( G$ T: V7 g, h1 y$ L1 s( \
( V; I+ }5 Q3 d1 f# E! d由于最近一直在与队员一起攻克题目,所以没时间写博客,现在把最近做的东西总结一下,希望对大家有帮助。 以前一直是用测频率法来测信号的频率,就是在一秒内测被测频率的个数,即为频率,这种方法在高频时还行,低频就误差比较大,无论是用 FPGA还是 单片机都差不多,所以我们这次用了一种相对更精确的测量方法——等精度测频法,主导思想是利用一个 D触发器保证测量时间是被测频率的整数倍,对被测频率和基准频率进行计数,利用计数值求出被测频率,这种方法在高频低频段均适用,由于测量误差只与基准频率和闸门时间有关,与被测频率无关,故称之为等精度测频。 由于FPGA对数据处理有困难,所以我们用FPGA计数,然后把数据传给单片机处理,显示数据。我们这次的测频范围为0.01HZ到50MHZ,精确到小数点后两位,测频误差在10的-5次方以下。 我做的是FPGA的部分,先附上思路: 等精度测频就是对基准频率和待测频率在一段时间内分别计数,通过一个D触发器确保计数时间是待测频率的整数倍,系统的误差只与门控时间和基准频率有关,与待测频率无关,达到等精度测频的目的。计数器是用两个32位二进制计数器,通过一个3—8选择器把64位变成8位,传给单片机,经单片机处理后恢复出两个计数值,计算出频率。 RTL图 附上程序,欢迎探讨 分频模块——产生基准频率1MHZ方波 LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENTITY FENPIN IS PORT( CLK:IN STD_LOGIC; CLOCK:OUT STD_LOGIC ); END ENTITY; ARCHITECTURE ART OF FENPIN IS SIGNAL COUNT :INTEGER RANGE 0 TO 10#49#; BEGIN PROCESS(CLK)IS BEGIN IF(CLK'EVENT AND CLK='1')THEN IF(COUNT=10#49#)THEN COUNT<=0; ELSE COUNT<=COUNT+1; END IF; END IF; END PROCESS; PROCESS(COUNT)IS BEGIN IF(COUNT>=10#24#)THEN CLOCK<='1'; ELSE CLOCK<='0'; END IF; END PROCESS; END ARCHITECTURE; D触发器模块——保证测量时间是被测频率整数倍 LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENTITY DCHUFA IS PORT( CLK:IN STD_LOGIC; CLR:IN STD_LOGIC; D:IN STD_LOGIC; Q:OUT STD_LOGIC ); END ENTITY; ARCHITECTURE ART OF DCHUFA IS SIGNAL Q1:STD_LOGIC; BEGIN PROCESS(CLR,CLK) BEGIN IF(CLR='0')THEN Q1<='0'; ELSE IF(CLK'EVENT AND CLK='1')THEN Q1<=D; END IF; END IF; END PROCESS; Q<=Q1; END ARCHITECTURE; 计数模块 LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENTITY JISHU IS PORT( CLK:IN STD_LOGIC; CLR,ENA:IN STD_LOGIC; OQ:OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0) ); END ENTITY; ARCHITECTURE ART OF JISHU IS SIGNAL TMP:STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0); BEGIN PROCESS(CLK,CLR,ENA)IS BEGIN IF(CLR='0')THEN TMP<="00000000000000000000000000000000"; ELSIF(ENA='1')THEN IF(CLK'EVENT AND CLK='1')THEN TMP<=TMP+1; END IF; END IF; END PROCESS; PROCESS(ENA) BEGIN IF ENA'EVENT AND ENA='0' THEN OQ<=TMP; END IF; END PROCESS; END ARCHITECTURE; 64转8模块——方便单片机读取数据 LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENTITY JISHU IS PORT( CLK:IN STD_LOGIC; CLR,ENA:IN STD_LOGIC; OQ:OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0) ); END ENTITY; ARCHITECTURE ART OF JISHU IS SIGNAL TMP:STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0); BEGIN PROCESS(CLK,CLR,ENA)IS BEGIN IF(CLR='0')THEN TMP<="00000000000000000000000000000000"; ELSIF(ENA='1')THEN IF(CLK'EVENT AND CLK='1')THEN TMP<=TMP+1; END IF; END IF; END PROCESS; PROCESS(ENA) BEGIN IF ENA'EVENT AND ENA='0' THEN OQ<=TMP; END IF; END PROCESS; END ARCHITECTURE; 顶层模块 LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENTITY FENPIN IS PORT( CLK:IN STD_LOGIC; CLOCK:OUT STD_LOGIC ); END ENTITY; ARCHITECTURE ART OF FENPIN IS SIGNAL COUNT :INTEGER RANGE 0 TO 10#49#; BEGIN PROCESS(CLK)IS BEGIN IF(CLK'EVENT AND CLK='1')THEN IF(COUNT=10#49#)THEN COUNT<=0; ELSE COUNT<=COUNT+1; END IF; END IF; END PROCESS; PROCESS(COUNT)IS BEGIN IF(COUNT>=10#24#)THEN CLOCK<='1'; ELSE CLOCK<='0'; END IF; END PROCESS; END ARCHITECTURE;
/ E4 t2 f' j/ j |
