查看: 318|回复: 1
Cyclone V开发板试用报告—— 简单的按键中断
发表于 2019-5-15 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- e: Q! T8 W% l( R% `/ H) T6 s; Z
/ C! e+ r" T( W: b" `" E
这次的试用笔记相对比较简单,介绍一下如何搭建一个简单的Qsys系统,并如何使用按键中断。做这么一个工作,是因为发现论坛里关注这次试用报告的人不多,我估计大多数路过的人都是FPGA新手,所以写这么一个入门的笔记。
Qsys作为SOPC Builder的升级,势必会取代SOPCBuilder,所以在新的设计中,建议采用Qsys
这次搭建的一个简单的片上系统,主要由以下几个模块构成:
1.      首先添加Clock Source,重命名为clk_in,选择已知时钟频率 50MHz.
2.      添加Nios II cpu,选择coreNiosII/e模式,别的先保留作为默认,改名为niosii.
3.      添加On-chip Memory,大小为102400 bytes,重命名为onchip_mem.
4.      添加jtag-uart,使用参数默认。
5.      添加PIO,位宽选择3,方向选择输入,选中同步捕捉,沿为下降沿,使能单比特置位。选中IRQ,类型为EDGE.
6.      导出刚刚添加的PIO的管脚,在Conduit Endpoint栏里输入pb.
7.      将onchip_memniosii的数据和指令总线相连,在niosii选项里设置reset地址。
8.      配置所有模块的时钟为clk_in.
9.      连接niosiidata master到别的模块,并连上IRQ.
10.  自动生成基地址和创建全局复位连接。
硬件编译下载后,需要编写中断处理软件。
#include <stdio.h>
#include <io.h>
#include <unistd.h>
#include "system.h"
#include "sys/alt_irq.h"
// 定义全局变量以储存边沿捕获值
volatile int edge_capture;
void push_button_isr(void *context)
   /* Cast context to edge_capture's type. Itis important that this be
    * declared volatile toavoid unwanted compiler optimization. */
   volatile int* edge_capture_ptr = (volatile int*) context;
   /*在下面的语句中0x00代表是数据寄存器  0x01代表是方向寄存器  0x02代表是中断掩码器 0x03代表是边沿捕获寄存器*/
   /* Store the value in the Button's edgecapture register in *context. */
   *edge_capture_ptr = IORD(PUSH_BUTTON_BASE,3);
   /* 点亮相应的LED */
   IOWR(LED_BASE,0,std);
   /* 清除边沿捕获寄存器 */
   IOWR(PUSH_BUTTON_BASE,3,0x07);
void push_button_init()
   /* Recast the edge_capture pointer to matchthe alt_irq_register() function
    * prototype. */
   void* edge_capture_ptr = (void*) &edge_capture;
    /* Enableall 3 button interrupts. */
    IOWR(PUSH_BUTTON_BASE, 2, 0x07);
    /* Resetthe edge capture register. */
    IOWR(PUSH_BUTTON_BASE, 3, 0x07);
    /*Register the interrupt handler. */
   alt_ic_isr_register(PUSH_BUTTON_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID,PUSH_BUTTON_IRQ, push_button_isr, edge_capture_ptr, NULL );
int main()
  printf("Hello fromNios II!\n");
  usleep(delay);
  push_button_init();
   while(1)
  return 0;
+ L. V6 Z+ ?6 r  C# n0 J# I
GMT+8, 2025-10-9 13:28 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
