查看: 608|回复: 1
求助MATLAB图形处理,重建
    擦汗
    2019-11-19 15:26
    发表于 2019-5-7 17:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    已知线形超声传感器由128个发射/接收单元组成,相邻单元之间距离为0.19531mm,在t=0时刻,所有传感器同时发送一个宽度为1us的正弦波脉冲。如下图所示。随后得到128组采样信号(在附件RF.rar中,用matlab读入即可),声信号传播速度为1540m/s,采样频率为27.648MHz。请根据超声成像原理,用delay and sum算法重建被测图像。重建图像的空间分辨率0.19531mm X 0.19531mm(也就是重建图像每个像素的物理尺寸),重建图像的尺寸为256pixel x 256pixel,假定传感器位于重建图像的正上方中心。
    5 ?6 e3 w+ ~$ X5 O' {
    4 U) c/ `- I, C9 G) S5 k3 `. N$ l; _  X% S" w
      S7 z8 T9 K5 b# h
    & o$ \: R; ~8 K
    发表于 2019-5-7 17:36 | 只看该作者
    默默的说句,看不懂
    GMT+8, 2025-10-28 22:14 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
