查看: 2685|回复: 15
急寻以太网接口ESD整改方案,非常感谢!
发表于 2019-5-16 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做电磁兼容试验,在以太网口进行静电放电,发现直接放电要不了几下,通信就会中断,开始怀疑接地不好,于是就在DB9的焊盘和面板的螺丝之间加了一个地线  ,结果还是一样,只要打到连接器上通信就会中断,别的面板螺丝还好,
8 h8 ^1 H+ e4 S  s& X
5 [  |; c9 K& J5 \3 {
     上面这个图示接口周围的电路,黄色模块为电源模块,这个网络插口同时也为别的设备提供电源,芯片为W5300,网络变压器HR601680
! a  {/ L0 Y3 T9 Y
* v9 v: Z/ l- Q4 r3 a" V
网络变压器匹配电路
于是想着或者是隔离地的原因(不记得在那看了 说是隔离的效果好),于是又将网络变压器焊上了一个0.1uf的电容和一个1M的电阻,并在电阻的两端并了一个压敏电阻,结果还是不理想;面板类似下面这个
) D2 X" X, x/ w1 f, _
/ o' q. `5 O. h0 L. D1 e
试验中用的网线也是屏蔽的,连接器两端屏蔽360度接触良好,手头没有相机拍不了照片,就只能上这些图,希望各位前辈和同仁能给予指导,不胜感激
+ Q: U, m4 H! f. U
4 d8 \5 r3 y0 e+ p3 c% e
发表于 2019-5-16 18:54 | 只看该作者
建议在DB9和面板之间加导电橡胶,让静电直接从面板泄放,如果通过DB9螺柱到PCB,也就不好说了;
/ R* m: _3 m3 E2 W% P你这个DB9和面板搭接很差。
    2019-11-19 15:19
    个人建议,DB9的定位头两个大孔全部大面积接地良好,做十字焊盘,至少宽度在50mil以上,附近多打一点大的地过孔卸放地回路,两对差分线建议每对挨近但离另一对之间以地(加过孔隔开),R38,R39,C109移到芯片U9右上角与引脚平行走,串入差分线中间,差分线两旁的地多打密集一点地的过孔;再就是面板上一定要加EMC防护弹片条或者是良好导电性能的导电布类卸放地电流,做好这些以后相信楼主的电磁兼容试验很好过!
    发表于 2019-5-16 20:35 | 只看该作者
    加ESD吧,PHY芯片太弱了扛不住。
    发表于 2019-5-17 11:08 | 只看该作者
    如有需要,我公司可以帮忙整改
    发表于 2019-5-17 11:14 | 只看该作者
    天涯海角可以派FAE上门,免费
    2025-10-23 15:33
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-5-18 09:35 | 只看该作者
    明显在数据线上没有静电保护,PHY芯片顶不住
    * A/ _* g! p2 j5 O% }1 I
    发表于 2019-5-20 11:01 | 只看该作者
    保护器件应放置在连接器或端口处,以便在ESD进入电路板之前有效抑制ESD事件的发生。 以太网端口防护案例大全201904.pdf (734.63 KB, 下载次数: 41) 2 U3 m. _$ m5 k2 X
    2020-6-21 15:40
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-5-24 14:36 | 只看该作者
    你这个需要在信号线上加ESD器件,ESD器件的选择需要看你信号怎样了
    2020-8-25 15:38
    发表于 2019-5-28 11:26 | 只看该作者
    PHY侧加ESD防护,靠近变压器放,可以试试
    13#
    发表于 2019-7-7 15:59 | 只看该作者
    威望不足,下载不了那个PDF 难受
    14#
    发表于 2019-7-7 16:14 | 只看该作者
    下载下来了,居然是浪拓的。这个公司在很多论坛上都有看到他们的资料
    15#
    发表于 2020-12-30 11:32 | 只看该作者
    请问一下楼主的问题解决了吗?
    GMT+8, 2025-10-26 21:09 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
