查看: 1203|回复: 33
问个关于电流回路的问题!
    2025-10-31 15:13
  • 签到天数: 1275 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-5-14 15:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    提问:电流的回路在高频和低频的状态下!有两种不同的回流路径!- X: B$ _$ b3 J% [
    ' |2 @/ n2 \2 H5 y+ a
    请问这是为什么?7 p- o' u2 {: P# q3 L' P
    1)在低频中的回流路径是这样的!
    % y  Z9 I5 ?1 J, K5 h
    5 N/ F$ w- f( S/ e6 ?/ W0 n) m' m2 Q# ]) K, c6 ]; W/ N7 x" s2 S. w
    2)在高频中的回流路径是这样的!
    - w0 ]# K( S$ E# I% E0 ? # c+ T6 [. r% n8 K
    请问这是什么原理图???! w! K5 O9 R' j6 O
    ' ~3 F* s* U) q5 K
    3)在图中一个电流从下往上流。那么磁场的方向也知道了。电场的方向是不是和磁场方向一致呢???
    ! Z1 ^. y6 q. A9 h2 M# Y* G如果此时拿一个平面放在这根走线边上。会不会产生一个从上往下流的电流呢???从而在平面的两端产生) s  X' D) n* k( T! K3 S/ B
    一个感应电动势呢?/ @+ p5 g1 y1 C3 w8 y) [5 _
    ( Y. L& c- d6 N- Z( e7 d6 A
    推荐
    发表于 2019-5-14 18:08 | 只看该作者
    任何信号,无论是高频、低频、各种电源轨、数字信号,还是模拟信号,电流回流都是遵循最小阻抗路径,如果板子上最小阻抗大于板子对空气阻抗,就会“回流”到环境中即形式电磁辐射。
    ' \- V- k: i& t' _
    " O( D# q  S+ R) v% z( x! i现在来谈谈低频和高频的回流特点:- Q% Z% J9 L  @' K6 T" }/ h
    ; q4 i  H0 s) V1.阻碍低频信号回流主要是直流阻抗,那阻抗最小路径就是线路最短的路径,在平面层上就是直线,所以要求电源布线要短而粗
      r. T  d8 t# p* X- v/ f) y3 |4 _; v6 z
    2.阻碍高频信号回流主要是特征阻抗(频率感应的阻抗),那阻抗最小就是频率信号线正下方,离其最近的参考平面上(越近阻抗越小,正下方最近了),所以要求高频信号线要有完成参考平面(+/-2倍线宽内不要打孔或挖空)
    " G8 r; ?1 [- N( e" j5 U" T
    受教了  发表于 2019-5-16 09:31
    受教了,以前一直以为大面积铺地会对认证有帮助,但是经你这么解释就从原理上明白了。  详情 回复 发表于 2019-5-15 08:20
    嗯~好像听懂了!但是又不懂!直流阻抗是啥?直流也存在阻抗吗?什么是直流阻抗最小的回路啊? +/-2倍线宽内不要打孔或挖空 具体是什么意思呢???  详情 回复 发表于 2019-5-14 19:17
    参与人数 1威望 +10 收起 理由
    admin + 10 EDA365有你更精彩!
    2025-10-31 15:13
  • 签到天数: 1275 天
    [LV.10]以坛为家III
    推荐
     楼主| 发表于 2019-6-28 15:48 | 只看该作者
    Tony_zhang 发表于 2019-5-15 11:493 H# r6 r9 ~2 L7 @
    典型的表层共面波导线,信号线边界下方的参考面(下图设计Bottom为参考面),两侧2W内要完整
    + z) U" w# h& m  r6 f' i# O您好!您说的3W规则好像是对于信号串扰起作用的吧?- X( A* ^! L% [1 J# i
    我有一个问题,就是一条信号线经过了一个参考平面。而这个平面并没有电源供电。2 y0 ~) g( g- d  v- `) R7 g+ k
    - T' q- k3 {. e9 u) P1 h8 ?
    如果这条信号线上有低频和高频的信号流过时,这个相邻的平面上会不会产生电流和感应电动势呢???
    . I- H9 [8 Z' U
    平面会产生感应电动势,平面无回流,但平面内部有电流  详情 回复 发表于 2019-6-28 15:59
    2025-10-31 15:13
  • 签到天数: 1275 天
    [LV.10]以坛为家III
     楼主| 发表于 2019-5-14 19:17 | 只看该作者
    Tony_zhang 发表于 2019-5-14 18:08
    1 ^: P7 ]4 u( n( n任何信号,无论是高频、低频、各种电源轨、数字信号,还是模拟信号,电流回流都是遵循最小阻抗 ...
