查看: 3864|回复: 2
Altium Designer复制粘贴的方法,以及特殊粘贴的使用
发表于 2019-5-8 10:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用altium designed(以下简称AD)时,有时需要粘贴元器件。与常用的软件不同,AD的复制粘贴并不是ctrl + C 和 ctrl + V,并且复制过来的器件并没有保存原先的网络标号,因此需要了解特殊粘贴。
/ t0 |) @% t1 B2 n板子敷铜之前一般需要放置一些接地的过孔,以这个过孔为例讲一下AD的粘贴操作。选中需要粘贴的器件,按下shift可以多选。然后按ctrl + C,会出来一个光标,此光标表示粘贴的“原点”。 ! N- d, }+ `* Q9 _8 q0 E
% e9 @: C* I# j0 X
0 \# w- Z# T0 T. O' S6 x1 `5 V! N: l1 Z+ v
& [( x8 _, ?+ G
* c7 T4 j; h3 i' \
) K9 m2 J. d5 O4 U, X5 u6 ]5 a
9 Z% ~# Q1 l  `+ r( \& `
5 Q7 Q1 U8 U. n9 n2 M2 B" C3 `* k# |0 z5 |( q; S; p
" d0 f0 L7 v) c+ I# H! K
可以看到,复制粘贴时,GND的网络会丢失。如果需要保存网络标号,要使用特殊粘贴。
/ g4 S8 @* j% w
- X* O7 i) G* |; g) \4 H
5 i4 N# d) f: t可以使用快捷键E+A 5 S& F& s* P% E+ U, ^& p
: y5 r9 F+ ^8 Y/ x8 _% Z- j: W
0 x+ d. [1 B; a- l2 g选择保持网络名称,不需要ctrl+V,就可以放置器件。 . q/ b. E; x  D! E
如果需要整齐摆放,可以使用阵列粘贴
- E) a# g8 n( T) E8 ^' C
; P) U* f9 w' g   X8 b+ W7 ?9 v, u; G
: |6 Q: l6 E: S# i9 e- u: Y! y5 I- t1 ]
效果如下
" |# d7 o( q: ]! T & c- m4 m! J9 @  s
, y3 \3 S& t6 B) v: Q  f# q; q& \7 I
这个功能在拼版时十分有用,可以把一个板子复制成好几个。下面举一个简单的例子。用ctrl + A选中所有器件,复制,并把光标放在左下角。
9 S8 E1 o: v7 x+ O ) m" ^5 |7 L, G
9 |3 k* A7 s+ D( I9 L2 |6 g# y, l
+ [) T% ^5 S& i( w) j% d! ?9 C/ y按下EA,选中复制的指定者,粘贴阵列
& A4 N5 E# I+ c & ]7 @. K; g2 e% H
+ ^2 R! a1 ?: g" M# Q填写拼版的数量和板子间距。 1 l/ m: R: ]7 Y  J* `* F$ F! j
. ]/ C3 d: _' W. N8 x
( M0 X4 V! x3 s4 U1 o效果如下。当然,拼版需要做工艺边,还有一些别的注意事项,本文暂不讨论
7 a+ S2 W- M2 Z5 A9 M0 s
& u# a. o, p% b7 J8 Z. S7 |) C& ^0 ]' R6 S
发表于 2019-5-8 18:00 | 只看该作者
用心了,谢谢
发表于 2020-7-29 14:56 | 只看该作者
写的不错啊
GMT+8, 2025-10-29 16:33 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
