查看: 546|回复: 1
来看看smt贴片加工除掉多余锡膏的方法
    2022-1-18 15:28
    发表于 2019-5-8 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 ckssmt88 于 2019-5-8 15:03 编辑 & D" T5 w' r  [9 h( [$ a8 @0 y. O
    " h6 a( r$ Q% U8 N, W
      SMT贴片加工锡膏印刷中,低粘性的锡膏也可能造成印刷缺陷。粘性要适度、印刷机运行温度高或者刮刀速度高,可以减小锡膏在使用中的粘性,如果沉积过多锡膏,就会造成贴片加工印刷缺陷和桥接。对于高密度间距钢网,如果由于薄的钢网横截面弯曲造成引脚之间的损伤,它会造成锡膏沉积在引脚之间产生印刷缺陷。总的来讲,如果在贴片加工过程中,对材料缺乏足够的控制、处理不好锡膏沉积、那么在回流焊接工艺中会出现缺陷的。
    / Y9 y; N: T+ N' L' H$ F
      贴片加工除掉多余锡膏的主要方法:
    + s+ k2 X/ u  e$ g9 `% k
          1、用小刮铲刮的方法:将锡膏从误印的PCB板上直接去掉即可。但这样做可能造成一些问题。一般可行的最好办法是,将误印的板浸入一种兼容的溶剂中,如加入某种添加剂的水,洗板水也可以,然后用软毛刷子将小锡珠从板上去除。
           宁愿反复的浸泡与洗刷,而不要猛烈的干刷或铲刮。在锡膏印刷之后,操作员等待清洗误印的时间越长,越难去掉锡膏。被误印的板应该在发现问题之后马上放入浸泡的溶剂中,因为锡膏在干之前容易**。
    , H2 t: c3 F2 w3 c6 S' G
      2、用轻柔的喷雾冲刷,避免用布条去抹擦,以防止锡膏和其他污染物涂抹在板的表面上。在浸泡之后,经常可以帮助去掉不希望有的锡膏。
    9 r. i# L3 y  v+ G6 v
           3、同时还推荐用热风干燥。如果使用了卧式模板清洗机,要清洗的面应该朝下,以允许锡膏从板上掉落。
    $ M- g: E. d% N- `0 a
           深圳市长科顺科技是专业的PCBA贴片加工厂家,多年专注于SMT贴片加工、pcba加工、电子组装,具有先进的生产设备及完善的售后服务体系。更多关于smt贴片加工信息,可进入公司网站进行详细了解。www.smt-dip.com
    ) Y! ^" @5 J1 i! G
    9 n8 f0 m8 F  ~/ B) P2 w
    发表于 2019-5-12 21:10 | 只看该作者
    又学习了一把,好高兴
    GMT+8, 2025-10-9 09:24 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
