查看: 604|回复: 6
有个增益下降的困惑请教大神
发表于 2019-5-16 14:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 criterion 于 2019-9-4 11:56 编辑 9 ~+ D8 T) T2 F/ T
! ]/ b, k1 R5 E( d4 M. T" J最近在做一个模块,900MHz,没盖盖板时链路有70dB增益,但盖上盖板后增益就小了10dB.这可能会是什么原因呢?请教大神,非常感谢!
发表于 2019-5-16 14:31 | 只看该作者
腔体反射引起的? 贴个吸波材料看看
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    发表于 2019-5-16 15:06 | 只看该作者
    楼上已经指出了一个可能性,可以先试试贴吸收材料。另一个可能性就是射频通路和盖板直接的电容耦合引起的性能下降。假定你的盖板有良好的接地,观察一下有没有某个元件离盖板距离比较近。- Q: q% E1 b! n5 J
    发表于 2019-5-16 17:18 | 只看该作者
    楼上的这个也有可能
    发表于 2019-5-17 14:30 | 只看该作者
    嗯,多做实验,多思考,总能解决
    发表于 2019-5-17 14:43 | 只看该作者
    会不会是盖了盖子以后,没法散热导致的啊~
    发表于 2019-9-4 11:59 | 只看该作者
    Sorry  本来要回你的文
    不小心按到编辑
    ; Z* F. h8 d. G% Z- `
    9 [, w. e" B7 V+ g  U0 V3 U+ b* J
    盖板接地不好
    6 j- _3 m6 s* w
    , n! J  ~, m4 V6 t, |! r
    % a& o* j- o9 x3 j
    5 `0 i6 c$ G# }2 ^5 c
    放大器的输出讯号    多多少少会辐射出去
    没盖盖板时      这些辐射讯号就直接辐射到空气中
    - l% ?1 d9 q4 E6 X  a$ \& G- h
    9 U' ~1 W# v6 r7 a$ _9 n
    9 _' r5 n% n% W0 C
    盖上盖板后   这些辐射讯号  会在里头不断反射    有可能会窜入放大器的输入端
    因为这些讯号是放大后的讯号     比输入大得多    灌入放大器    有可能使其饱和
    进而Gain下降
    . O; j. Q3 u+ i, ^# [9 f
    / H- c3 D7 t- y
    . i) f: G' r1 P. u( D0 c
    当然   如果你的盖板接地接得好   原则上这些辐射讯号不会在里头反射
    因为盖板的阻抗低   趋近于零
    辐射讯号一碰到   马上就流到GND
    & g- I* |1 h6 v9 ?0 v& K8 [
    1 |! i5 V+ U: T1 n
    ! v# u* o4 g* Z
    ' {* }8 k( a0 `! I2 v
    ; \7 s5 f* [0 w% l) u
    GMT+8, 2025-10-30 12:08 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
