由于SMT贴片红胶受温度影响用本身粘度,流动性,润湿等特性,所以红胶要有一定的使用条件和规范的管理。在SMT贴片加工的每个环节都有特定的规范,只有严格遵循这些规范,才能保证SMT贴片加工产品的品质。 1、红胶要有特定流水编号,根据进料数量、日期、种类来编号。8 f, J$ x( _& V- H7 W, y
+ |$ i* b+ Q9 n$ y0 Z7 b, |& Z+ [1 \
2、红胶要放在2~8℃的冰箱中保存,防止由于温度变化,影响特性。 m6 N4 j6 `- S5 z/ D; a
8 }* q+ j% ?9 J) L3、红胶回温要求在室温下回温4小时,按先进先出的顺序使用。
- ~6 x2 a0 d) b Y" B- q2 a1 T& S+ n+ N/ M
4、对于SMT贴片加工里的点胶作业,胶管红胶要脱泡,对于一次性未用完的红胶应放回冰箱保存,旧胶与新胶不能混用。
4 {1 K' f. H0 B# y" j
8 S/ Y0 x/ j4 n# W5、要准确地填写回温记录表,回温人及回温时间,使用者需确认回温OK后方可使用。
- O5 O0 k7 a9 r# C, ^
! o. ]" \8 p+ K! f; C" O$ q9 a最后也是非常重要的一点:SMT贴片红胶不可以使用过期的!
. v) V" d0 o$ \1 k) }! N. Q: Y长科顺是深圳专业的smt贴片加工厂,提供smt贴片加工、dip插件加工、电子组装包装,保障客户产品质量和生产进度,有需要可到 www.smt-dip.com * v6 J/ b7 }/ i% M
