你知道verilog 中不可综合语句有哪些吗? ' \7 ^5 X1 F0 q; D
- ]7 Y8 s8 g9 Z- S
(1)所有综合工具都支持的结构:always,assign,begin,end,case,wire,tri,aupply0,supply1,reg,integer,default,for,function,and,nand,or,nor,xor,xnor,buf,not,bufif0,bufif1,notif0,notif1,if,inout,input,instantitation,module,negedge,posedge,operators,output,parameter。4 q; ^1 M0 O. ` L/ r5 \
(2)所有综合工具都不支持的结构:time,defparam,$finish,fork,join,initial,delays,UDP,wait。 m) P* e6 t O1 P6 O, [/ {0 K) h2 h. I
(3)有些工具支持有些工具不支持的结构:casex,casez,wand,triand,wor,trior,real,disable,forever,arrays,memories,repeat,task,while。
$ ~5 {4 Z1 r% `" N; j7 N" x# s$ M
6 y6 b2 [! l" z; y1 F 建立可综合模型的原则
$ Y" L' ]. t. e* s+ q- ^# |7 I0 e 要保证Verilog HDL赋值语句的可综合性,在建模时应注意以下要点:+ \/ Q k3 i% `6 l: I) ?$ @9 r4 B4 w
(1)不使用initial。
" @* t9 n" l8 W3 j, { (2)不使用#10。
0 S d+ M5 y5 B) ?# T9 U4 l (3)不使用循环次数不确定的循环语句,如forever、while等。4 h# C2 g0 {1 ^& C4 u0 G
(4)不使用用户自定义原语(UDP元件)。
+ V. o5 v- c$ M2 {8 G* R (5)尽量使用同步方式设计电路。* e# r8 g! g. { c& _: ?+ ^
(6)除非是关键路径的设计,一般不采用调用门级元件来描述设计的方法,建议采用行为语句来完成设计。
- k' `, x1 n9 l8 i6 S* v0 I- v: Y( ? (7)用always过程块描述组合逻辑,应在敏感信号列表中列出所有的输入信号。
& X' J; s0 A& i/ a (8)所有的内部寄存器都应该能够被复位,在使用FPGA实现设计时,应尽量使用器件的全局复位端作为系统总的复位。
n3 o8 ~, I& }, x (9)对时序逻辑描述和建模,应尽量使用非阻塞赋值方式。对组合逻辑描述和建模,既可以用阻塞赋值,也可以用非阻塞赋值。但在同一个过程块中,最好不要同时用阻塞赋值和非阻塞赋值。1 r* A2 U) A) k7 f
(10)不能在一个以上的always过程块中对同一个变量赋值。而对同一个赋值对象不能既使用阻塞式赋值,又使用非阻塞式赋值。; A z/ g# i8 s$ p4 E+ u
(11)如果不打算把变量推导成锁存器,那么必须在if语句或case语句的所有条件分支中都对变量明确地赋值。3 @" a6 A. w/ c* N& V4 p' V
(12)避免混合使用上升沿和下降沿触发的触发器。$ R, H: ~% j, j( [ q/ [0 m
(13)同一个变量的赋值不能受多个时钟控制,也不能受两种不同的时钟条件(或者不同的时钟沿)控制。' T" F/ m# O% ]5 m2 O( k
(14)避免在case语句的分支项中使用x值或z值。
" g( B& _7 y3 t( A$ t2 k% m1 x% v; R$ O, w+ T4 x2 p
$ g/ e+ {8 A3 i, c; P! ]不可综合verilog语句
: `. i+ L6 S- Z) L4 `: L1、initial
& p% D: q3 z6 O1 R 只能在test bench中使用,不能综合。(我用ISE9.1综合时,有的简单的initial也可以综合,不知道为什么)
8 b; a0 A N2 b3 q2、events - F4 \; ?4 J7 w" s
event在同步test bench时更有用,不能综合。 * H5 J# v+ v& W$ J9 l
3、real 4 `' X2 E7 R! |. a
不支持real数据类型的综合。 + u9 s5 O" l8 y0 g/ `( }# U- @
4、time
3 U) [) _" q2 d- [! a. C7 X$ j 不支持time数据类型的综合。
) }5 s( ]5 l7 F3 ]! z) d2 Y- ]5、force 和release
) x+ ?/ f1 r4 W8 e- B2 k/ { 不支持force和release的综合。
1 _+ P6 d! w( h- s( n7 x8 \6、assign 和deassign
: r- k& T. ^! h 不支持对reg 数据类型的assign或deassign进行综合,支持对wire数据类型的assign或deassign进行综合。 * ^: X! e8 P- Q8 `. {6 A* H
7、fork join
! A3 z1 N9 s/ l$ M" M9 |+ M/ @ 不可综合,可以使用非块语句达到同样的效果。
- I. h1 w9 ~2 O7 i4 B. r8、primitives
: w* H+ z( A. @ 支持门级原语的综合,不支持非门级原语的综合。
]+ U; J1 u' Y. {0 u3 C9、table
E( p" x! i- i! f 不支持UDP 和table的综合。' t% |6 X" D3 x1 ?* e# v
10、敏感列表里同时带有posedge和negedge
. r) z& ]$ s6 I 如:always @(posedge clk or negedge clk) begin...end . \7 _% s! l' |( g2 N+ V, m) Y
这个always块不可综合。
* w8 j% d/ n. D2 i0 c11、同一个reg变量被多个always块驱动 Q% J3 i$ ], A9 q2 y& E; ?5 K; r
12、延时
, A7 S/ e- N( b! J5 S' ]' ] 以#开头的延时不可综合成硬件电路延时,综合工具会忽略所有延时代码,但不会报错。 9 G0 j) [+ j6 e0 l7 T% X
如:a=#10 b;
( N; B. a1 [! @: ^3 E! d8 ? 这里的#10是用于仿真时的延时,在综合的时候综合工具会忽略它。也就是说,在综合的时候上式等同于a=b; $ V2 V9 u' J( {9 j
13、与X、Z的比较 ' I/ N. Q. X: h1 l" m/ j
可能会有人喜欢在条件表达式中把数据和X(或Z)进行比较,殊不知这是不可综合的,综合工具同样会忽略。所以要确保信号只有两个状态:0或1。
! ^( f$ l5 s! m% D 如:
. ?' H1 O" T0 z6 k S1 module synthesis_compare_xz (a,b);" e; b1 H7 U% a% m" v
2 output a;: J( ~! j* v9 H' J/ P% [
3 input b;. N- e0 \1 g9 R# D6 D. ]
4 reg a;
( _& N" ^) F. c+ h$ u5 B" k5 7 m/ ?$ b3 L. b' G7 B8 F- ^+ z) K
6 always @ (b)
2 G$ Y* y; G# {7 begin1 h, S5 f/ k: S& t- L8 u
8 if ((b == 1'bz) || (b == 1'bx)) begin. J) ?8 W, ^5 E5 T' ]1 u) S" F e
9 a = 1;. a2 O' T: O0 s( o9 k/ E0 @' ]
10 end else begin2 M5 P4 N D2 f' [
11 a = 0;
5 G8 L& m7 w9 _0 T, |12 end) i' ]$ |! J: J3 B
13 end 7 I3 w( k: P$ Y& A( {; l
14
: @+ u8 [1 P/ F/ {% S8 _1 ?" s15 endmodule 9 X/ q: m( [7 \
* J+ Q8 ?, d0 N- i |
