转——威视锐ZYNQ开发板-ZingSK-CMOS视频采集与网络传输显示 \, f' |2 M5 c6 O! r o- G
4 I+ U [$ O& c2 S; O3 ]/ j) {一、概述ZingSK开发套件采用核心板加底板的方式,方便用户使用自定义的低成本的底板. ZingSK配套的底板也拥有丰富的接口, ZingSK外观如图1. 图1-1 本实例主要使用底板上的网络接口和扩展接口,扩展接口将CMOS模块的视频接入,并通过软硬件协同设计的方法来实现CMOS视频采集和千兆以太网的传输以及PC上的视频显示. CMOS芯片将采集到的视频输入到ZYNQ PL部分,通过Xilinx提供的VideoIn_to_AXIStream的IP将数据转为AXI Stream的流格式,为保证传输速度,使用VDMA的IP将视频流数据转为MemoryMap的形式,通过PS与PL的HP高速接口DMA到外部的DDR3中;嵌入式Linux下使用应用程序对VDMA进行控制,使用socket接口进行网络传输,将DDR3中的数据传输到PC的内存中,再做显示; 整体框图如图2所示. 图1-2 实例程序主要由两部分组成,硬件平台的搭建和嵌入式软件部分. 硬件平台的搭建,主要是PL部分,如添加视频输入IP, VDMA以及控制IO等,PS部分,如配置DDR3,程序固化方式(SD卡, NAND Flash, SPI Flash),调试接口串口的配置以及IIC控制器的配置. 嵌入式软件,主要分为FSBL部分和Linux下的驱动和应用程序;FSBL主要完成IIC控制器的初始化,并CMOS输入芯片;Linux下完成各部分的驱动程序及控制程序. 二、快速启动CMOS视频网络传输可通过以下几步来完成测试. 1. 准备工作, a. 主机、网线; b. 6V-2A电源; c. ZingSK开发套件; 2. 将提供的附件,复制到TF中, 附件清单见表1-1; 3. 将ZingSK的启动模式调成TF卡模式,如下图; 图2-1 4. 开发板连接6 V电源(JP1),不要打开电源。 图 2-2 5. 将包含了例程所需二进制文件的TF卡,插入到ZingSK开发板的TF卡插槽内。 图 2-3 6. 用USB Type-A -USB Mini-B 电缆连接开发板UART与电脑。 图 2-4 7. 将CMOS摄像头和网线连接到下图标识位置。 图2-5 8. 使用“设备管理器”,以确定COM端口。 打开一个串口调试程序,配置为115200/8/n/1/n。 图 2-6 图 2-7 9. 打开电源开关(SP1) ,开发板上电运行。 图 2-8 10. 在串口调试工具的窗口将会显示Linux的引导过程。 图 2-9 11. 约半分钟左右,Linux启动完成将自动运行测试例程,然后打开上位机软件All_player.exe,选择“NET”方式,点击“link”。 上位机软件将会有图像输出。 效果图 三、硬件平台搭建嵌入式平台的主要分为PS和PL两部分配置. 使用XPS,配置ZYNQ的处理器PS部分,外设中选择下图. 图3-1 选择UART0为了输出调试信息,选择IIC0是使用该控制器来配置HDMI输出芯片SiI9134; 其它都为默认配置,根据板卡实际的DDR3芯片,配置DDR3控制器,作为程序的内存空间;如图7 图3-2 PL部分主要是添加必要的IP来完成CMOS的采集和HDMI的输出.使用到的IP如下图. 四、嵌入式软件设计1.FSBL设计软件主要分为两部分,FSBL与Linux下的程序;FSBL主要完成ZYNQ平台的 启动,内存的初始化,IO的中断初始化,以及CMOS与HDMI的配置; FSBL中主要的C程序如下,具体函数请参阅官方手册; IIC0的控制, //初始化IIC控制器 XIicPs_LookupConfig(…); XIicPs_CfgInitialize(…); //设置IIC时钟频率 XIicPs_SetSClk(…); //发送数据 iic_writex(… ); IIC1配置CMOS的具体配置参数如下, {0x20,0xc0,0x00},// Mirror Row and Columns {0x09,0x03,0x37},// Exposure {0x05,0x00,0x00},// H_Blanking // {0x06,0x00,0x19},// V_Blanking {0x0A,0x80,0x00},// change latch {0x2B,0x00,0x0b},// Green 1 Gain {0x2C,0x00,0x0f},// Blue Gain {0x2D,0x00,0x0f},// Red Gain {0x2E,0x00,0x0b},// Green 2 Gain {0x10,0x00,0x51},// set up PLL power on {0x11,0x19,0x04}, // 25M {0x12,0x00,0x04},// PLL_p1_Divider {0x10,0x00,0x53},// set USE PLL {0x98,0x00,0x00},// disble calibration {0x01,0x03,0xe8},// set start row {0x02,0x03,0xe8},// set start column {0x03,0x03,0xbf}, {0x04,0x06,0x3F}, {0x22,0x00,0x01},// set row mode in bin mode {0x23,0x00,0x01},// set column mode in bin mode {0x49,0x00,0xA8},// row black target //49s {0x0B,0x00,0x01} // RESTART(U) 2.