查看: 650|回复: 1
Quartus II 中管脚上拉电阻(弱上拉)的设置方法
发表于 2019-5-17 07:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 D( d0 l: M0 ]
在使用 Altera FPGA 时候,根据系统设计需要在管脚的内部加上上拉电阻。Quartus II 软件中在 Assignment Pin Planner中可以设置。具体过程如下:
1.  在菜单 Assignments 中选择 Pin Planner
+ T2 K8 \! c: ~) S" k4 r7 N" G
! ~; w2 \* f/ l5 j9 f
2.  在弹出的Pin Planner界面的All Pins区域里点击鼠标右键,找到 Customize Columns。
6 \1 M) @* X' v; h% o
" [4 z: O+ n# }8 I* o/ M/ `/ s
3. 在弹出的Customize Columns对话框的左列表框选择Weak Pull-Up Resistor,再点击,把Weak Pull-Up Resistor添加到右列表框,这样在Pin Planner的All Pins区域里就有一列Weak Pull-Up Resistor的设置项。
9 I8 h9 U* H: U8 k* C
2 h9 o9 X# ?* R  ^! @* A
4. 再把需要上拉电阻的Pin在其对应的Weak Pull-Up Resistor列的位置双极鼠标左键,就会弹出一个Off/On的选项,选上On就可以了。
& V) t1 g6 Q' |7 u; ~
6 r0 e; h/ w  [2 w0 b! L
5.  重新综合布局布线生成新的下载文件即可生效。此上拉电阻式弱上拉,Altera 没有下拉电阻选项。
1 R: ]! d* @) U, U8 i; Z, [
发表于 2019-5-17 17:18 | 只看该作者
非常详细的教程 谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-10-9 17:36 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
