查看: 183|回复: 1
Cyclone II 系列FPGA特殊引脚
发表于 2019-5-16 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( M! k7 p& _: m+ Z8 P9 v$ A/ C4 L- ^4 |9 z' Z
1/1.I/O, ASDO
AS 模式下是专用输出脚,在PS JTAG 模式下可以当I/O 脚来用。在AS 模式下,这个脚是CII 向串行配置芯片发送控制信号的脚。也是用来从配置芯片中读配置数据的脚。在AS 模式下,ASDO 有一个内部的上拉电阻,一直有效,配置完成后,该脚就变成三态输入脚。ASDO 脚直接接到配置芯片的ASDI 脚(第5 脚)。
7 C$ M% V7 e2 U( H; v  f: U
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
# A6 ~# @) O. _
GMT+8, 2025-10-9 11:21 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