嵌入式Linux软件设计硬件平台:ZingSK开发套件 开发环境:Windows7-32位、VMware 9.0 + Ubuntu 12.04、ARM- xilinx- linux-gnueabi交叉编译环境 嵌入式Linux: zynq_base_trd_14.3(基于ZingSK修改) 本例程运行需要一系列二进制文件如下表所示: 文件名 | 描述 | BOOT.BIN | 由EDK bootgen工具创建,包含 FSBL (First Stage Boot Loader), FPGA bit-stream, U-Boot(基于zynq_base_trd_14.3构建) | uImage | Linux kernel(基于zynq_base_trd_14.3内核编译) | devicetree.dtb | Device Tree Blob | uramdisk.image.gz | 根文件系统 | init.sh | 运行应用程序 | cmos_tcp.elf | 测试程序 |
表1-1 1)、Device Tree修改部分: 修改显示模式为1080P: xylon-video-params { pixel-data-invert = <0>; pixel-clock-active-high = <1>; pixel-component-format = "ARGB"; pixel-component-layer = <0>,<1>; active-layer = <0>; videomode = "1920x1080"; …… 2)、应用程序流程: 应用代码片段: VDMA设置,CMOS->VDMA->DDR: if ((fd_vdma = open("/dev/xvdma", O_RDWR)) < 0) { printf("Cannot open device node xvdma\n"); // exit(1); } xvdma_dev.device_id = vdma_id; if (ioctl(fd_vdma, XVDMA_GET_DEV_INFO, &xvdma_dev) < 0) { printf("%s: Failed to get info for device id:%d", __func__, vdma_id); } if(vdma_direction == DMA_DEV_TO_MEM) // frome device to memory {// rx chan_cfg.chan = xvdma_dev.rx_chan; buf_info.chan = xvdma_dev.rx_chan; buf_info.mem_type = DMA_DEV_TO_MEM; } else // from memory to devie { chan_cfg.chan = xvdma_dev.tx_chan; buf_info.chan = xvdma_dev.tx_chan; buf_info.mem_type = DMA_MEM_TO_DEV; } ……. 配置CMOS摄像头API: void setup_cmos_camera(int cmd, int value) { int fd; fd = open ("/dev/mt9p031",O_RDWR); if (fd < 0) { perror("open"); //exit(-1); } printf ("\n/dev/mt9p031 opened, fd=%d\n",fd); if(ioctl(fd, cmd, &value) < 0) perror("ioctl"); close(fd); } 网络套接字: if((listenfd = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) { perror("fail to socket!"); exit(-1); } bzero(&myaddr, sizeof(myaddr)); myaddr.sin_family = PF_INET; myaddr.sin_port = htons(8000); myaddr.sin_addr.s_addr = htons(INADDR_ANY); if(bind(listenfd, (SA *)&myaddr, sizeof(myaddr)) < 0) { perror("fail to bind!"); exit(-1); } listen(listenfd, 10); …… 捕获一帧图像: int get_frame(unsigned char *frame_rgb, unsigned char *video_base_address) { int i; unsigned char *in_ptr = video_base_address; unsigned char *out_ptr = frame_rgb; in_ptr = video_base_address; for(i = 0; i < FRAME_HEIGHT; i++) { mEMCpy(out_ptr, in_ptr, FRAME_WIDTH * 4); in_ptr += STRIDE_LENGTH; out_ptr += FRAME_WIDTH * 4; } return 0; } 五、实例小结本实例主要利用ZYNQ的逻辑部分去完成视频的采集显示,利用ZYNQ 的PS部分运行Linux操作系统,从而完成复杂的控制与人机界面工作. 运行操作系统后,可以实现复杂的界面程序,并可方便的使用鼠标键盘,网络等接口,体现出ZYNQ的另一优势.
. C+ \7 }7 L8 f |
