% f: M! b( T! W# Q5 \
0 {' T$ r) I5 e0 Y- q在设计开始,设计者必须理解所有相关的标准、规范和算法。但是有许多方法来应用这些规范和算法。最好的结构是快速和最小芯片尺寸的结合。不幸的是,快速的需求常常和最小芯片尺寸的需求是对立的。因此,在HDL编码工作前规划一个最优的结构也是一个重要的问题。
9 ?' X% u l- P. {+ W例如:1:除法器
5 a' k0 Q# j! V6 z除数被固定。最快的方法是查表,但是这个方法需要大的内存。我们可以可以从被除数中不断的减去除数直到新的被除数比除数小。它会花更多的时间但用最少的硬件。还有许多的方法来构建除法器,每种方法都有他自己的优点和缺点。 / q( [4 H9 r0 i+ L0 T z
2:图像处理的动态评估器
$ ?4 {* c' V9 i2 T1 b9 }1 P. d从前一个图片中发现最相似的8×8模块,在整个电影剪辑中。最基本的有全搜索和三步搜索的方法。许多的论文已经讨论过优化硬件复杂度和速度的结构,这里我不再祥解释。 ! Y# _" d. o! j N) X
一个好的设计者应该要被实际经验培训和不断的。我们要在每个设计工作中非常小心和耐心。因为一个NRE将会消耗大量的金钱和数周的时间,如果他不小心犯错,设计者将会对金钱和计划失败负责。经验和小心也许是来完成一个成功的设计项目最好的方法。
$ \ A6 t6 ?! F' I: H4 F h7 D以下条款是一些对一个稳步的和成功的设计的建议:(可能有些朋友也指出了其中的部分,我这里只作简要说明,可能稍有不同) 5 Y4 M& ~: h/ n6 `; n8 H5 v$ F% c7 {
命名风格: & i/ h1 x2 U; W/ p2 D. k8 E/ s
1不要用关键字做信号名;
$ l3 a/ `* G; ?0 i+ @; Q2不要在中用VERILOG关键字做信号名; . B; u/ B; p4 ^4 c. K
3命名信号用含义; 3 n: N+ X) J: x
4命名I/O口用尽量短的名字; 7 I- k' [/ ?' r3 t5 T2 x
5不要把信号用高和低的情况混合命名; 0 R# Q2 {7 f" s" G: Z. ~$ R5 w7 s
6信号的第一个字母必须是A-Z是一个规则; % g2 h2 h3 f, g& L, R
7使模块名、实例名和文件名相同; # L" T- r6 n) _$ ], K8 e) ^
编码风格:记住,一个好的代码是其他人可以很容易阅读和理解的。
: o1 P* t, Q% u6 R1尽可能多的增加说明语句;
; m8 O& v$ Q7 P7 J/ T2在一个设计中固定编码格式和统一所有的模块,根从项目领导者定义的格式;
* _, s1 \' O( B6 Z! s3把全部设计分成适合数量的不同的模块或实体; 0 _5 U, J" t% e2 D3 ]$ i
4在一个always/process中的所有信号必须相关; ' m0 Y5 ]$ f2 ]; c8 p# T# b/ @
5不要用关键字或一些经常被用来安全综合的语法;
- a4 Z* F: V* Y( W+ h8 z3 ^8 E6不要用复杂逻辑; * V0 y5 K$ g k% Z% ^
7在一个if语句中的所有条件必须相关;
: T* O3 z9 |) n设计风格 * ?4 H* l; {% ? A3 ^
1强烈建议用同步设计;
7 ^' J# f. L+ a8 z- J; \' f2在设计时总是记住时序问题;
: X. e) \& h( Y: O1 g. I3在一个设计开始就要考虑到地电平或高电平复位、同步或异步复位、上升沿或下降沿触发等问题,在所有模块中都要遵守它; ! _ `5 |( i) y' u0 B
4在不同的情况下用if和case; 7 r7 ^$ I" R0 D1 w2 r, V
5在锁存一个信号或总线时要小心;
: U0 {: ^6 D' d6 }6确信所有寄存器的输出信号能够被复位/置位; ( \$ o; p7 E5 v- Y
7永远不要再写入之前读取任何内部存储器(如SRAM)
$ Y; y( W; W8 z/ Y* c {8从一个时钟到另一个不同的时钟传输数据时用数据缓冲,他工作像一个双时钟FIFO;
% X6 ]8 g1 h+ T$ Q8 J- I9在VHDL中二维数组可以使用,它是非常有用的。在VERILOG中他仅仅可以使用在测试模块中,不能被综合;
5 ?4 f6 T0 a% [10遵守register-in register-out规则; . p1 W8 n/ y% }
11像synopsys的DC的综合工具是非常稳定的,任何bugs都不会从综合工具中产生; 0 P6 N; }! N* }) m7 l+ Y; l# ] m
12确保FPGA版本与ASIC的版本尽可能的相似,特别是SRAM类型,若版本一致是最理想的;
4 A: a1 q8 B9 F/ d9 C13在嵌入式存储器中使用BIST; 4 g f, Z1 l( F8 M. `
14虚单元和一些修正电路是必需的;
, @# [! p& w ?% f' b* x# U9 J15一些简单的测试电路也是需要的,经常在一个芯片中有许多测试模块;
p1 o4 @* f/ C8 s9 ]4 r16除非低功耗不要用门控时钟;
% i9 ?/ c2 n I4 i17不要依靠脚本来保证设计。但是在脚本中的一些好的约束能够起到更好的性能(例如前向加法器); 7 C" p( u. w: K. m1 [- K% c
18如果时间充裕,通过时钟做一个多锁存器来取代用MUX;
/ r1 L1 x1 r1 f" J* u! m: h19不要用内部tri-state, ASIC需要总线保持器来处理内部tri-state; 9 q- R5 @6 `: r: E" q4 x
20在top level中作pad insertion;
* G* V, _. ]6 Z; b21选择pad时要小心(如上拉能力,施密特触发器,5伏耐压等); . z# q1 B: ]9 T
22小心由时钟偏差引起的问题;
) K2 g6 O% c% l, y5 V23不要试着产生半周期信号;
: w- [4 d0 b- B8 q: k: H24如果有很多函数要修正,请一个一个地作,修正一个函数检查一个函数; 0 @2 Y/ v; d7 N0 s+ k- B4 u
25在一个计算等式中排列每个信号的位数是一个好习惯,即使综合工具能做;
9 t$ y# k: y0 u# Y4 m+ J: R" ]26不要使用HDL提供的除法器; % J* h1 K! T* P$ [% r
27削减不必要的时钟。它会在设计和布局中引起很多麻烦,大多数FPGA有1-4个专门的时钟通道; % B. h4 c; @9 U) G4 C. i( W0 P
以上是大家在设计中最好遵守的要点,它可以使你的设计更好。
: {% @/ R, D+ c3 a0 Z" { |
