查看: 2426|回复: 15
求推荐一个一进两出的音频通道切换芯片!!!
    2023-3-7 15:18
    发表于 2019-5-10 15:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位大大,求推荐一个音频通道切换芯片,需求一路输入,两路输出,输出可选择一通道或者二通道,可通过软件来切换,如图示意图,可看做为一个单刀双掷的开关。谢谢各位大大了。
    发表于 2019-5-10 17:20 | 只看该作者
    发表于 2019-5-10 18:38 | 只看该作者
    选择开关单路的比较少吧
    发表于 2019-5-14 07:56 | 只看该作者
    这个好  以后就不会为开关事情烦恼了
    2023-3-7 15:18
     楼主| 发表于 2019-5-24 13:39 | 只看该作者
    asdf193 发表于 2019-5-10 19:598 _  }" k( z2 R
    SGM3157
    + V6 h5 e& \1 F! n3 D- u5 Z0 o
    感谢推荐,谢谢!- o2 v- _( o$ J1 g
    2023-3-7 15:18
     楼主| 发表于 2019-11-25 14:09 | 只看该作者
    最后选择了SGM3718,附有结构框图。供大家参考!
    13#
    发表于 2019-11-26 11:12 | 只看该作者
    要想音频无损的话最佳的时选用微型机械继电器
    14#
    发表于 2019-11-26 11:14 | 只看该作者
    不傷音質的話,微型Relay吧
    是的,毕竟它还是没有办法完全隔离,不过如果要求不高的话,High Off-Isolation :-57dB at 1MHz,Low Crosstalk: -61dB at 1MHz 我觉得应该足够了,毕竟不是做Hifi 音响。  详情 回复 发表于 2019-11-26 13:14
    2023-3-7 15:18
    15#
     楼主| 发表于 2019-11-26 13:14 | 只看该作者
    Ryanapp 发表于 2019-11-26 11:146 z8 R5 W# S6 ]; K
    不傷音質的話,微型Relay吧
    9 M7 m+ M+ G$ C% K$ U2 z1 g是的,毕竟它还是没有办法完全隔离,不过如果要求不高的话,High Off-Isolation :-57dB at 1MHz,Low Crosstalk: -61dB at 1MHz 我觉得应该足够了,毕竟不是做Hifi 音响。, y2 o9 \8 q: F  ^( |: @
    ; o1 z) ], F+ Y
    GMT+8, 2025-11-6 00:07 , Processed in 0.203125 second(s), 32 queries , Gzip On.
