查看: 1732|回复: 3
Altium Designer 如何提高画板效率1--AD自带快捷键集合
发表于 2019-5-10 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
画一块板子时,除了板子设计的合理性,稳定性之外,画板效率也是重要的! h- \6 F; S0 X) y  X$ S
特别是当你设计deadline即将到来时,高效的画板效率更是迫切需要的
) L. N/ e8 H  ?/ v
! V3 p' v+ \- l* |: p# F2 B% \说了那么多,如何提高画板效率呢,快捷键是一个好方法,熟练地掌握快捷键有助于你快速完成PCB设计5 Z9 ]& d: N& N; s6 W! j$ W
/ o4 r9 J8 G0 e2 I以下是本人多年PCB设计总结出来的比较有用的快捷键(AD16)
1 Z: D- s. T9 \" |
9 B( w: B6 w) @. ~# p$ `0 k+ u一.原理图操作1 N- D( S0 T9 A, e
1.翻转元器件:XY镜像翻转,空格旋转
9 Y6 ?! p1 F) S5 ^" S2.修改原理图参数:D+O
* V( l; o' L5 y  c1 R% \3.标注所有器件:T+N+Y(在AD17版本中是T+A+N+Y). h) C( t) k& |  x  Q# z
4.放置字符串:P+T
" z6 F( H  h6 i" A( A5.打破线:E+W5 E. J" r; [) b. o$ I5 Z: w. H4 r
6.原理图T+S :将原理图中选中的原元件在PCB中选中  H9 I4 h* N; m9 W
# [7 {1 M- [. N3 T' a
二.PCB操作
* p1 @& ]" |4 `& }7 Y& `1.*:切换布线上下层0 _: n% B: y6 W
2.空格键:切换布线时的凹凸# T# b! r# K$ i, e! ^
3.Alt:在水平线上和垂直线上限制对象的移动
/ H# F$ m+ h) d- }! Q( u0 Q9 ~4.Backspace:删除刚布的最后一条线
0 M2 }" U5 `- Y5.按下ctrl移动元件可查看元件是否对齐9 l: o' D' }% H3 ^# s; |1 y
6.布线时按下T+M可去除绿色的报错
  _: i* v+ a5 w% j4 @7.按下L可进入透明度修改界面: B  h3 s! n- t
8.布线的过程中shift+ctrl+滚轮过孔(默认孔径大小)& Y. a3 {* U& o: W5 K
stift+W(过孔的同时选择孔径大小)4 G5 p4 y5 e. @# H7 F# }
9.布线的过程中stift+W进行布线宽度更改
/ a$ R' k: X% _' h, a+ F9 v+ A7 q& ^10.布线时按shift+S可以暗化除了焊盘以外的东西
' w( U2 C8 n3 I( ]/ K+ J7 s3 O11.E+K进行布线的切线操作
- r4 J0 C( E0 \% X12.shift+R走线堆挤的模式切换8 I* c7 w( _/ d
13.3D图中,按0拉平
, F2 ~9 m3 }$ o1 G% L! u& X- T14.Ctrl+H 选中一整条连接在一起的线
' W1 h6 N8 f4 D
6 w4 d: G" N' \三.通用5 w1 M% m$ W1 H1 x8 `
1.X+A:取消所有选中的对象; C2 G0 P5 p3 {% i# j
2.Ctrl+Tab:切换所有打开的文档& K/ K( ^0 J3 S3 p
3.Ctrl+F4:关闭当前文档" C4 P  ~0 Z& {, r- |* k' J
4.Ctrl+M:测量距离. P! b$ n; F! P
5.Ctrl+R:复制并重复粘贴选中对象d
% K3 i) |# K/ h- k# i# R/ \1 o
  n: B; V  o7 D8 o. [上述快捷键的具体使用方法如果不懂可以照着名字百度,都可以找到的,或者自己在AD里面操作一遍就知道了,这里就不全部截图介绍了  T$ ?5 E. g% \1 R
$ i# e) c* s3 X7 C, I! U
最后在多总结一下吧
* @6 v) v' O; i- l
1 e0 ?6 q0 M0 O9 g. E个人画板必用的快捷键:
* S6 c; u1 R+ e2 W1 R( [3 E8 h7 g6 T  o! o$ F) L
一.原理图操作
! v0 L) ?# e& m$ _/ D! O' W; ?* Z1.翻转元器件:XY镜像翻转,空格旋转
  V% U9 J7 Q, H) M2 B! k, U6 F1 }% i(在原理图设计中,元件的放置离不开空格键的旋转)6 b0 ^( ]* S* a* v
; _" ]# I# B8 m0 t  S
$ Y  n& j5 k; J4 p(每次画完原理图直接这个快捷键上去,然后就可以导入PCB,美滋滋)
2 V, t" D. N8 S0 i! M4 @7 D) \
0 v: N& S5 y4 K9 X* Q1 s& f6 i1 [二.PCB操作, v" W5 g& K* h) u. c
2.空格键:切换布线时的凹凸& e( f; G2 ?" w7 E* P( z* {
(布线时根据布线AD里面自己选项的设置,布线的方式有所不同,但是有一点是肯定的,就是当线跟你要走的路径不一致时,这个快捷键就派上用场了)
/ S* W, ?# N$ \; _' h% P! c% J2 @4 U/ Q6 W# L9 E
3 L# u3 C* S% \0 ~(移动元件必用,此外使用快捷键A进行排列元件也是必用的)
2 G. D1 L' Q( h/ H5 b( W: L
- z9 m: I% R8 o% O/ Q7.按下L可进入透明度修改界面
/ a& E# {5 U9 u3 v. A+ q. t) m(当报告中漏线时,用此快捷键把挡住视线的层隐藏后,找自己漏连哪根线就容易多了,而且铺铜的透明度改到70%时会特别好看喔)3 x; y4 s/ I: k
, }* g2 b3 y$ t6 d! e% F" ?
9.布线的过程中stift+W进行布线宽度更改2 I, J, Q5 Y1 {2 p- a/ v
(布线时改变宽度时直接使用这个快捷键会比按Tab再改宽度要容易多了)$ ^( m, `' X# k. H9 g! p3 M
5 k( ~) X7 u+ s10.布线时按shift+S可以暗化除了焊盘以外的东西
' |9 L4 l$ D  L. B(方便在单层连线)$ A2 ^9 _  j; Q8 W7 ]% Z/ b2 w
0 v1 T8 E$ b- W9 ^) I13.3D图中,按0拉平! M7 ~. h/ A5 Z4 P
(个人有一种习惯,画完板子一定要看3D图,看完后一脸满足,特别是在元件基本都有3D视图的情况下)! e6 C7 b/ u. j7 L8 c
. y2 w; y* ]* {- ^" f/ n
# y6 J, Z$ l4 r9 o1 p: l' t
14.Ctrl+H 选中一整条连接在一起的线# r6 j' J- U8 w7 e% I5 f: E% U
(修改走线必用)2 y& L. t! d  D8 J1 k6 n3 N
. n# M$ ?7 A* P' t5 [/ O
发表于 2019-5-10 11:10 | 只看该作者
赞!这个很棒!
GMT+8, 2025-7-24 03:50 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
