关于ISL6308AIRZ-T你不得不了解的事, i( D. j+ K+ n M4 H$ |
. r/ W6 t4 Z: ^1 s0 X: ] ISL6308AIRZ-T是一款三相PWM控制IC,集成了MOSFET驱动器。它为多种应用提供精密电压调节系统,包括但不限于高电流低压负载点转换器,嵌入式应用和其% z6 I. K8 @3 |, u: S- `. S3 s+ b
他通用低压中至高电流应用。将功率MOSFET驱动器集成到控制器IC中标志着与先前多相产品系列的独立PWM控制器和驱动器配置的不同。通过减少外部部件的数量,: v+ c- C7 D' S6 V5 u& v1 I
这种集成可以节省成本和空间的电源管理解决方案。输出电压可使用片内DAC或外部精密基准进行编程。两位代码将DAC参考编程为4个可能值(0.6V,0.9V,1.2V和- m: @, O6 a2 x. t4 j; @+ ~
1.5V)之一。单位增益,差分放大器用于远程电压检测,补偿远程和本地接地之间的任何潜在差异。也可以通过使用单个外部电阻来设置输出电压。还实现了可选的下; |# Z8 |: Y. Q5 l4 V
垂功能,并且可以禁用对于没有严格的输出电压变化要求或经历较不严重的阶跃负载的应用。 X2 n/ A* C& [8 G( g, C7 |2 |+ o
ISL6308AIRZ-T的一个独特功能是结合使用DCR和ros(oN)电流检测。负载线电压定位和过流保护通过连续电感器DCR电流检测实现,而ros(oN)电流检测用于6 Z% r7 _8 K5 u0 r
精确的通道电流平衡。使用两种电流采样方法都利用了每种技术的最佳优势。: g- Y$ l$ Q# x
* t" V; V/ b4 f9 J+ w* T$ D
制造商: Renesas Electronics ! U' S) A1 a! X9 b0 B0 ?
产品种类: 开关控制器
3 U5 s$ s0 p V0 |' t& t% n# [ ORoHS: 详细信息
9 [: f9 k# `# r' x输出端数量: 3 Output 0 _# c5 p% X7 Z6 n+ H
开关频率: 275 kHz
$ G/ c7 ?& a) U3 D/ s占空比 - 最大: 66.6 %
0 C$ w# t ~4 y$ J1 o4 U2 t输出电压: 0.6 V to 2.3 V
; p; T# n: K; G' {5 B输出电流: 100000 mA
; E$ X; P, q- [) d# L7 C最小工作温度: - 40 C ]- T3 ~: m% h& M2 X. ?
最大工作温度: + 85 C
9 J, Y" \! f/ g5 V封装 / 箱体: QFN EP
F# M4 J+ |; Q封装: Cut Tape $ ]5 I) {; o, n6 e2 n( N" w
封装: Reel
" q( g; B5 X% g/ |9 J$ Y7 q系列: ISL6308A / U$ ] `0 {. s: a/ u/ Z& ^4 I
商标: Renesas / Intersil
5 C+ K6 {, O5 s7 @产品类型: Switching Controllers 0 p# w& L5 ?) \% u6 \' w) K
子类别: PMIC - Power Management ICs 9 T5 n# u1 ]% b
单位重量: 102 mg
% f) `/ t/ O1 e( z. }+ a
+ \% G) f; N" o9 h4 {# O4 x% T7 d
% O+ H: U6 Q, |" } |
