成对电流信号的放大,DIR1 为高电平,DIR2为低电平。当电池处于闲置状态回路无电流时,DIR1和DIR2均为低电平。通过DIR1和DIR2的逻辑状态可以判定锂电池处于放电、充电或者是闲置状态。4 j4 t6 N5 v' j
6 ]# Z+ g1 x* k- J5 |2 }
4 电源设计 - w0 v9 S8 B* b6 ]0 Z
2 S4 @7 b8 K! t8 _" Z( Q0 c) H
电源设计采用了纽扣电池给系统供电的设计方案,省去了DC/DC和LDO芯片,降低了降压芯片的损耗功耗,电路示意图如图5所示。 . \- z6 I' G5 w( |8 |2 b
图5 数字电源示意图 | ) D8 {1 P6 O6 l* n
& y% D* m4 D" X) I4 ~& q# b( Y" l0 y6 v
: s6 L. n+ U2 p( Y$ _/ M- p2 s
9 h2 r) V' }5 B3 B, q, g( i$ p |
