查看: 991|回复: 1
看看ESR对稳压器输出稳定性有什么影响
发表于 2019-5-17 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看看ESR对稳压器输出稳定性有什么影响
; @2 T) y3 |  y  `: t4 k
在线性稳压器环路中,输出电容和后续的负载形成了一个极点,此极点造成了稳压器环路的不稳定。为了补偿这个极点,一般做法是用输出电容的ESR来产生一个零点。所以,在选在稳压器的输出电容时,ESR是一个需要考虑的方面。
# D1 n- E, X2 L      处于成本的考虑,在实际设计应用中常常将多层陶瓷电容用作稳压器的输出端电容,而MLCC的特点就是超低的ESR值,这将引起输出电压的不稳定。) k  B3 G) j7 d5 q4 n! Y
    以安森美NCV4949来讲,在其输出端加一个10uF的陶瓷电容,在电容后端测量到的瞬态响应如图(AC mode):' j# c+ R: g/ ]# x6 U
% V' }) V% ]/ P6 E) O8 B+ |8 X
  D# K, {1 N6 V4 D( D6 n; g; I; O. T/ C# v9 @0 Y7 z7 K' B0 e8 C$ h
) H+ z2 y! x' p- R1 D* C. B: Q
同时测算的其phase margin只有5度。远远达不到稳定的标准。
# \8 a5 Z9 S. z- v( R查看其规格书,发现该稳压器对ESR的要求如下:
6 Q* s# h& M2 ^: \6 j' X! ^4 t' m& u( H
在负载30mA的情况下,其ESR要求在0.1~15ohms之间。而MURATA的10uF 1206 X7R MLCC的ESR查的为远小于0.01ohm:5 o; p" `/ f, N1 |9 n! `
' W2 M" I; Y8 p" j' r
; J( T. C) ~. ^5 H" R8 N1 E, S* n
! v6 w5 G0 }& a: z0 O' R在上图电路中10uF电容上串联一个1ohm电阻,重新测量输出的瞬态响应5 H" q4 R: u' O3 C' s% D
" @* s/ s* G; f8 ~1 C
$ \& N) T) J/ k
同是算得phase margin已>71度。满足稳定标准来。# k- p1 e9 Q! T! H
0 q, Q9 L, d/ |  }, e' ^+ g+ w! I6 E- l6 v* z' y1 U2 `3 t6 e% i
* f3 D3 j; l; O, J( c3 p  w: A! [) c. U1 p9 `  v% P! T) f
GMT+8, 2025-8-2 22:09 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