    / L" O- q1 x8 T6 j/ ?0 G+ d嗯~好像听懂了!但是又不懂!直流阻抗是啥?直流也存在阻抗吗?什么是直流阻抗最小的回路啊?1 m8 x! \; S, O' k$ k& b
    # f& Y1 @  B0 Z7 i) X% c+/-2倍线宽内不要打孔或挖空 具体是什么意思呢???* k1 }9 Y! D( T& {9 M1 s
    典型的表层共面波导线,信号线边界下方的参考面(下图设计Bottom为参考面),两侧2W内要完整 [attachimg]184195[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-5-15 11:49
    抱歉!我这里直流阻抗是指电阻,由材质/截面积/温湿度决定,区别于频率决定的阻抗,电阻最小路径自然是材质导电最好,路径最短路径,信号回流是信号驱动能力体现,这也电能做功,能实现各种功能的基本。  详情 回复 发表于 2019-5-15 11:42
    发表于 2019-5-14 20:21 | 只看该作者
    讲解的不错,学习了
    发表于 2019-5-14 22:35 | 只看该作者
    对于高频信号,即是趋肤效应,表面的阻抗最小
    发表于 2019-5-15 07:45 | 只看该作者
    有学习了新知识
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-5-15 08:20 | 只看该作者
    Tony_zhang 发表于 2019-5-14 18:08' V: ^( U+ a% A
    . r* Z) j2 ^, K- V! c# D5 ^  y受教了,以前一直以为大面积铺地会对认证有帮助,但是经你这么解释就从原理上明白了。
    发表于 2019-5-15 08:39 | 只看该作者
    向高手学习
    发表于 2019-5-15 11:42 | 只看该作者
    we167527 发表于 2019-5-14 19:171 p1 ^+ J1 ?$ e+ q6 x, C8 M
    嗯~好像听懂了!但是又不懂!直流阻抗是啥?直流也存在阻抗吗?什么是直流阻抗最小的回路啊?1 v5 X" X  N/ a3 u; ?+ Z& o
    8 K/ n* L% B$ H6 a" t, t7 ]6 D+/-2倍 ...
    0 j3 ?, h0 Y0 j& i8 T  U2 h# p5 g抱歉!我这里直流阻抗是指电阻,由材质/截面积/温湿度决定,区别于频率决定的阻抗,电阻最小路径自然是材质导电最好,路径最短路径,信号回流是信号驱动能力体现,这也电能做功,能实现各种功能的基本。9 Q! g  {! [8 X5 G3 L! ~
    那直流是电阻最小的路径进行回流。那么如果是低频信号呢? 为什么回流路径是一条直线?这是什么原理?  详情 回复 发表于 2019-5-15 13:16
    发表于 2019-5-15 11:49 | 只看该作者
    we167527 发表于 2019-5-14 19:178 B) i4 Q+ Z. K$ r
    0 i3 Z& p' b9 U( @8 Q
    + r- P! i+ i, H9 U5 ?2 V+/-2倍 ...
    2 ?" _, i& M/ K: _, B+ q; L$ f典型的表层共面波导线,信号线边界下方的参考面(下图设计Bottom为参考面),两侧2W内要完整: K/ ]+ F8 V) f/ P8 K2 g4 ]. k
    * n3 ^( U. Q# _6 x( y. S' Z) Y% Z- n; u
    ; k: Y! x, }( r* Q& L6 p
    # S3 _. i7 `# N! c
    您好!您说的3W规则好像是对于信号串扰起作用的吧? 我有一个问题,就是一条信号线经过了一个参考平面。而这个平面并没有电源供电。 如果这条信号线上有低频和高频的信号流过时,这个相邻的平面上会不会产生电流  详情 回复 发表于 2019-6-28 15:48
    2019-11-28 15:00
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-5-15 11:56 | 只看该作者
    不错不错!谢谢!
    “来自电巢APP”
    2025-10-31 15:13
  • 签到天数: 1275 天
    [LV.10]以坛为家III
    13#
     楼主| 发表于 2019-5-15 13:16 | 只看该作者
    Tony_zhang 发表于 2019-5-15 11:42
      l9 J( M, L0 U抱歉!我这里直流阻抗是指电阻,由材质/截面积/温湿度决定,区别于频率决定的阻抗,电阻最小路径自然是材 ...
    4 {% w: K" V- v% k那直流是电阻最小的路径进行回流。那么如果是低频信号呢?9 M, R; o; ^1 L- Z2 a
    为什么回流路径是一条直线?这是什么原理?9 M  _8 J" j4 V0 ]! c
    低频信号回流现象应该与直流类似的,好像是小于1MHZ还是多少,如开关电源100KHZ左右也认为直线回流的。  详情 回复 发表于 2019-5-15 14:03
    14#
    发表于 2019-5-15 14:03 | 只看该作者
    we167527 发表于 2019-5-15 13:16
    ! F5 G7 `; |+ `# n$ m那直流是电阻最小的路径进行回流。那么如果是低频信号呢?
    + J7 X. M; X4 I$ k为什么回流路径是一条直线?这是什么原理?
    ! l- v1 X1 Y0 q! W* F低频信号回流现象应该与直流类似的,好像是小于1MHZ还是多少,如开关电源100KHZ左右也认为直线回流的。2 g7 ]7 A9 Q6 Y
    那参考平面上的回流是直接流回输出端还是在走线的正下方回流! 这个频率是怎么算的?什么样的频率是直接流回。什么样的频率是在正下方流回???  详情 回复 发表于 2019-5-15 19:40
    15#
    发表于 2019-5-15 14:45 | 只看该作者
    解释的非常到位。。赞
    GMT+8, 2025-11-2 00:58 , Processed in 0.187500 second(s), 38 queries , Gzip On.
