查看: 741|回复: 7
有关30M的带通滤波器和低通滤波器请教大神
发表于 2019-5-7 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  Z) n+ K  n! W+ {8 x3 }( {
% L! Y* R3 R6 Z
现在要用到30M的带通滤波器和低通滤波器,用LC来搭建。我在designer里面仿真了一下,但是仿真得到的值未必就是LC的常用值。那如何是好?是取最接近的吗?比如说我仿真得到的是5.1pF,就用4.7pF的电容代替,如此类推。
" Q. P) J) d2 c  ~7 K请问谁有常用电容电感值的表?非常感谢!
发表于 2019-5-7 17:08 | 只看该作者
仿真定方向,实际需要用仪器测试微调的。如果没有合适的值,可以考虑用串并联的方式来模拟你想要的值。
好的,谢谢大神  详情 回复 发表于 2019-5-7 17:22
发表于 2019-5-7 17:18 | 只看该作者
- \+ g9 c7 _, p0 h( E8 q) A8 U. a3 v: @* _我做滤波器3年多了,如果没有相应的电容,只能用附近的!一般仿真出来的差距很大,只能适当的调整,如果你的级数越多,参数越难控制!我都是做的大功率LC
谢谢大神  详情 回复 发表于 2019-5-7 17:23
发表于 2019-5-7 17:19 | 只看该作者
电容值你可以到murata 或者TDK官方网站,很详细,
我看看  详情 回复 发表于 2019-5-7 17:24
 楼主| 发表于 2019-5-7 17:22 | 只看该作者
从无到有 发表于 2019-5-7 17:08$ s. H7 I2 Z+ ^" x0 A
3 P) Q3 c7 R( L9 G$ M
好的,谢谢大神
3 u. \$ r6 l* b* f- m- @
 楼主| 发表于 2019-5-7 17:23 | 只看该作者
cj223356 发表于 2019-5-7 17:18# d# X, [! Q" n
我做滤波器3年多了,如果没有相应的电容,只能用附近的!一般仿真出来的差距很大,只能适当的调整,如果 ...
' b$ D5 e7 P/ u谢谢大神
( y/ X; [) b' i9 G+ p5 j- ?
 楼主| 发表于 2019-5-7 17:24 | 只看该作者
Zedd 发表于 2019-5-7 17:19/ h! v; n- G7 C6 o
* z/ A7 j9 N+ e' r) i* O6 @2 N
我看看,谢谢& L( }5 H  O  k/ ~$ g2 T8 O3 _
发表于 2019-5-9 10:10 | 只看该作者
LC 仿真的时候,当选择真实器件后,需要再一次优化,这样逐步的一个一个器件进行替换。
GMT+8, 2025-10-29 16:00 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
