1.1 新建工程并添加原理图和PCB文件
! h, A h( A+ ]: R9 z# r+ R. i9 N. n3 d
! ? c) ^" ^# \* q' q在project窗口下,会有一个名为PCB_Projectx.prjPCB的文件。
- C5 Q7 R ^9 \7 Z0 W! b/ X
- {; e2 O( b4 Z" Q' I1 ?& x# t, O4 T: i7 A3 C: U ?, u
如果没有找到这个窗口,可以在屏幕右下方的system上点击左键,选择projects * f3 d4 m u _
6 x6 a, Q! a1 z6 c4 x. r在PCB_Projectx.prjPCB上点击右键,添加原理图与PCB
: N$ c8 ]9 k1 M- g
$ p) T3 W$ q8 T: w! I
7 z3 ^/ J$ _% F# z3 @8 c5 K* r
) b% b- ^2 J* [8 |, M4 {
( s* U( a3 G7 t. p' o添加完成状态如下8 f* M5 Q8 B+ N* ?6 N( x
% D* | p7 `5 R- ?; v4 i
2 @' p2 U1 h4 g
7 _, Z5 N; M* x8 @
8 Y+ @. C1 ]+ c9 ~2 Z1.2 保存工程文件
" N/ h3 d- N' {% w+ S6 t7 x0 Q* f1 i4 h+ ?! _/ Y3 ]6 c; q7 M
* x2 N( W6 Y0 A& W1 o' j- \& L在PCB_Projectx.prjPCB上点击右键保存工程,新建一个文件夹来保存此工程
9 g2 m6 f' C! B) k4 q9 O0 `8 r( Q+ E5 ~/ u# x- ?. b0 o3 p' r
7 `8 L. f0 c; p2 j' d. @. L; `9 A- `5 V5 ]6 h# H: y
' `2 ^- ~3 e0 x/ y3 R" {! n* Z! ^1 \% r; a! i) h/ O
/ t( K8 m4 l9 x$ F. x6 v% c. W
( S' I1 T. ~8 X6 d9 q# g: V0 z2 w
保存完成以后,工程窗口下的文件8 M# K3 ^' j6 l
1 N3 F! K+ T7 o7 P2 t+ e$ @, Z' n
0 V# ]; P/ m& R- P/ E i! ^+ `8 L5 C1 n5 `& h- e' M7 Q7 e, `
文件夹内/ {. N8 r4 Z$ B+ j- R: n' t- ^/ m: z: f
4 _+ R9 K) @0 |0 }
) [: m( z, y8 ]8 F" q/ C
" d1 M9 A, Z3 F7 N5 S5 P" `" o- W7 P: E9 f! ?
4 D0 e: h5 R8 J+ B
