查看: 405|回复: 1
对信号的预加重处理的讨论
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-5-9 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    : S" a1 t2 a6 k$ A( ?
    对信号的预加重处理的讨论
    ' I, |$ }3 p" \/ @
    信号都是由各次谐波组成的,包括高频部分和低频部分。在高频领域,由于存在趋肤效应,信号传输时,高频部分的损耗要高于低频部分的损耗,从而导致信号发生畸变。如下图:
    ' S+ d' h3 p4 i. f% m1 w
    Vi(t)为输入信号,Vo(t)为输出信号,经过一段传输线后,由于高频部分的衰减大于低频部分,导致输出信号的上升沿变长,眼图变小。
        那么如何解决这个问题呢? 这里就需要进行预加重处理,既增大信号的跃变区的幅度,这样的话就能够相对于低频分量而加重高频分量。
        在Quartus II 中可以进行如下设置,在Assignment Editor中,Assignment Name选择Programmable Pre-emphasis,Vaulue设置相应的数值0,1分别对应预加重关和开。如下图所示:
    另外对于不同的器件有不同的设置直,如对Cyclone IV的值为0,1,对应关和开,而对stratix3的值为zero,low,medium,high四种,具体可以参考器件的手册。
        进行了预加重处理后,据altera的应用笔记说,可以达到如下图所示效果:
        与上图进行比较,可见进行了预加重处理后,输出信号得到了明显的改善。
        注意预加重只对于输出和双向口进行设置的。
    0 n" Q# ?- G/ E: L2 y9 J$ ?
    发表于 2019-5-9 17:46 | 只看该作者
    最近正在找这方面的资料 谢谢楼主分享
    GMT+8, 2025-10-9 22:01 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
