查看: 3973|回复: 11
如何记忆solder mask为阻焊层&&paste mask为助焊层?
发表于 2009-5-12 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, v# R8 q3 G9 a& q4 w2 x6 H( h$ A
. {9 O, X; j. }5 osolder和paste的意思差不多
7 J2 J7 C! n; {( K! v; u
9 w3 v3 @4 v, b 7 S$ z- _* s$ b+ U4 S) c
4 [( v+ ]1 m% R" M! f, N# j而mask有 掩膜 的意思
4 h, {! ^- c. ?$ C5 [6 T  }7 M2 D8 Q% S% m8 P- n
个人觉得solder mask和paste mask的字面意思比较接近 所以经常分不清哪个是阻焊层哪个助焊层* s1 Q: v% K* O
不知各位XDJM是怎样来区分记忆这两个东东的?
    2019-11-19 16:42
    发表于 2009-5-12 16:52 | 只看该作者
    PASTE 有糊状物的意思,可以想象是指锡膏. solder  掩膜的意思,可以想象为阻焊膜.
     楼主| 发表于 2009-5-12 19:45 | 只看该作者
    mask是掩膜的意思的
    发表于 2009-5-13 09:53 | 只看该作者
    这个很好记吧?
     楼主| 发表于 2009-5-13 10:20 | 只看该作者
    好记?我常常搞混的,呵呵
     楼主| 发表于 2009-5-14 18:50 | 只看该作者
    up 期待大侠来讲讲
    发表于 2009-5-14 21:31 | 只看该作者
    solder mask:阻焊.通常开窗补偿为4-10mil, k+ r/ _% A4 ]# T. ]
    paste mask:锡膏.通常比solder mask大.* S: ]+ ?1 r: A2 a
    1 C: e  g6 }4 K& q# u# n9 `% R  e! Z
    我们从PCB板厂拿到的板就是solder mask,: ^/ ?: T4 E9 S5 m! n& Z
    而送去SMT加工的话,就需要做钢网,就是锡膏层,paste top和paste bottom这两层.  W- x; l# q- W% T! E2 w
    1 {% X4 F: ?8 o6 F! z. C
    对于新手,可不用去理解这两层.总之你的焊盘封装有多大,做出来就有多大。
    - ~" P# P# y8 o. v. D9 z, m4 C0 R; e: M; Q/ E6 I
    如果你不用接触到PCB生产,paste可忽略不去学它。
     楼主| 发表于 2009-5-16 18:21 | 只看该作者
    版主说得很好 但是我的困惑不是分不清阻焊层和锡膏层的作用  v, O- c. O/ \6 A
    而是这两个英文名称的记忆 因为从英文字面上来并不好区分的
    发表于 2009-5-16 18:59 | 只看该作者
    一般手工焊接pcb时,gerber文件可能只用到solder mask,而用不到paste mask,所以只记住solder mask是阻焊层即可。
     楼主| 发表于 2009-5-18 10:00 | 只看该作者
    to myexpma:
    9 `+ K4 R  y3 D6 H+ F: w) i( n这个我明白的 打样阶段只是手工焊接 等功能各个方面都实现时便需要大规模生产了 此时就需要开钢网了 * `3 H1 H& r  n
    所以。。。
    发表于 2009-6-13 23:15 | 只看该作者
    我市这样记的,按读音谐音,  solder--> 稍等--〉有阻碍的意思--〉阻焊层4 V, f6 ?4 ^- Y! h( o0 v! }% s
                                paste-->past-->通过--〉助焊层; G, s' h+ u6 Q6 U9 v0 V. I8 ~
    呵呵,帮助记忆,别无它意
    发表于 2011-2-24 16:26 | 只看该作者
    位置,以便焊接,所以命名为助焊层。也是负层,标注出来的区域没有屏蔽,1 w' H/ F! u+ C, ^5 A9 j
    没有标注出来的用来屏蔽。
    " ], z# h  G: ?4 E) cSolder Mask 焊接屏蔽,屏蔽掉焊接的位置,露出的位置可以焊接,所以命名为阻焊层。也是负层,标出的区域用来焊接,没有标出的焊接属性被屏蔽,使用绿油覆盖。
    8 a+ y' Z/ I5 H* E% I* P# ?8 S" c在制造PCB时,使用SMOBC工艺对paste Mask层焊锡流,对Solder Mask铺阻焊材料。在Solder Mask 层画线,这样的线就会曝露出来,用于散热。5 ~+ X0 H3 k* E( D9 H
    在焊接电路板时,paste Mask用来做钢网,用于涂焊锡膏。3 o/ a4 k, o6 f: m- f
    Solder Mask比paste Mask 大一圈,大概大12mil.. Q9 s, @' R. Z: x4 _/ ?
    paste Mask形状与SMD焊盘一样大
    . q+ l! s7 f# m- e( D8 P" U
    GMT+8, 2025-10-31 20:18 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
