转——威视锐ZYNQ开发板-ZingSK移植Ubuntu操作系统 ; t9 i$ x. a* F8 A4 y8 s' |
# V& B' y9 Q8 B9 g( f$ ]) r一、概述此文档介绍了基于ZingSK运行Ubuntu的必要的步骤。此文档所有命令均是在Ubuntu12.04 x86_32操作系统下完成。 8 n2 f) ?# V6 }7 ]- D$ [
硬件平台:ZingSK开发套件 开发环境:Windows7-32位、VMware 9.0 + Ubuntu 12.04、 ARM- xilinx- linux-gnueabi交叉编译环境 嵌入式Linux: zynq_base_trd_14.1(基于ZingSK修改)
2 R# P' i7 R4 `, g% eZingSK支持Linux和Ubuntu,Ubuntu GUI支持HDM输出。 , }6 Q3 k$ p. _% h) G5 ^
Ubuntu操作系统运行需要一系列二进制文件如下表所示: ' e4 h3 C" c7 t2 G
文件名 | 描述 |
E1 f# g: ]9 d# Q+ I: c9 EBOOT.BIN | 由EDK bootgen工具创建,包含 FSBL (First Stage Boot Loader), FPGA bit-stream, U-Boot( 基于zynq_base_trd_14.1构建) | zImage | Linux kernel | devicetree.dtb | Device Tree Blob | Ubuntu-rootfs.img | Ubuntu 根文件系统 |
表1-1 ) u% ]) z3 R$ q0 t
二、软件设计Device Tree修改部分 内核启动参数修改: chosen { bootargs = "console=tty0 console=ttyPS0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rw earlyprintk mem=384M memmap=64M$0x18000000 vmalloc=128M rootfstype=ext4 rootwait devtmpfs.mount=0 --no-log"; linux,stdout-path = "/amba@0/uart@E0000000"; }; 7 O- E. h- ~7 q$ E) H
显示模式修改(1080P): xylon-videomode-params { pixel-data-invert = <0>; pixel-clock-active-edge = <1>; default-active-layer-idx = <0>; default-videomode-idx = <7>; ….
( x; k9 H4 B, ^9 |2 T其他修改可参照ZingSK移植Android系统及电容屏应用 三、快速开始1、准备
" c* s) R$ k7 [: N) b B& _ o启动用的TF卡应包含所有以上所述Ubuntu运行镜像。 TF卡必须包含第一个使用FAT文件系统格式的分区,以及第二个Ext4格式的分区(Ubuntu的根文件系统所在分区)。 ( j% r! N! A% y1 [& }% E
在TF卡上的分区结构应如下: ) A9 `( Z$ f1 u4 r) m
1) FAT格式的分区,足以包含所有启动文件。 2) Ext4格式的分区,Ubuntu根文件系统。 2 [4 F! S4 ^; S! I+ T8 E) [: p
注:如有第一分区非FAT格式,ZingSK将无法启动。 , y8 [* U* o! b: o! m) B
TF格式化完毕后将表1-1中的BOOT.bin、devicetree.dtb、zImage拷贝到第一分区。
' Z) e( f: J0 \0 Y' O% }1 {/ ?执行以下命令烧写第二分区: $file ubuntu-rootfs.img ubuntu-rootfs.img: x86 boot sector; partition 1: ID=0xb, starthead 1, startsector 63, 32067 sectors; partition 2: ID=0x83, starthead 0, startsector 32130, 3405780 sectors, code offset 0x0 $ mkdir rootfs # mount ubuntu-rootfs.img rootfs -o offset=$((32130*512)) #cp rootfs/* /media/EXTERNAL/ -a #umount rootfs
' @7 K; p% X- ]& O注:EXTERNAL为TF第二分区在Ubuntu12.04下的挂载目录。
5 v: W+ A$ T l9 H: |2、运行在ZingSK上启动Ubuntu需要一下几步: · 格式化TF并将表1-1中所有文件拷贝到其中。 · 将TF卡插入ZingSK的TF卡插槽中。 · 确保ZingSK板卡跳线正确设置为TF卡启动模式。 6V电源、USB-UART连接线、HDMI线 以下分步介绍: 1. 开发板连接6 V电源(JP1)并用HDMI连接线连接板卡与显示器,不要打开电源。 图 1-1
$ t |3 M# J2 c6 x2 U: t7 j- ?7 I2. 将包含了Ubuntu二进制文件的TF闪存卡,插入到ZingSK开发板的TF卡插槽内。 TF闪存卡预装了Ubuntu例程运行所需的二进制文件,包含以下文件: - BOOT.bin - devicetree.dtb - zImage 图 1-2 0 a1 J% n. k: f/ q! c9 r
3. 用USB Type-A -USB Mini-B 电缆连接开发板UART与电脑. 图 1-3
, v: U2 `" T2 V+ R7 M# g4. 使用“设备管理器”,以确定COM端口。 打开一个串口调试程序,配置为115200/8/n/1/n。 图 1-4 / l+ @/ a+ W; d7 {5 @7 F$ I
图 1-5 p" ?) }, r: z3 P, t1 x3 J; m
5. 打开电源开关(SP1) ,开发板上电运行。 图 1-6 # l% ]. z, [( c7 H9 [1 H- ]
6. 在串口调试工具的窗口将会显示Ubuntu的引导过程。
; m+ x5 j0 q) b h' o' m, g1 s图 1-7
2 E2 B+ [) O' a1 j/ E" V- L7. 约一分钟左右,显示器上将会出现Ubuntu界面,可以通过连接鼠标操作程序。
0 E5 I! ?1 f$ k1 e. j7 |2 [图 1-8
3 n/ V% ~* y4 i" B% B |
